Het is nu zo okt 18, 2026 7:54
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 17:31
Geregistreerd: ma feb 11, 2013 17:04
Beste Truck kenners,
Afgelopen zaterdag ben ik met m’n Dodge te water geraakt.
We moesten onverwachts vol in de remmen en ik verloor de macht over het stuur.
Misschien kwam dit mede door de trailer die achter de Pick-up hing.
We reden ongeveer 60km en ik schat dat we met een gangetje van 25km de sloot in zijn gegaan.
Het betreft m’n vertrouwde Dodge W200, hieronder twee foto’s.
We zijn ongedeerd en gelukkig was de trailer leeg!!!
Is ook geen politie bij geweest, de boer had goed materiaal.
Maar nu…
Allereerst de trailer: spatbord krom, houten zijpaneeltje moet vervangen worden en ook de vooras is krom, moet dus ook vervangen worden. Allemaal simpel te repareren, kar rijdt volgend weekend wel weer.
Nu de Dodge..
Knipperlichten voorfront kapot, grill beetje verbogen, achterlicht stuk (hier is het dissel van de trailer doorheen geslagen) en nog een beste deuk bij de achterverlichting.
Valt dus erg mee! Heb nog geprobeerd m’n broek droog te houden maar dit is niet gelukt.
De boer had de Dodge binnen 10 minuten op het droge en het blok sloeg bij de eerste tik aan en loopt perfect. Overigens liep het blok nog toen we in de sloot stonden, natuurlijk wel direct afgezet. Nergens vloeistof lekkage of wat dan ook. Het blok heeft ook maar een stukje in het water gestaan. Denk alleen de carterpan. Wielen tot ongeveer driekwart. Hij is verhoogd dus een metertje water moet dan niet zo’n probleem zijn denk ik. Hij stuurt nog even recht en strak als voorheen. Dus ook aan de stuurinrichting/assen mankeert niks.
We reden terug naar huis en toen hield hij er na 500 meter helaas wel mee op…
Een krakend geluid en we hadden geen aandrijving meer. Blok bleef overigens perfect lopen.
De laatste 100 meter zijn we naar huis gesleept.
Ik opnieuw proberen, soms pakt hij de D of R wel en soms niet.
Als hij dat niet doet hoor je een krakend geluid en bij gas geven wordt dit versterkt.
Ook wanneer hij de versnelling wel pakt en ik ga rijden houdt hij er op een gegeven moment mee op.
Weer dat krakende geluid. Onafhankelijk in welke versnelling je rijdt.
De plaatselijke USA specialist is vanochtend bij me geweest en die zei dat het uit de tussenbak komt.
Het is een 4x4 uitvoering maar de 4x4 aandrijfas heb ik er wel tussenweg, mede voor het brandstof verbruik. Hij vertelde me dat de 4x4 pook niet genoeg naar voren wil (richting de zitbank)
Als je er goed hard aan ramt dan is het krakende geluid weg en valt hij keurig in de D of R.
En dan kun je dus ook zonder problemen rijden.
Toen ben ik onder de auto gekropen en bij de 4x4 pook zag ik een paar tyrabs die de hele mechanische overbrenging (stangetjes) bij elkaar houdt. Een paar waren gebroken (kan gebeurt zijn tijdens de duik in de sloot). Heb er maar een paar nieuwe tussen gespannen wat resulteert in een goed functionerende versnelling. Wat een gigantisch gebeun!!! Ik denk dus ook dat dit al eerder een probleem geweest is. Zal er een foto van maken en hier posten.
Heb de W200 nog niet zo lang dus naast enig motor onderhoud heb ik er nog niks aan gedaan. Vandaar dat me die tyrabs niet eerder waren opgevallen.
Hij voldoet tot dusver geweldig!
Graag ontvang ik wat info, ervaringen en tips!
Bijvoorbeeld:
In welke stand moet de 4x4 pook staan? (nogmaals, de 4x4 as heb ik er tussenweg)
En kan iemand me het verband uitleggen tussen de 4x4 pook en de gewone achteras aandrijving.
En waar zit nu precies het euvel? Hoe los ik dit op,.
Kan het inderdaad zijn dat het gekraak en niet functioneren van de versnelling komt door een niet werkende overbrenging in de tussenbak..?
