Het is nu di okt 20, 2026 9:41
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 50 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: vr mei 02, 2014 21:08
haagje schreef:
wodan schreef:
Als je het al moet vragen, niet zelf aan beginnen!
Eens en oneens.
Ik ben zelf ook eentje die het liefst eerst nakijkt of navraagt hoe iets in elkaar zit.
Ik ben zelf vrij handig en krijg het vaak ook allemaal zelf gemaakt.
Door zelf te doen leer je veel. En door het aan andere te vragen die het al een keer gedaan hebben leer je alleen maar meer van.
Als ik wist hoe het precies ging had ik het je wel uitgelegd.
Maar ga er wel vanuit dat je alles goed moet monteren en het geen snel snel werk is.
Zijn volgende vragen al gelezen en ben je nog steeds dezelfde mening toegedaan?
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 0:40
wodan schreef:
haagje schreef:
Eens en oneens.
Doe jij zelfs iets aan je truck ?
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 6:28
Moet zeggen dat je vragen me ook weinig vertrouwen geven ivm je kennis, maar zoals iedereen hier moet je ergens beginnen. Denk dat je niet wil weten wat de meer 'ervaren' mensen hier allemaal hebben gefabriceerd toen ze nog van nie beter wisten.
Ik kan je uitleg niet goed volgen ivm dat je de bladveren niet loskrijgt van je as, neem es een foto van hoe de situatie nu is en dat gaat al veel duidelijkheid scheppen waarom het niet wil lukken. Normaal gezien als de u bouten los zijn moet je de veren alleen kunnen opkrikken.
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 10:53
De wielen zijn eraf, das ligt op de jackstands, aan één kant zijn de U bouten eraf, aan die kant ben ik aan het krikken.
grtz
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 11:40
Zijn ze nog geborgen met de middelste bout?
Je zou nu gewoon je bladveren moeten opkrikken en dan kun je de blokken er tussen stoppen.
Zie hier:
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 11:43
Ja ze zijn nog geborgen door de middelste bout. Ik heb het filmpje al gezien :D
Had gehoopt dat het bij mij ook zo was. Maar de as komt mee omhoog :roll:
Laatst bijgewerkt door ChevyJo op za mei 03, 2014 11:50, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 11:45
ok, maar die bout is neem ik aan alleen van de bladveren, dus die moet erin blijven.
Heb je iets aan het filmpje gehad?
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 11:52
Ja heb iets gehad aan het filmpje maar bij mij komt die as mee omhoog. Als ik dan leun erop komt die los, preices of er zit nog veerspanning op van het één of ander
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 11:55
Dan moet je even verder zoeken waarom deze niet zakt.
Is het 4x4? Wellicht dat de stang niet verder kan zakken.
Normaal zou de as nu volledig vrij moeten liggen als ik me niet vergis ( behalve de bevestiging van de schokbrekers uiteraard).
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 12:00
Het is een 2X4.
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 13:55
De blok steekt ertussen. Heb nog wat hoger gekrikt en dan op de as gaan staan met de voet. Men vriendin heeft de blok er dan tussen gestoken. Vreemd vind ik het wel. Als er mensen zitten met zoveel "ervaring" kunnen die er geen verklaring aan geven ? Geen standaard bladveren mss ?
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 14:07
Mooi om te horen dat het gelukt is.
Uiteraard willen we wat foto's zien van voor en na :D
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 15:46
Woonplaats: Zwaag
Als ik het goed begrijp heb je de stroppen maar aan 1 kant los gehaald. Ik denk dat daar ook je probleem zit. Je lift je auto maar de as gaat mee omdat ie nog aan de andere kant vast zit, denk ik zo.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 15:56
De vorige eigenaar van de lift kit had mij verboden om langs beide kanten de U bouten los te maken omdat de as dan zou draaien.
BerichtGeplaatst: za mei 03, 2014 17:03
Alles wat onder onderhoud valt en al de rest tot op heden wel.
+1.
Gewoon logisch nadenken.
PS: Spoorverbreders raad ik sterk af.
