Het is nu za okt 17, 2026 6:30
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 46 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: do aug 02, 2012 22:42
Goedenavond 8)
Ik ben alweer op pagina 2 :shock: van de projecten beland, dus hoog tijd voor een update.
Mijn motorblok is inmiddels nagemeten en bewerkt. Het was nog een heel lijstje met imperfecties. Voornamelijk doordat het blok in het verleden een warmloper heeft gehad. De warmloper was eigenlijk in een vorige post ook wel zichtbaar aan de blauw geworden drijfstang en behoorlijk afgesleten lagers. Maar er is niets stuk en gebeuren moet het toch.
De koppen zijn gevlakt en kleppen geslepen. De kleppen zelf waren nog als nieuw. De dekken zijn ook gevlakt. Door een eerdere koppakking lekkage was dit eigenlijk wel nodig. Cilinders zijn gehoond. En de krukas is gepolijst. Uit bovenstaande blijkt dat een warmloper behoorlijk invloed heeft op het motorblok. Zelfs de gietijzeren koppen waren krom en getordeerd.
Na dit alles heb ik het blok even bij de werkgever in de vaatwasser gelegd. De koffie was op maandag dan ook niet te zuipen. :puke:
Maar het blok is mooi schoon geworden.
Tijdens het bewerken van het blok heb ik ondertussen de startmotor en de stuurbekrachtingpomp gereviceerd.
Alle onderdeeltjes er weer in
En allerlei steuntjes en beugeltjes schoongemaakt en gestraald.
Ook het spruitstuk even geglaspareld, wat werkt dat mooi zeg!
En zo is de hele handel geworden na een laagje verf
Ook ben ik begonnen met het reviseren van mijn bak.
Ik weet alleen niet of ik deze weer in elkaar zet. Blijkbaar heeft er houtworm ingezeten :albino:
Poetsen en ontvetten
Afplakken
Grondlaag
En koeleur
Nu alleen nog even de boel weer samenstellen. Eitje toch :?:
Jack
1982 Impala daily driver
1984 K10 Pick-up 400 CID
Laatst bijgewerkt door Sjaak op zo aug 05, 2012 10:33, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr aug 03, 2012 0:27
ziet er allemaal weer goed uit, geen half werk.
En die bak gewoon weer in elkaar zetten, die houtworm heeft alleen aan de onderkant geknaagt en dat kan geen kwaad.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: vr aug 03, 2012 11:03
Das ook geen half werk, goed bezig!
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: za aug 04, 2012 8:04
Hè jack dat werk ziet er allemaal wel heel bekent uit :P
Kleurtje van de bak ziet er ook goed uit gaat de tussenbak ook oranje worden :?:
BerichtGeplaatst: za aug 04, 2012 9:15
Dat wordt nog beter als nieuw, mooi gedaan :thumbleft:
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 12:49
Gebeurt hier nog wat :laughing6:
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 12:58
:D Als je even om je beeldscherm kijkt kan je dat ook gewoon zo vragen..... :laughing6:
Ik heb weer wat fototjes verzameld, dus kan weer een update maken.
Jack
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 19:48
:D hahaha laat je niet gek maken Jack, ik heb bij hem ook al een tijd geen foto's/updates gezien van
zijn blazer (wordt toch ook wel weer eens tijd Hilco)... :twisted: :wink:
keep up the good work boys....
Joost.
BerichtGeplaatst: di sep 25, 2012 21:17
Ik kan geen twee dingen tegelijk Joost :wink: 1 ding is al moeilijk zat :D
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2012 11:42
en dat is sjaak in de gaten houwe :roll:
joost heb gelijk , kom op met die plaatjes en uitleg :bounce: dit lezen we graag :idea:
ron
BerichtGeplaatst: wo feb 13, 2013 23:02
Oei Oei Oei :oops: , het wordt wel weer eens tijd voor een update vanaf Wieringen.
Na het verfsmeren moet natuurlijk alle losse zooi van de werkbank weer terug in de bak, al dan niet op dezelfde plaats.
De valve body uit elkaar
Hier zit niet veel in wat vervangen moet worden, maar even reinigen na een paar weken op de werkbank lijkt mij niet overbodig.
Allemaal kleine dingetjes... Met wereldreiziger veertjes....
De boel weer aardig in elkaar
Toen sloeg na een dag de twijfel toe. Zou ik die snapring wel goed aangedrukt hebben? :idea: Hier zie je ook het 'anti clunk' veertje. Dit veerje kom je meestal na de revisie en installatie tegen op een hoek van de werkbank :albino:
Juist hele zooi er weer uit om te constateren dat ik alles netjes had gemonteerd. Blijkbaar toch even teveel staat ouwehoeren in de schuur :blackeye:
Rare vent op het werk :laughing6:
Waar ik dat wel het superhandige montagebokje van mocht gebruiken
Na een tijdje houdt je deze zooi over
En ziet de bak er weer zo uit
Alsof er alleen een beetje verf opzit.
M’n blok staat er nog steeds zo bij
Ik heb in september mijn krukas te balanceren gebracht bij waarschijnlijk het verkeerde adres. Het duurt nogal, maar dan zal er voldoende aandacht aan de kwaliteit besteed zijn, nietwaar? :roll:
Tussendoor heb ik een verwijderbare trekhaak aan de Impala geknoopt
Want ik had weer eens last van bestel-woede. Gelukkig zijn Hans en Bianca altijd welwillend om deze woede te stillen.
Past precies :!: , niet..... :D
De trekhaak is nodig voor de verbouwing van mijn huisje waar ik eindelijk eens aan begonnen ben. Dit gaat zoals jullie merken wel wat ten koste van het truckproject, maar het schijnt dat tijd relatief is....
Inmiddels ben ik begonnen om mijn tussenbak te reviseren. Deze ziet er eigenlijk nog heel goed uit, maar als ik dan toch alles aanpak, dan deze ook maar. Met alle foto’s is deze post wel weer lang genoeg en zal ik t.z.t. de tussenbak plaatsen.
Naaldjes, allemaal naaldjes!
Jack
BerichtGeplaatst: do feb 14, 2013 16:27
he sjaak lekker bezig :lol: enne ..trekhaak net op tijd er onder zeker :?: :?: gezien de ex.bus :cry: :cry:
ron
BerichtGeplaatst: do feb 14, 2013 17:58
Ziet er allemaal top uit! Vakwerk :thumbup:
Maar op de foto lijkt het alsof er een stuk uit je behuizing is of lijkt dat alleen zo?
BerichtGeplaatst: do feb 14, 2013 19:27
Hoi Ron,
Zeker op tijd, maar dat was niet de planning. Helaas kan je niet altijd alles in de hand houden. De bus was maar een klein stukje korter, maar heel veel werk om weer langer te maken.
Ha Jordy,
Op de foto ziet het er inderdaad wel wat vreemd uit. Dit is een ingegoten retourkanaal naar de oliepan. Het gietstuk van deze bak was behoorlijk grof. Aan de buitenzijde heb ik ook een aantal gietranden weggeslepen die wel heel erg uitstaken.
Jack
BerichtGeplaatst: do feb 14, 2013 19:38
Oke dat verklaard een hoop. Vond het al raar dat in een gereviseerde transmissie nog gaten zaten :D
