Het is nu za okt 17, 2026 22:38
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: daver bij het remmen
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 21:10
Woonplaats: Harelbeke
Hierzo Thierry ==> http://www.brakes4u.co.uk/supersearch.a ... +%28USA%29
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 21:12
dju weer een site van over het kanaal.
ben ni zo handig in het bestellen op zo een site en ik heb geen visa :roll: :roll: :roll:
vind je die niet in belgie :?: :?: :?:
en kan je die zelf steken die blokjes :?: :?:
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 21:18
Even de boot nemen of de trein Thierry :D :D
Nee,weet niet direct of er hier iemand in belgie zit die ze verdeelt.Dacht dat er hieromtrent al eens een discussie was geweest en dat die persoon die ze verdeelde enkel verkocht aan groothandel of zoiets ? :?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 21:28
shit.
als ik mischien iemand vind hier die ze voor mij wil bestellen dan is het ook goed .
maar kan je die zelf steken of word het garage :roll:
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 21:33
Woonplaats: borsbeek
blokjes kan je zelf wel steken ze
maar ik denk toch eerder dat het aan het balanceren gaat liggen ! ! !
de laatse tijd niet door een enorm gat gereden ofzo op onze knappe wegen ?
misschien wel een kromme velg !
dit was bij mijn e46 ook enkel voelbaar rond de 120km/h !
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 21:56
nope Ben , nergens in een put of zo gereden .
ben een voorzichtig chauffeurke e :D :D :D :D
dat trillen als ik rem kan toch niet aan de banden liggen :?: :?: :?:
zijn juist nieuwe.
denk nu ook eender aan de rem blokjes of schijven .
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 22:28
Woonplaats: Langdorp,Belgie
Wissel de wielen van voor naar achter eens en als hij het dan nog heeft zijn het de remmen :thumbup: dit is de goedkoopste manier om het te weten te komen want terug je wielen laten balanceren kost weer euries :D :D waar je niets kan van drinken :drunken: :drunken:
Kris
Magnaflow
Viper powered
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 22:35
pascal van six pack speed shop zal ze toch ook wel hebben liggen lijkt mij :!:
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 23:34
Woonplaats: maasbree
gegarandeerd schijven krom,zet hem bij je garage maar eens in de remmenbank en begin maar eens rustig te remmen,je zult het dan wel aan de wijzers van de bank zien,is gewoon een euvel van de ram.schijven afdraaien aan de auto,of vervangen.
jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 21:36
Charger69 schreef:
Bij CDC, http://www.cardealcenter.be zullen ze deze delen ook wel hebben liggen.
Maar als het enkel de schijven of remblokken zouden zijn, hoe verklaren jullie dan het fenomeen LINKS/RECHTS trekken van het stuur bij het remmen ?
Een remklauw die blijft hangen maakt constant meer contact met de remschijf dan gebruikelijk is. Vanaf het moment dat ge dan uw rem gebruikt gaat de remklauw die perfect werkt netjes eerst werken terwijl bij die andere de remcilinder blijft hangen. Hierdoor trekt de wagen dan ineens naar 1 kant.
Doe gewoon een heel simpele test : rij tegen 50 km/h, laat het stuur los en duw op uw rem. Als hij dan mooi rechtdoor blijft gaan is het geen remklauw. Als hij wegtrekt is het gegarandeerd een remklauw.
Let wel even op dat ge dadelijk uw stuur terug vastpakt, niet dat ge ergens tegen rijd hé.
ja thierry, en als je twijfelt even bij jan navragen, die kent ze ook geloof ik...
BerichtGeplaatst: zo maart 21, 2010 21:52
:laughing3: brushteeth
Steven.
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2010 20:20
Hi Dodgy Rams, :bounce:
Mijn naam is Jan en kom uit Bilzen .
Ben 44 yrs en rij Rams sinds 2000. Vanaf 2000 was dit een 2500 SLT van 1996, 5,9 . De laatste jaren lag ik er meer onder als dat-ie reed. Alles gereviseerd en /of nieuw vervangen en in overleg aan een kameraad verkocht. Soms werken we er nog samen aan.
