Het is nu di okt 20, 2026 10:36
 Berichttitel: Lampen vraagje
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2012 18:27
Even een paar vraagjes over mijn lampen.
Vandaag deed dimlicht het niet meer, beide kanten. Ik heb de zekeringen gecontroleerd (dodge ram 1996) volgens mij is het zekering 13, maar die is goed, ik heb alle zekeringen maar gecontroleerd, maar ze zijn allemaal goed. Onder de motor zijn ook nog zekeringen, maar daar vind ik ook geen kapotte.
Stadslicht werkt wel.
2e vraag, hoe zet ik groot licht aan :?: :?: Met de knipperlicht/ruitenwisser schakelaar naar je toe trekken is seinen groot licht, maar het lukt me niet groot licht continu aan :drunken: Groot licht/passing light doet het overigens wel, (mijn zoon houd de handle vast, papa kijkt) dus alleen dimlicht doet het niet.
Ja ik heb de lampen eruit gehad, zo op het oog zijn ze niet kapot (en allebij tegelijk is ook niet logisch).
Waar kan ik vervangende lampen kopen?? Lijkt op een steeklamp in een grote houder met een rubber ring ik geloof niet dat het een steek lamp is, lijkt op 1 unit (hebben ze in elk geval niet bij de halfords.
Met zo'n aparte lamp misschien wel handig om altijd in de auto te hebben liggen.
Ik ben echt niet handig met stroom, dus een metertje erop en meten is niet mijn ding.
Iemand een idee wat het kan zijn of waar ik moet zoeken??
Alle hulp welkom.
 Berichttitel: Re: Lampen vraagje
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2012 20:08
In rijssen ,vaassen en in teuge zitten er wat die in amerikaanse auto's doen.
Maar in deventer zit toch wel een grote auto matriaal zaak.
en dan bedoel ik geen halfords.
BerichtGeplaatst: za apr 21, 2012 16:04
Net laten doormeten.
Alle zekeringen zijn goed :!:
De lampen zijn ook goed :!:
Toch doen ze het niet :evil: :evil:
Van de licht schakelaar werkt alles (dashboard verlichting, groot licht, stadslicht) behalve dimlicht :evil:
Ze konden nu niet verder meten, iemand enig idee :idea: :idea: :?: :?:
Zitten er verder nog zekeringen? onder de motor naast de accu en links naast het dashboard :?: :?:
Zou het een relais kunnen zijn? zoja waar zou dat moeten zitten?
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 22:36
Inmiddels bij 4 garages geweest voor de lampen, neerzetten en een vrijbrief voor de uren gaat me toch te ver.
Onder het motto liever illegaal met licht, dan zonder.............................
Vandaag een set verstralers (rond) voor in de bumper gekocht.
Ik ben heeeeeeeeeeeeeel handig met elektra :blackeye: :blackeye: :drunken: :drunken: :cry: :cry: :cry: (NOT :!: :!: )
Dus ben heel trots dat ik de verstralers werkend heb gekregen; wel een hele avond werk :? :?
Dashboard lag toch uit elkaar voor schakelaar en draden van de verstralers, dus nog even de schakelaar van de lampen eruit gehaald.
Zwart blokje (waar alle draden ingaan) los gehaald van de schakelaar, zie ik dat er een beetje plastic is gesmolten.
1 stekker zat een beetje los, deze eruit gehaald en met een tang samen geknepen, weer op het schuifje gezet, rest van het stekkerblok terug gemonteerd.
Nu doet mijn dimlicht het weer
Was dus alleen een los stekkertje in dat zwarte blokje.
Met andere woorden, voor nix de hele avond bezig geweest om verstralers te monteren :blackeye: :drunken: :drunken: :bom:
Goede nieuws is, dat ik nu wel een mooi setje verstralers heb :bounce: :bounce: :bounce:
Nog ff een vraagje.
Dat zwarte verdeelblokje met alle stekkertjes erin, was een klein beetje gesmolten.
De stekkertjes erin zitten vast, dus een nieuw blokje wordt lastig.
Is het misschien verstandig om dat blokje eruit te halen en alle kabels van ge- isoleerde stekkers te voorzien?? dit omdat er een klein stukje gesmolten is??
Nadeel hiervan zal zijn: als de schakelaar los moet (vervangen) dat je een puzzle hebt om de kabels op de juiste aansluitingen te zetten.
Wat is wijs?????
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 23:12
Woonplaats: Farmsum
Is dat een zwart blokje met 4 stekkers er aan?
BerichtGeplaatst: ma jun 18, 2012 23:19
Nee, zitten misschien wel 10 stekkers aan. Blokje is ca 2.5 bij 4 cm.
Sommige stekkers staan recht, sommige haaks en sommige scheef.
Is een Dodge uit 1996.
BerichtGeplaatst: di jun 19, 2012 17:56
Woonplaats: Lutjebroek
Bedoel je geen schakel relais? Was het draadje los getript en toen gaan vonken en smelten ? Of is ie gaan smelten? Wel de juiste zekering erin?
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: wo jun 20, 2012 20:52
Nee, geen schakel relais.
Als je de lichtschakelaar eruit haalt, komt uit het dash een bos kabels, met hieraan een stekkerblok.
In dit stekkerblok was 1 aansluiting iets versmolten, daardoor zat de stekkerverbinding los.
Of de juiste zekeringen erin zitten weet ik niet (ga ik eigenlijk wel een beetje vanuit :oops: :oops: ) Zal dit no nakijken.
Hoe of waarom dit gesmolten was weet ik niet, nooit een brandlucht geroken (ook niet net voor/na dat de lampen ermee uit scheiden.
Heeft iemand nog een schakelaar liggen??
Naast de bekerhouders zit de O/D-off schakelaar en een dummy.
Deze dummy wil ik graag vervangen door een (passende) schakelaar, mag ook een O/D-off schakelaar zijn, plak ik er wel een ander plaatje op :D
Bij de lampset zat een tuimelschakelaar (van 5cm!!!!) geen gezicht, heb ik nu in de dummy ingebouwd, maar zou liever een originele schakelaar hebben.
