Het is nu wo sep 16, 2026 12:28
BerichtGeplaatst: wo maart 15, 2017 15:34
Geregistreerd: zo aug 10, 2014 11:54
Hallo,
Wij zijn nu 5 jaar in het bezit van onze dodge. De dodge verkeert technisch in een hele goede staat, daar hebben we heel erg ons best voor gedaan, maar beginnen nu toch een beetje gebreken te krijgen met de versnellingsbak. De bak 'bonkt' een beetje als je hem van de P, naar de D of van de D naar de P zet en andersom. Ook is het zo dat als je in de 4e versnelling rijdt, en je amper accelereert maar net zoveel gas geeft dat hij net niet terugschakelt, de bak ook af en toe een 'bonk' geeft. Verder werkt de 4x4 zowel hoog als laag uitstekend en daar zitten dan ook geen gebreken.
Zou het kunnen zijn dat bij het afstellen van de banden het probleem verholpen zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Gerard
2003 Dodge Ram 1500 Laramie 4x4
BerichtGeplaatst: wo maart 15, 2017 16:35
Begin maar met olie zeef en filter te vervangen. Als je dan nog problemen hebt , Martin van transm ff een pb sturen, de baken specialist hier op het forum :wink:
Filter en zeef heb ik nog wel liggen .
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo maart 15, 2017 16:44
Dit is twee jaar geleden vervangen. We hebben toen tevens de cardan laten reviseren. De banden zijn toen ook afgesteld maar wij denken persoonlijk dat ze te strak staan. Bij het afremmen trilt de auto ook zachtjes, maar als je remt met de versnellingsbak in de neutrale stand in plaats van de D dan is het trillen weg.
BerichtGeplaatst: wo maart 15, 2017 18:19
Martin ff een pb sturen of ff bellen , die kan je zeker helpen gerard :wink: nightrunner heet hij op het forum :!:
BerichtGeplaatst: do maart 16, 2017 1:29
Ga ik doen, dank je wel!
BerichtGeplaatst: vr maart 17, 2017 18:47
Geregistreerd: ma maart 17, 2014 21:13
Woonplaats: Brummen
De mijne bonkte ook iets bij 90.000km . En dat werd steeds erger. Hier in de buurt bij 3 garages geweest en niemand wist wat het was.
De 1 zij dat het aan de bak lag, de ander aan de aandrijfassen, en weer een ander aan de motor.
Heb hem een middag bij Kien in Arnhem gebracht en na 4 uur testen zijden ze dat het 95% niet aan de bak lag.
Het koste mij wel 450 euro....
Het probleem is ook dat ik hem iedere dag nodig heb, 1000km per week rij met een trailer van 5 ton. Er is hier niemand die mij een leen auto kan geven.
Na 6 maanden testen, proberen, vragen, advies enz enz was ik er wel klaar mee.
De auto heeft nu 125.000 gelopen en heb hem 4 weken geleden naar Reijerse in Spijk gebracht, daar heb ik hem ook gekocht. Ik kreeg een dodge 2500 mee om mijn werk te kunnen doen, helemaal Top.
Na 2 uurtjes belde Adriaan mij op en zij dat ik de bak kapot had.
Ik heb toen Kien nog even gebeld of zij garantie gaven op hun advies, deze meneer zij ja natuurlijk. Maar toen ik vroeg of hij dan zo vriendelijk wilde zijn om die 450 euro terug te storten was Kien niet meer thuis. Dat deden ze dus niet en dat was ook de laatste keer dat ik daar heen ga. 95 euro excl per uur vragen voor waardeloos advies.
3 weken later was de auto weer klaar, kosten 5700 euro incl btw. Er is een zwaardere koppelomvormer in gekomen en een grotere olie koeler. Alles viel buiten de garantie, die was tot 100.000 km.
Dus als de auto bij laag toeren begint te bokken dan ruil hem maar gauw in ha ha .
Vr Gr Ben.
Vanmiddag nog weer de bak ververst met nieuw filter
BerichtGeplaatst: vr maart 17, 2017 21:58
Bij Martin kost het geen 5700 € , daar wordt je niet genaaid :!:
BerichtGeplaatst: vr maart 17, 2017 22:37
Woonplaats: Brummen
Revisie bak 3500,-
olie automaat 360,-
olie koeler 135,-
arbeid, diagnose stellen, bak demonteren en monteren, compleet 577,-
verzend kosten bak 90,-
achteras olie 33,-
BTW 986,-
Totaal 5700,-
BerichtGeplaatst: vr maart 17, 2017 22:57
Ik geloof jou wel, maar die prijzen lijken nergens op . Ik ben blij dat ik veel zelf kan en de juiste mensen ken :!:
Olie 360 €. Ik vraag me af waar hij hem gelaten heeft :drunken:
BerichtGeplaatst: za maart 18, 2017 11:13
Woonplaats: Brummen
[quote="peerkehemi"]Ik geloof jou wel, maar die prijzen lijken nergens op . Ik ben blij dat ik veel zelf kan en de juiste mensen ken :!:
19 liter x 19 euro per liter.
Volg mij is dat een normale prijs.
Kroon olie, SP MATIC 2034
BerichtGeplaatst: za maart 18, 2017 15:48
19 liter , lijkt me wat aan de hooge kant . Maar ze zullen het wel naar boven afgerond hebben, net als de rest :drunken:
BerichtGeplaatst: za maart 18, 2017 17:22
Voor dat geld kun je wel een nieuwe kopen.. :drunken:
BerichtGeplaatst: zo maart 19, 2017 11:43
Bedankt voor al jullie antwoorden. Ik zal martin wel even bellen van de week en kijken of ik langs kan gaan.
Gerard
Ik mag hopen dat ik hem niet weg hoef te doen, er zit teveel werk en moeite in deze auto en opgeven ga ik zeker niet!
BerichtGeplaatst: zo maart 19, 2017 14:21
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ben heeft een 8-Speed transmissie onder een 2014 RAM zitten Peer.
Ik heb nauw contact gehad met Ben, Helaas werd hij continue door andere op het verkeerde been gezet.
Uiteindelijk kwam Adriaan op dezelfde conclusie als wij en heeft hij het voor Ben goed opgelost.
We hadden het voor Ben ook graag op willen lossen maar door de afstand en geen geschikt vervangend vervoer was dit niet mogelijk.
De 8-speed ZF-bakken zit met reparaties in een iets andere prijsklasse dan Gerard zijn Mopar 46RE 4 speed automaat. :D
De olie voor deze automaten is ook schofterig duur, en de transmissiefilters zijn helemaal niet te betalen, bijna €500!.
Wij zijn bezig met een pakketje samen te stellen voor de Doe Het Zelver, voor een stuk minder geld.
Olie met Pan&filter (dat is 1 geheel :shock: )
Groot inkopen maakt wat leuks mogelijk! :wink:
Later dit jaar komen er wat meer leuke aanbiedingen op onze nieuwe site. :!:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di maart 21, 2017 13:26
Woonplaats: Brummen
Bedankt voor je uitleg Jeroen.
Zoals ik het heb beschreven zo is de waarheid, kan er niets anders van maken.
Maar Adriaan heeft zijn uiterste best gedaan, en met een 2500 cummins als leen auto kon mijn bedrijf 3 weken gewoon doordraaien in de zeer drukke tijd (1200km per week met een trailer van 5 ton)
Groetjes Ben