Hopelijk is er geen schade ontstaan aan de versnellingsbak tijdens het gekraak.
Hoor graag van jullie.
Iemand die me nog een nette chromen 77’er grill kan leveren, een paar knipperlichten en achterlichten.. laat maar weten.
Alvast bedankt, groeten Bil
_________________________________________________
Dodge W200
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 17:34
Zo dat is even een geluk bij een ongeluk, dat je zelf niks mankeert succes met de reparatie :|
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 17:42
even wat anders die paardenkar heeft toch ook een oplooprem,
als die goed werkt remt, moet de hele handel toch recht remmen of zie ik dat verkeerd
en heb je zelf de sloot ingestuurd :(
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 17:45
Je zou eens kunnen proberen je tussenbak aftestelllen kijk maar een bij de chaosboys op de site staat het netjes en duidelijk omschreven hoe dat moet dacht ik.
Verder succes met de reparaties :!:
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 17:50
Zohee das mooi klote man, maar ja je zegt het al gelukig niemand gewond :!: ik zou je ak eens pijlen kijk eens of er geen water bij je olie zit, moet bijna niet kunnen maar je weet het nooit, zou er via je kopelomvormer in gelopen kunnen zijn :!: en als je de tussenbak niet goed in de versneling krijgt, dan gaat hij flik tekeer. :wink:
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 17:57
Heeft je Dodge een bodylift? Dan zou het misschien kunnen dat de pook niet de volledige slag kan maken.
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 18:18
Ja heeft een bodylift. 4 inch volgens mij.
Goed idee van je. Dank
Dodge W200
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 18:22
Dan kan je even kijken of die niet tegen de transmissie tunnel aanloopt. Afstellen van het stangenstelsel is ook geen gek idee en zonder vooras moet die volgens mij in hi of lo lock staan.
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 18:42
Geregistreerd: ma apr 02, 2012 11:58
Woonplaats: De Lutte
Als je gewoon 4x4 rijdt hoeft de pook niet in de hi-lock, wat beter is. Dus ook niet helemaal in de achterste stand. Zoals het hoort. 8)
Jert
Onwies HØKEN
Dodge W200 5,2L \8/ '76
John Deere 4055 Turbo
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 18:49
Maar z'n tussenas naar voren is weg, dan moet ie in Hi Lock staan.
Als ik dit zo lees denk dat er ergens iets losgekomen is en de tussenbak niet goed geschakeld staat.
Komt trouwens wel vaker voor dat dit mechanisme versleten is en/of vast zit.
Je hebt het er toch nog goed vanaf gebracht :shock:
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 19:58
Ook nog een geluk dat er geen paarden in de trailer stond, moet regelmatig voor de dochter met paardentrailer op stap en zou het niet willen meemaken.
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 20:01
Geregistreerd: ma nov 12, 2012 1:10
Woonplaats: zwolle
zo even schrikken! gelukkig niemand gewond! succes met de reparatie!
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 21:49
Inderdaad heel veel geluk dat er geen paard in stond.
9 van de 10 keer staat er natuurlijk wel een paard in.
Nu moesten we trailer naar iemand brengen die hem nodig had voor verhuizing.
Dat wordt dus even een andere trailer :lol:
Verder valt alles te repareren, valt erg mee.
Alleen dat met die transmissie vind ik wel een beetje vervelend.
Kan me ook niet echt voorstellen dat zo'n te water gaan nu zoveel vernielt aan de aandrijving...
Tips over de 4x4 pook blijft welkom.
Ben wel benieuwd hoe zo'n tussenbak werkt, zal het boek er eens bijhalen.
Bedankt voor alle tips tot dusver.
Groeten Bil
Dodge W200
BerichtGeplaatst: ma apr 15, 2013 22:59
He Bill klote man, gelukkig niet al te veel schade!
Zag deze grill net te koop staan, precies wat je zoekt dacht ik :wink:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
BerichtGeplaatst: di apr 16, 2013 0:20
ja inderdaad precies de grill die ik zoek.
had hem ook al gezien.
heb ook betere foto's ontvangen.
als ik die van mij terug buig maakt het weinig verschil helaas.
deze die wordt aangeboden heeft ook behoorlijk wat deuken en mist een stukje.
we zoeken even verder, heeft geen haast, verlichting is belangrijker.
groeten!
Dodge W200
