 Berichttitel: blok word heet fe 360
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 9:45
Woonplaats: Groningen
als ik een stukje heb gereden word het blok ontzettend heet, heet genoeg om je er aan te branden.
ik vroeg me af of dit wel zo hoorde?! koelvloeistof genoeg (het is wel bruin...) alles word heet zelfs de vonkregelaar (als het zo heet).
de temperatuur meter werkt niet, dus ik kan niet precies zien hoe heet het word
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 9:55
Woonplaats: Farmsum
Zou ik er Nw temperatuur meter inzetten of bij warme (hete) motor het koelvloeistof eens meten met een losse meter.
Meten is weten :albino:
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 10:05
en weet je ook welke temperatuur kan/mag en welke te is?
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 10:53
Gaat je termostaat wel open :?: voel eens of alle twee de slangen van je radiateur warm worden , de bovenste zal wel warm zijn maar de onderste moet ook goed warm worden . Je kunt ook je termostaat er ff uithaalen en testen in pannetje heet water met tempratuur meter er bij , dan weet je of en waneer hij open gaat :!:
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 11:09
Woonplaats: Farmsum
Normaal zit dat tussen 80 / 90 graden
En als je dat wat Peer net verteld test met je "slangen voelen" weet je al of de thermostaat goed is.
Ga je die thermostaat testen gaat ie bij een bepaalde temperatuur open en sluit ie weer als de temperatuur afneemt.
Dus ook meten :!:
Ook al zou die open gaan maar pas bij 100 graden dan is het te laat.
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 11:20
maar dat is bij ieder motorblok hoor Jurrien
80 / 90 graden is genoeg om jezelf aan te verbranden :wink:
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 11:31
oke bedankt mannen, de onderste is ook heet, dus dan zal de thermostaat wel werken.
ik brandde me er gister aan, en voelde dat de rest van het blok ook aardig warm was, vandaar mijn vraag.
ik ben nog lerende :D
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 20:12
Als de koelvloeistof al bruin is zit er veel rommel doorheen waaronder water, boven de 110 *C gaat het dan al zeker koken.
Meten is weten, 85 *C is perfect echter bij injectiemotoren is 95-100*C normaal, dit is ondermeer vanwegen de hetere verbranding en daardoor schonere uitstoot.
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 20:59
Bruine zooi eruit,spoelen met water,nieuwe koelvloeistof erin,en nog eens kijken,en je slangen voelen,eerst moet de bovenste warm worden daarna de onderste.
80 a 90 graden is normaal voor jouw blok
BerichtGeplaatst: wo jul 04, 2012 21:33
thanx, zal ik even doen, beetje frisse vloeistof erin!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
