Het is nu ma okt 19, 2026 19:51
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:43
Woonplaats: noordkop
hallo allemaal :)
ik zat in een vette discussie over de EGR op een Amerikaans forum . Daar lag iemand heel beknopt uit wat de werking, of liever gezegd niet werking van dat ding is; beter dan ik had kunnen vertellen.
Hieronder volgt de vertaling;
NOx is eigenlijk niets meer dan een gimmick, die verzonnen is door de milieuzieke regeringsambtenaren . Een goede verbrandingstemperatuur ligt op het moment van ontbranding om en na bij de 1500 graden, wat een hele normale temperatuur is voor een verbrandingsmotor in gewoon bedrijf.
Het idee is, om koolwaterstoffen zo efficiënt mogelijk te verbranden, en daar komt de NOx uitstoot bij vrij,het is niet anders... Maar afijn, de grote jongens hebben het voor het zeggen en elk ander patent tot opwekken van energie wordt uitgekocht en in een diepe kluis gegooit!
simpelweg gezegd, EGR kleppen bestonden niet , totdat milieulobbyisten bemoeienissen begonnen te krijgen...
In feite neemt de NOx waarde toe als de motor goed op bedrijfstemperatuur komt, en het enige middel om dat tegen te gaan is te zorgen dat de verbranding minder efficiënt verloopt, door een inert gas in te spuiten, dit in de vorm van zuurstofloos uitlaatgas. doordat de inerte moleculen de plaats van onze kostbare zuurstofmoleculen in neemt, zal dit als een "brandvertrager" gaan werken. In goed Nederlands, de vlamvorming verloopt trager, waardoor het vlamfront eerder half achter de zuiger aan zal ijlen dan hem echt naar beneden te rammen. Het is dus hetzelfde effect als een te late ontsteking, waarbij in acht genomen moet worden, dat de werkzame expansie van de gassen ver achter loopt bij normale waarden, dus minder vermogen
doordat de ruim 1200graden hete gassen in het inlet manifold worden geinjecteerd, zal de temperatuur licht stijgen , wat de inlaat temp sensor meet, en dus minder brandstof toe laat stromen, dus , iets minder vermogen.
De EGR gepasseerde gassen worden gemengd in het spruitstuk, en verbrand in de verbrandings kamer an gaan dan langs de Lambdasensor, die geen oogjes heeft en gewoon meet wat ie krijgt. De Lamba meet in feite een laag O2/hoog onverbrand, en ziet dit als een ter rijk mengsel, waardoor met optrekken/stoppen (stadsverkeer) de EEC (computer) continu tussen te rijk en te arm aan het zoeken is. De zogenaamde "Stociometische verhouding (1:14,7) Voor de ideale verbranding van koolwaterstoffen (diesel , benzine en gas) is 14,7 kilo lucht nodig om 1 kilo brandstof te verbranden met het hoogste rendement. Deze verhouding wordt in het gewone toerengebied continu verstoord. stationair en volgas neemt de EEC gewoon de gegevens uit "eerder op geslagen herinneringen" in de zgn 'open loop modus" dus dan doen de sensor niet mee.
Wanneer er langer op een snelheid gereden wordt, zal de EEC de kans krijgen om de 1:14,7 te benaderen.
Voordelen zijn: Nox uitstoot verlagend.
Van tenminste één cilinder wordt onverbrande deeltjes nog een keer naverbrandt :roll: :roll:
Nadelen: Een deel van de zuurstof wordt vervangen door inert gas, dus 10% opname geeft 10% minder effectieve cilinderinhoud
De uitlaatgassen, gecombineerd met de olie uit de carterventilatie vervuild het inlaatspruitstuk, de stationairregeling , de inlaattemperatuursensor en de inlaatkleppen plus zetel vervuilen ernstig!!!
De temperatuur van de inlaatlucht verhoogd en krijgt de motor nog minder verse zuurstof binnen. Voeg daar aan toe het relaas
van een tragere verbranding, dat is het verhaal compleet.
Hopende iedereen wat hoofdpijn te hebben bezorgd :bounce: :bounce: :bounce:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:48
Woonplaats: Groningen
Mooie uitleg, maare hoeveel is 14,7kilo lucht? :lol: :lol:
Dus de druk op je schouders is gewoon lucht :roll:
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:54
Hey Olle :)
Eigenlijk , als je een zak van 14,7kuub vult , heb je 14,7kilo buitenlucht onder atmosferische druk.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 22:51
Woonplaats: Lutjebroek
Maar hoe gaan we dat vermogen weer terug halen :D iemand een idee?
