Het is nu ma okt 19, 2026 22:00
BerichtGeplaatst: ma apr 30, 2012 20:01
Woonplaats: Roermond
kan iemand mij uitleggen Waar je de olie moet aftappen en her vullen van de automatischeversnellings bak?
Heb een V8 318 motor blok in de dodge liggen
alvast bedankt
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
BerichtGeplaatst: ma apr 30, 2012 20:48
Geregistreerd: vr dec 16, 2011 20:59
Woonplaats: Harmelen
Hallo,
Olie kan je uit me hoofd niet aftappen,
Ik haal zelf altijd de carterpan pan los op een hoek.
Emmer er wel goed bij houden.
Vullen gaat via de pijl stok van je bak.
Let wel op dat je er niet teveel in doet.
Is er weer lastig uit tekrijgen.
Doe ook gelijk het filter vernieuwe als je de boel los heb.
Ik heb zelf een military handboek op cd gekocht.
Staat echt sppr veel info op wat je kan helpen
Kan wel eens kijken of ik er een kopie van kan maken.
Moet je maar even een pb sturen
Gert Jan
---> 76 Dodge W200 Cummins Project <---
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 15:06
Voor zover ik me nog herinner zit er ook een aflaatvijs op de koppelomvormer. Hiervoor moet je een metalen plaatje onderaan tussen motor en versnellingsbak losvijzen en de motor aan de krukas ronddraaien tot je dit tegenkomt.
Het boutje zelf is vrij moeilijk bereikbaar (staat trouwens ook in die manual). Ik deed dit door een dop van een ratelsleutel 1/4" met sleutelwijdte 8mm te gebruiken waaraan ik achteraan vier vlakke kanten geslepen had om een sleutel op te zetten. Indien je kan gebruik dan best de us maat. Misschien kan het ook met zo'n klein BAHCO rateltje.
Voordeel is dat je alle olie kan aflaten en dus een volledige vervanging mogelijk maakt. Anders blijft een deel van de oude olie in de koppelomvormer en vervang je ong de helft...
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 17:38
ik heb al verschillende bakken ververst( ook die waar je het over hebt) en ben die plug nog nooit tegen gekomen , maar ik weet dat ze er soms in zitten :!: ik heb mestal rond de 7 a 8 liter nodig en neem maar van mij aan dat er geen 7 a 8 liter in je koppelomvormer zit :!: ik denk hooguit 2 liter ( dat wil zeggen dat er 4 in moeten zitten want hij loopt namelijk half leeg), een koppelomvormer is namelijk niet hol van binnen ,maar zit ram vol :wink:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op wo mei 02, 2012 18:52, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 18:52
Of je rijd hem op een steile helling en tapt 'm dan af :D Zo ging bij mij alle olie eruit (op de sleepwagen :D :D )
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 20:14
Woonplaats: noordkop
Ik ga van de zomer een temperatuurmeter op de bak zetten; en gelijk een aftapplug :mrgreen:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 20:18
dan zou je de koppelomvormer eigenlijk moet uitbalanceren ton :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 20:51
Hoezo uitbalanceren? Ik neem aan, dat die af fabriek toch al okee is?
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 21:01
Je gaat er toch een aftapplug in maken , er wordt dus gewicht af gehaald of bij gebracht ,dus onbalans :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 21:33
Nee, ik bedoel dat ik een plug in de oliepan maak. :wink:
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2012 21:38
Bij mijn F150 zat er ook een aftapplug op de converter. Voorzover ik weet, is dit standaard bij Ford.
BerichtGeplaatst: do mei 03, 2012 19:05
Bij mij ook nie :D :D :D
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: do mei 03, 2012 20:24
Je kan ook een van de leidingen aan je oliekoeler loskoppelen, als je dan de motor start wordt de oude olie eruit gepompt. Tegelijkertijd vul je nieuwe olie bij en als de olie die eruit gepompt wordt een heldere rode kleur krijgt dan ben je klaar.
Meer info (stap 13)
http://www.amsoil.com/faqs/atf_and_filter_change_procedures.pdf
BerichtGeplaatst: zo mei 06, 2012 21:09
oke bedankt mensen.. ik ga morge na het werk eens kijken of het me lukt..
In de manual kijken zal moeielijk gaan aan gezien ik er geen heb en ook niet zou weten hoe ik eraan zou moeten komen..
Donny
BerichtGeplaatst: ma mei 07, 2012 23:08
Je weet het niet bij sommige mensen :P :P :P
Klopt er zit idd een heel klein vierkant boutje.
daar haal je de rest uit je koppelomvormer.
Groetjes
