Het is nu do sep 17, 2026 5:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Achteras gebroken...
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 18:55
torque monster schreef:
wat een power in die hemi :bounce: :bounce:
Whahahaha :mrgreen: :mrgreen:
wwww.marlog-car-handling.com
www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 18:57
Geregistreerd: di maart 04, 2014 20:29
pfff schrikken zeg, ik zou toch goed je bumper (laten) controleren,
als ik het zo zie met het moet er haast wel iets beschadigd/bekrast zijn,
mischien goed om hem zowiezo aan de achterkant even na te laten kijken.
mvg,
koen!
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 20:07
Zo dat is schrikken. Gelukkig heb je zelf niks.
Wagen is balen, maar komt vast wel weer goed.
Succes.
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 20:42
Inderdaad, flink geluk gehad
Stoplichtje wel gehaald :blackeye:
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 21:14
Pffffffff das kut man maar was al eerder gezegd gelukkig reed je niet op de snelweg
enne gauw laten maken en gauw vergeten succes.
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 22:30
Dikke kut man :shock: dan heb je veel geluk gehad :arrow: hopelijk valt de schade nog mee :wink:
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 22:47
Woonplaats: Tuus
Da's echt mega klote Jeroen. Blij dat je er heelhuids van af gekomen bent. Da mag toch niet gebeuren met een truck. Kom op Dodge, neem je verantwoording
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 23:21
Dit is toch een serieus geintje.
Had je al op een Amerikaans forum gekeken of het daar ook voorkomt of gelijk soortig
met de zelfde as, gebeuren zat rare dingen daar.
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 8:28
En dat is? :D
Heb es op dodgetalk.com gekeken en kon maar 2 gevallen vinden waar de 9 1/2 steekas was afgebroken, beiden na een ongeluk. Dus zo vaak komt het gelukkig niet voor.
Bij herlezen zie ik dat er iets gebeurd is en dat je de controle kwijt was en dan een stoeprand geraakt hebt? Is dus mogelijk dat er bv een ander probleem was en dat de afgebroken as gevolgschade is van iets anders? Afgebroken remklauw waardoor rembalans helemaal wegwas en je de controle verloor ofzo?
Wat het ook was, gelukkig is het zonder ergere gevolgen afgelopen!!
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 9:36
Woonplaats: Apeldoorn
Pff das klote man!!
Maar wist je al dat 1e reeks 2009 rams een terug roep actie hebben gehad vanwege dit probleem?
Voor de rest succes met schade afhandelen etc.
justin....
2003 hemi
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 10:09
Belgiquebasterd schreef:
En dat is? :D
Is inderdaad nog de vraag of het wiel op de stoeprand is afgebroken, zou me daarmee wel meer op mijn gemak voelen ipv dat een wiel er zomaar onderuit kan breken.
Denk dat rechtdoor remmend de achterkant ongeveer 30 graden uitbrak terwijl het wegdek droog was, heb in ieder geval niet hard naar rechts hoeven te sturen om rechtsaf te gaan. Het ging allemaal niet zo hard, met de snelheid die er nog in zat had ik normaal zonder piepende bandjes de bocht kunnen nemen. Toen ik de stoeprand raakte (wat ik trouwens amper voelde) had ik al maximaal naar links tegengestuurd waarbij de voorwielen al bijna aan de andere kant de berm in gingen. Had geen enkele controle over de achterkant en heb ook geen gas gegeven om iets corrigeren omdat ik overtuigd was dat de band links achter leeg was. Band is in ieder geval nog netjes vol.
Is nu even afwachten, de verzekering expert is er gisteren kwa vaststellen schade bedrag niet uitgekomen. Zaakje gaat maandag een stukje uit elkaar om te kijken of het differentieel schade heeft opgelopen. Ben blijkbaar prima verzekert dus dat scheelt weer.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 12:00
En dat is? :D
Ik heb ooit met een oude Seat gereden waar door god weet welke reden af en toe 1 van de voorste remklauwen niet werkte, als ik toen op de rem ging dan trok hij gelijk enorm weg naar de zijkant. Dus misschien afgebroken remklauw, waardoor hij uitbrak ofzo, hoe ziet de bevestiging van de remklauw eruit? Is die nog intact, zit de draad er nog in?
Heb je trouwens een foto van het 'breukvlak' van de steekas, het geval dat ik dodgetalk.com heb gevonden daar kon je op dat breukvlak 2 kleuren metaal zien, waaruit dan werd afgeleid dat er misschien een probleem was met de 'heat treatment' van de steekas, of er al langer een barst in zat ,...
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 12:28
Mischien heeft dit er iets mee te maken dan. jeroen, christof :!:
viewtopic.php?f=3&t=18643&hilit=remklauw
Www.marolg-car-handling. Com
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 14:02
Zal zodra ik in de buurt ben even wat foto's maken van de steekas en de onderdelen die er niet vanaf zijn gebroken. Ben er zelf vanuit gegaan dat alle onderdelen die ik van de straat heb opgeraapt (waar ook een afgebroken bout van de remklauwbeugelhouder tussen lag) van het linker achterwiel zijn. Maar echt gecontroleerd heb ik het niet, was ook niet meer echt in de mood daarvoor. Heb zohard gevloekt dat het daarna spontaan begon te regenen met hagel :twisted:
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do apr 10, 2014 16:29
Denk dat het remmen net het laatste beetje was om de as(die om een of ander reden verzwakt was)te laten breken,waardoor je geen controle had.Soort van mee-sturend achterwiel.Daarna onderdelen van de remmen afgebroken,omdat je hele auto er bovenop lag te glijden.?
