Het is nu za okt 17, 2026 22:54
 Berichttitel: Rem fenomeen
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2014 14:43
Hallo truckers,
Mijn remmen doen het prima. Enkel als ik men stuur volledig naar links of rechts draai, dan moet ik even pompen om de
remmen terug op kracht te krijgen. Dit is vervelend als ik moet parkeren.
Aan wat zou dit kunnen liggen ? Als ik de motorkap opendoe en ik laat iemand anders remmen zie ik in het reservoir olievloeistof omhoog spuiten in het reservoirtje. Is dit ook normaal ?
groeten 8)
 Berichttitel: Re: Rem fenomeen
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2014 21:26
Controleer je voorste wiellagers eens, te veel speelling kan de oorzaak zijn :!: ik denk dat het over een chevy gaat, maar welk type?
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 3:50
Het gaat over een C1500 silverado van 1994.
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 11:50
Ik vrees dat er een dichtingslek zit in de hoofdrem cilinder.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo jun 22, 2014 11:50
Ik heb gewoon langere remleidingen gestoken. Daarvoor had hij het niet.
Een lek ? Je bedoelt dat er vloeistof uit de cylinder loopt ?
BerichtGeplaatst: ma jun 23, 2014 11:58
Woonplaats: Pijnacker
Lucht in de leidingen?
Is bij dit type de rembekrachtiger niet aangesloten op de stuurbekrachtigingspomp?
BerichtGeplaatst: do jun 26, 2014 19:34
Nee denk dat rempomp en stuurberkachtiging appart zijn.
BerichtGeplaatst: do jun 26, 2014 22:00
Denken of zeker weten ?
Hydroboost gebruikt door diesels is in combinatie met de stuurpomp.
Doe anders eens een foto.
BerichtGeplaatst: di jul 01, 2014 19:16
BerichtGeplaatst: di jul 01, 2014 19:57
Ok,
Fotos zeggen 1000 woorden zeggen ze wel eens.
Je hebt een conventionele vacuumbekrachtigde rem systeem en gescheiden stuurpomp.
Waarom de remdruk wegvalt bij maximaal uitsturen begrijp ik ook niet, maar gewoon 1 voor 1 dingen nalopen.
Met het dekseltje eraf en iemand trapt de rem in dan krijg je inderdaad een fonteintje, dat is normaal.
Blijft de remolie op niveau ?
Bij stationair draaien van de motor en zonder te sturen, als je nu remt voelt het pedaal normmal he ? Nu doe je de motor uit en dan rem je nog een keer dan moet het pedaal het zelfde voelen, trap je daarna nog een paar keer door wordt het pedaal steeds harder, dit is normaal want dan is het vacuum reservoir leeg (grote ronde pot achter de hoofdremcilinder)
Als je stationair maimaal uitstuurt van links naar rechts, verandert het motor toerental dan ?
Hoor je mischien ook luid gepiep/gesnerp ?
BerichtGeplaatst: wo jul 02, 2014 20:00
Met het dekseltje erop is er ook een fonteintje zichtbaar in het reservoir.
De remolie blijft op normaal niveau.
Bij stationair draaien en stuur rechtdoor blijft de rem normaal. Als ik hem dan uitzet wordt de rem harder inderdaad.
Als ik volledig links of rechts uitstuur blijft de het toerentaal hetzelfde als ervoor.
Ik hoor geen luid gepiep of gesjerp, juist wat geluid denk ik van de stuurinrichting als hij aanstaat en ik helemaal links of rechts uitstuur.
BerichtGeplaatst: wo jul 02, 2014 21:21
Ik denk dan toch dat het met de nieuwe remslangen te maken heeft, lopen ze wel helemaal vrij en niet in een knik tijdens het sturen ?
Op welke manier heb je ontlucht ?
BerichtGeplaatst: wo jul 02, 2014 21:42
Ze lopen helemaal vrij. Wel voor de spindles(knuckle arms) gelijk de originele.
Ik heb ontlucht met een extra persoon die op rempomp duuwt, ik open de ontlucht vijs en draai ze weer dicht, hij lost de rempedaal. En dit tot er geen lucht meer inzit.