Enfin, .... Vorig jaar een 2006 SLT gekocht met 25375 Mi erop! Zeer fijne wagen, ..tot alles wat boven beschreven staat met betrekking tot het trillen tijdens het remmen zijn intrede maakte. Alles wat jullie bespreken, ècht alles werd er bij de mijne vervangen met nieuwe stukken. Kga hier dus niets herhalen. het probleem ligt dus niet aan het aangehaalde hierboven, wat niet weg laat dat sommige van die defecten wel degelijk invloed hebben op kleine trillingen. Nu trilt -ie net wat minder en krijg van de dealer te horen dat bij hoge snelheden, de voorste ABS aanslaat via de sensoren en dan het remmen bijspringt. Bij hoge snelheden, ist net of mijn linkervoorwiel er elk moment gaat afvliegen! :cussing: Probleem is echter, dat ik dit niet zomaar kan aannemen. Bij lang stilstaan, (bvb 's nachts) wanneer ik dan 's morgens vertrek op een nieuw geasfalteerd wegdek trilt hij net hetzelfde bij snelheden rond de 70 Km/u. De voorste rollager werd vervangen ( zie recall Ram 2006 bij Dodge ), door af fabriek te weinig ingevet te zijn geweest. Dus volledig onder garantie vervangen ( had die nog voor het jaar , nu Aug 2010 om is . Morgen kijk ik de volledige stuurkolom na alsook de stuurinrichting, op barsten of dergelijke. De fuséekogels zijn nog OK. :roll: Nog heeft Dodge aan bij de recall, dat de ECU van de ABS (soms) verkeerde inlichtingen naar de remmen doorstuurt en de ECU vervangen moet worden of gereprogrammeerd. Begrijpen wie begrijpen kan. Enfin, de twee remcalipers ook goed beweeglijk gemaakt maar nog geen verschil gemerkt. Sensoren vooraan ga ik nog es goe poetsen met brakeclean en dan droog afspuiten met luchtdruk. (foute abs meting?) Ben bijna einde raad maar zelf zoeken met het HAYNES werplaats handboek ( tip :idea: ) lost toch veeeeel op. ANY CLUES OR IDEAS,,,,??? :| Graag advies
Keep on dodging and ramming, Grtz Jan :thumbleft:
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2010 21:17
Misschien eerst eens even voorstellen kwestie
van beleefdheid en sneller geholpen te worden :wink:
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2010 22:16
[quote="mighty mopar"]gegarandeerd schijven krom,zet hem bij je garage maar eens in de remmenbank en begin maar eens rustig te remmen,je zult het dan wel aan de wijzers van de bank zien,is gewoon een euvel van de ram.schijven afdraaien aan de auto,of vervangen.
Ja, dat zeg ik ook schijven krom. Ik heb dat laats ook gehad als ik wou remmen trilde bijna mijn stuur uit mijn handen ben naar de garage gereden en de remschijven laten afdraaiem maar wel op de wagen laten zitten de schijven. Ze waren niet erg krom maar het probleem was wel verholpen. En dat de wagen meer naar de ene kant trek kan te maken heben dat er een verbrand laagje op je remblokken zit, dit even schoon schuren. Bij een automaat heb je zowiezo eerder kans op kromme schijven dan bij een schakelbak, omdat je bij bijv. een stoplicht je remmen erop moet houden koelt de schijf achter de remblokken anders af dan de rest van de schijf.
Probeer eerts afdraaien kost niet zo veel als nieuwe schijvne en blokken.
BerichtGeplaatst: za jun 26, 2010 16:02
Hi again, :lol:
Alles wat jullie reeds besproken hadden bovenaaan de topic had ik reeds gedaan, inclu nieuwe remschijven. :wink: Deed -ie het nog steeds, velg gebalanceerd, wagen volledig uitgelijnd en remblokken vervangen. Het enige wat ik vandaag nog ff check is de stabalizerstang.
Bij google onder death wobble vind je het probleem terug. Schijnt dat Chrysler - Dodge het probleem erkend, maar zelf geen oplossing weet. Valt dus niet onder de garantie. Ik geef het gewoon mee, ben reeds op zoek naar een oplossing gedurende 1 jaar!!
PS : mijn voorstelling staat toch in de eerste zin dacht ik ?? :lol:
Grtz , Jan
C U
