Het is nu ma okt 19, 2026 4:40
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 52 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: Re: 2 foutcodes
BerichtGeplaatst: di okt 12, 2010 20:31
ahja just, vandaag naar het werk gereden, schakeld over op LPI, 200 meter verder ... lampje aan.
Morgen weer eens bellen met gasboer
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 17:14
Vandaag nogmaals langs geweest met de gasboer !
Eerst de code gewist en toen ging ie nog één ding proberen, als dat het probleem niet was, ging hij naar Prins bellen om iemand te laten langs komen om er naar te kijken.
Dat ene ding was de injector (dat messing achtig klein ding) nakijken op verstopping en inderdaad. De opening van die injector was kleiner dan een andere. Volgens de gasboer zou het gedroogde Loctite kunnen zijn omdat hij die dingen met wat van dat spul vast plakt. Met een maat staafje (eigenlijk een torxinbus wat precies de binnenmaat had van de injector) even in gepeuterd tot die erdoor ging. Even gaan rijden om te testen en dat voelde héééérlijk !!
Ik voelde geen schokken meer bij lage toeren zoals eerder. Hem even gaan informeren en dat op naar huis waar ik onderweg enkele heuveltjes bergop moet rijden. Dat is de plaats waar je het schokken het meest voelde. Ook hier liep hij erg lekker !!
Dus ik hoop nu dat mijn probleem opgelost is. Maar nog even afwachten eerst of mijn lampje toch niet terug zal aangaan.
Het VOELT in ieder geval opgelost.
Nog even duimen dus dat dit het grote probleem was en dat het nu opgelost is !!
Ook chapeau aan mijn gasboer ook al maakte hij een fout bij de montage. Hij bleef steeds erg vriendelijk en bleef ook zoeken en bellen voor een oplossing te vinden voor mijn probleem.
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 17:19
bij welke gasboer ga jij, Bart ?
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 17:33
Je hebt een PB Jan
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 18:14
kijk das mooi bart :!: dus hij kreeg gewoon te weinig gas op die cilinders :!: duidelijke oorzaak toch :!:
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 18:53
Hee da's goed nieuws Bart.
Bedoel je met het messing ding datgene wat ze op het inlaatspruitstuk hebben gemonteerd?
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 18:58
Kreeg daardoor inderdaad te weinig gas in cilinder drie en daardoor draaide die te arm en viel hij in de fout
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 19:00
Ik denk dat het dat is Alex. Het zat helemaal tegen de motor aan en hij kon er moeilijk aan. Het is niet de echte injector denk ik maar zo een klein messing ding van zo'n 2 à 3 cm lang met schroefdraad op.
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 20:04
a voila kun je een weekend nog beter beginnen :mrgreen:
probleem heeft lang genoeg geduurd ...dus nu maar hopen dat dat kutlampje uitblijft
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 21:54
a das goed nieuws bart dat ie het gevonden heeft...
en nu knallen maar, bergop en bergaf :twisted:
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 22:02
hoe ? en plat niet dan?
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 22:03
plat moet ie in bed liggen Patrick :D
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 23:25
Nog even afwachten Jo. Hij rijdt super nu maar toch maar een paar dagen afwachten of die lamp weer gaat branden of niet. Ervoor ging die na één dag weer branden. Hopelijk blijft ze nu uit.
Ik hou mijn hart dus nog even vast :roll:
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 23:33
Bij mij brand het motormanagement lampje ook, 't is te zeggen dan weer wel en daar weer 'ns niet.....
BerichtGeplaatst: vr okt 15, 2010 23:34
Eens laten uitlezen Jan.
Kan zijn (veel voorkomend) dat het de lamdasonde is. Die gaat na drie koude starts weer uit en komt dan weer eens terug. weer drie koude starts ... enz ...