Goed uitgezocht by the way
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 10:35
Woonplaats: De Kwakel
ja het is idd een grote mileu regel, en wat dacht van de smogpump, gewoon schone lucht in je uitlaat pompen...
Nog een kleine aanvulling Ton, Diesel en LPG hebben een stoich waarde als benzine, want die waardes varieren met de caloriesche waarde van de brandstof.
en de EEC draait in principe alleen als ie koud is en bij volgas in open loop, stationair en onder normale belasting moet ie closed loop lopen, en derhalve gebruik maken van de diverse sensors en hun gemeten waardes.
en ja dat vermogen kun je terug halen, door de EGR af te sluiten, alleen moet je in de meeste gevallen de computer instrueren dat er geen EGR meer werkend is, anders gaat er een check engine lampje branden en heb je qua vermogen iig niets gewonnen.
Hennie
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 10:37
Het is een goed verhaal inderdaad.
Heb onder het lezen volgens mij niks gemist!
Nadeel is, vooral bij de diesels, als je de EGR klep (die meestal elektronisch wordt geregeld) afsluit, zul je meer vermogen hebben bij deel last, alleen is de kans zeer groot dat de auto teveel zal uitstoten bij APK.
Gelukkig als je er een knopje tussen zet, kan die zo aan voor APK. :lol:
Vermogen veder terug pakken is de makkelijkste manier; Andere Mapping in de ECU en ietwat grotere uitlaat zonder Catilysator monteren.
Wil je echt gek gaan kom je bij grotere compressors/turbo's, injectoren etc etc.
Ik dwaal af....
Goed verhaal over de EGR! :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:10
Hey Hennie :) Goeieavond. allereerst meld ik even ,dat ik zaterdag 17 sept via Katwijk en Ter Aar bij je aan kom.
Ja, dat klopt, dat de calorische waardes van benzine, gas en diesel verschillen, maar ik wilde het algemeen houden. Wat "Closed/open loop aangaat, ik heb dat overgenomen..
Wat de diesel zonder EGR aangaat, ik heb een test rapport gelezen, waar in staat, dat de EGR bij diesels de oorzaak nr EEN is voor het roeten. Het schijnt, dat als de EGR afgeblind is, de keurmeester aan zijn eigen apparatuur gaat twijfelen. Juist diesel moet het hebben van de hoge verbrandingstemperatuur. Bij een trager vlamfront wordt de vlam niet goed omgezet in energie, wat tot roeten leidt.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:27
Woonplaats: Brabant
Hennie
En wie kan de computer herprogammeren dat de egr genegeerd wordt?
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:35
Hennie
gewoon zorgen dat je je egr klep vervangt bij de 100.000 klm elmo , :!: jij heb het pas volgens mij nog gedaan :!: ik ken der veel met een hemi of 4,7 en nooit geen problemen met de egr , als het begint is ie gewoon aan vervanging toe . ik doe ze bij 60.000 mijl zo ie zo vervangen :!: bij een oude auto kan je het wel omzijlen :!:
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 22:27
Ton bel wel ff als je in teraar bent want het kan zijn dat ik met die kleine jongen naar de voetbal ben..
Enne ik neem je niks kwalijk hoor, maar daar zijn de fora's voor, dan kun je elkaar eens aanvuillen of van in fo voorzien waar we allemaal wat mee kunnen.
verder idd wel een mooie duidelijk uitleg van een nutteloos ding :D :D :D
@ Elwin, voor straat gebruik gewoon laten zitten dat ding en bijtijds vervangen, die paar PK merk je niet.
Hennie
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 22:53
Is goed Hennie :) :) De kracht van een forum is de gezamelijke kennis. Wat mij vooral tegenstaat bij een EGR, is dat je eigenlijk nutteloos aan het comprimeren bent als je toch een zieke verbranding wilt ENNN de vervuiling van je motor. Ik had een dikke teerlaag in mijn inlaatzijde zitten, verrotte kleppen en lekkende zetels. Laten de chinezen maar es wat aan hun vervuiling doen, daar hebben we meer aan.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 23:17
ja het is een "ziek systeem" zoals zoveel verplicting die door de "tree hugger" lobby wordt georganiseerd.
Over vervuiling in China gesproken, ik heb wel eens gehoord dat als je daar een fiets in de rivier gooit dat ie verchroomd uitkomt :D :D :D
Hennie
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 7:28
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
Nah.... EGR daar doen we niet meer aan :mrgreen:
Johan
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: ma sep 05, 2011 19:12
Hennie
Oei, dan maar niet zwemmen dan :wink: :wink: anders is je dingdong mooi glanzend :D :D
...Robert.....
