Het is nu za okt 17, 2026 4:05
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 16:56
Citaat:
Was je auto in een garage geweest of was het toch bij de groenteboer
een lokale specialist in amerikaanse auto's. hier in de buurt wou geen enkele garage zich wagen aan reparaties aan mijn truckie...hij wel...
Goed, de bolide staat weer bij de de goede man... hij wist me te vertellen dat hij de dynamo al had doorgemeten omdat de afwijkende waardes op de voltmeter hem ook waren opgevallen, en dat de dynamo minder stroom afgaf, vooral als er stroomverbruikers aan stonden (lampen). Had het fijn gevonden als hij mij dit had laten weten. Hij gaat nu de spanningsregelaar en de koolborstels vervangen en hopen dat t daarmee goed komt, anders moet er een andere dynamo op (kan ik wel gelijk een zwaarder exemplaar kopen, silver lining etc.).
Hij gaat ook kijken naar de lekkage, hij dacht dat t de keerring was? geen idee wat t is en wat t doet maar t klinkt belangrijk genoeg. De lekkage komt iig uit de onderzijde van t blok (bovenzijde oliefilter is schoon, onderzijde behoorlijk vies) maar kan door een paneel dat aan de onderzijde van t blok gemonteerd is niet goed zien waar t vandaan kom
Met een beetje mazzel hoor ik morgenavond meer....
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 18:06
Keerring is gewoon het rubbere ringetje dat op de oliefilter zit om af te dichten of de koperen ring rond de olieplug onderaan.
Steven.
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 18:08
ok... de vriendelijke man was bang dat t dat was, omdat dat veel werk was... maar das dan niet al te veel werk toch??? of denk ik nou te simpel...
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 18:11
Ik weet niet hoe makkelijk je aan je oliefilter geraakt bij jouw wagen. Zo lang hij geen dichting op de krukas of de koppakking bedoeld denk ik dat het nog wel mee valt hoor.
Steven.
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 18:16
dat bedoeld hij :shock: Kan een aardige klus worden als de achterste krukaskeerring het is :?
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 19:11
ford kopen... iemand??? wel wat werk maar dan heb je ook wat...
ben bang dat ik moet afwachten, de spanningsregelaar kon hij niet krijgen, dus belde hij me op dat er dan maar een nieuwe dynamo op moest (€450 euro ex. montage) kuch kuch....
vind dat toch echt te duur worden... of het moet goedkoper, of ik kan lang wachten op een spanningsregelaar....
gelukkig is t nog geen daily...
maar in de korte tijd dat ik hem heb is t wel probleem op probleem....
gelukkig (of waarschijnlijk omdat :oops:) heb ik hem relatief goedkoop gekocht en heb ik nog wat wisselgeld over...
BerichtGeplaatst: di okt 27, 2009 8:15
Woonplaats: St Nyk (frl)
bij welke garage zit je?? bijdie amerikanen man in mildam?? of ergens in H'veen..
succes met de raparatie's
EDWIN
BerichtGeplaatst: di okt 27, 2009 8:23
die in mildam idd... ervaring met hem?
BerichtGeplaatst: wo jan 20, 2010 2:40
Eindelijk, na lang wachten zijn de speelgoedjes binnen en de nieuwe Dynamo is gemonteerd, evenals een nieuwe spanrol. Helaas heeft het niet mogen baten. Het blijkt dat er nog een A.I.R.pomp zit, die ook wordt aangedreven door de multieriem en deze had speling op de pulley. Deze verwijderd en een kortere riem gemonteerd en voila, volle bak aan stroom en het gepiep (had ik nog niet gemeld) is ook weg... het kan zo makkelijk zijn...
De A.I.R.Pomp blijkt trouwens een notoire probleemmaker te zijn en wordt vaker verwijderd. Wat het precies doet is me niet helemaal duidelijk, maar het heeft met de Kat's te maken en die hebben al sinds lang de truck verlaten en de pomp zelf was al niet meer aangesloten.
Helaas heeft zich nu een erger probleem voorgedaan, na een redelijk ritje (100km heen) besloot de de bak niet meer in OD te gaan. Na ca. 70 km een tussenstopje gemaakt bij mams en na het hervatten van de reis deed ook de 3e versnelling het niet meer. Onderweg gestopt en de link van de Kickdown losgemaakt (was al een mcgyver oplossing die deze week aangepast zou worden) bleek de achteruit ook niet meer te werken en liep de motorolie in een straal mijn blok uit... 2 x gestopt om olie bij te vullen en maar rustig aan naar huis gereden met 1 oog op de oliedrukmeter...
Binnenkort de garagehouder maar weer vereren met mijn problemcar, kan hij de dure decembermaand ook weer compenseren :cry:
Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp en de tips....
Sjoerd
Laatst bijgewerkt door Sjoerd15 op wo jan 20, 2010 12:34, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo jan 20, 2010 11:32
het zit niet mee sjoerd! :?
