Het is nu ma okt 19, 2026 22:16
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 37 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 19:52
Talan schreef:
Hallo,
Bouwjaar is 1998, 86500 miles 5,4l v8 op lpg.
Zéér ONAANNEMELIJK Dat de mijlenstand KLOPT
mijn auto begon ook slechter te starten, en daar zijn nu de koppen van gereviseerd, :shock: :roll: :cry: :cry: :cry:
en die is van 2004 met 108000mijl, en er is mij verteld door mijn gasboer, je kan ongeveer 100000km rijden , met standaard klep(pe)zittingen, dus Ik ben eigenlijk goed weggekomen, maar ik denk aan je verhaal te horen , dat je gewoon aan de beurt bent,
de ene dag liep ie redelijk de andere dag wat beroerder , maar starten en op benzine lopen werd steeds kutter
heb alles laten maken, en nue is mijn gasklepmotormechanisme en sensor stuk (da's weer kut), maar het is weer onderweg :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo okt 30, 2011 20:42
Het zou inderdaad kunnen dat Bennyke gelijk heeft, voor wat betreft de kleppen.
Maar bij slechte/ingezakte kleppen, is slecht stationair lopen meestal een probleem.
En omdat de TS over slecht starten spreekt ga ik er niet vanuit.
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 22:04
Woonplaats: Oldeberkoop
Volgens mij is het slechte starten opgelost. Ze kwamen er bij de garage achter dat er een slangetje los hing dat eigenlijk in de moter hoorde. Hij start nu veel beter, of het moet door het warmere weer komen dat hij nu beter start. Was vorige week veel kouder als nu. Heb de auto pas twee weken.
Stationair loopt hij echt perfekt, dus hoop dat het niet aan de kleppen ligt. Auto wil alleen niet op benzine lopen. Heb aankomende donderdag een afspraak bij de gasboer. Hopen dat zij de oorzaak kunnen vinden...
Groetjes Simon.
groetjes Simon
Laatst bijgewerkt door Talan op ma okt 31, 2011 22:15, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma okt 31, 2011 22:13
Stationair loopt hij echt perfekt, dus hoop dat het niet aan de kleppen licht. Auto wil alleen niet op benzine lopen. Heb aankomende donderdag een afspraak bij de gasboer. Hopen dat zij de oorzaak kunnen vinden...
Groetjes Simon.
laat ze eerst eens de compressie meten , voordat ze eerst uren aan het zoeken zijn, ik weet waar ik over praat
BerichtGeplaatst: di nov 01, 2011 19:40
Hoi Bennyke,
Zal het aan ze vragen voordat ze beginnen donderdag, hoop niet dat aan de kleppen ligt :cry: .
Koppen reviseren is vrij prijzig zeker of niet?
Groetjes Simon.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di nov 01, 2011 19:58
Voor een koprevisie ben je al snel zo'n 2000 tot 3000 euro kwijt, een beetje afhankelijk wat er vervangen moet worden en wie het doet.
BerichtGeplaatst: di nov 01, 2011 20:13
En ik maar denken dat ik een goede auto gekocht had met zo weinig miles (86500). Denk dan kan er motorisch nog weinig mee zijn. Dat is toch wel erg snel? dat je na 100000 km de kop moet riviseren. Nou te hopen dat het bij mij meevalt. Rij zelf 130000 km per jaar, gelukkig niet met de ford maar met de vrachtwagen :P :P , anders had ik 1 keer per jaar de kop kunnen laten reviseren.. haha
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di nov 01, 2011 20:30
De tellerstand van 86500 mls is natuurlijk wel wat weinig voor een truck van 13 jaar oud.
Dan zou er gemiddeld een kleine 11000km per jaar mee gereden zijn.
Als de koppen eenmaal voorzien zijn van geharde klepzittingen, heb je niets meer te vrezen op lpg
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 12:03
Ben vanmorgen naar de gasboer geweest maar die konden me niet helpen omdat hij wel goed op gas loopt. Heb een impco gassinstalatie maar volgens de gasboer hoort hij wel eerst op benzine te starten. Zit een benzine starter tussen had hij het over. Hij start nog steeds slecht, had gehoopt dat het over was maar doet het nog steeds. Hij adviseerde me weer naar de garage te gaan. Heb met Ford specialist Jaarsma gebeld maar hebben eerste twee weken geen tijd.
Brand ook nog een lampje op dashbord van Check engine. Computer geeft aan dat hij te arm mengsel krijgt.. :x Moter loopt perfect, zei de gasboer ook nog. Start alleen niet goed als de moter koud is en wil niet goed op benzine lopen.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 13:22
Dat check engine lampje gaat meestal branden omdat de boardcomputer niet overweg kan met lpg.
Hiervoor zijn speciale kastjes in omloop, die fopt de ECM zodat die denkt dat de auto gewoon op benzine rijd.
Het kan ook zijn dat je lambda sonde het heeft begeven.
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 17:32
Ben vanmiddag even naar de Usa ford specialist gereden. Hij zei dat de auto slecht loopt omdat het door de impco gasinstalatie komt. Nu willen ze een soort choke kabel plaatsen in mijn auto en dan moet het goed zijn. Deden ze veel vaker bij de wat oudere impco gasinstalatie. Hoop dat het probleem dan opgelost is. Gaat volgende week donderdag heen.
Groetjes Simon.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 17:48
Hopelijk is het probleem daarmee opgelost, al heb ik wel mijn twijfels.
Met die choke zal de koude start misschien wel beter gaan, maar dit zal niet het
beroerd lopen op benzine verhelpen als de motor volledig op temperatuur is.
Als ik alles nog eens terug lees, denk ik dat de impco installatie en de zgn benzine starter het probleem is.
Jouw auto heeft een volledig lambda geregeld motormanagement en daar hoort eigenlijk een LPI of VSI (G3) gas installatie in
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 20:51
Heb je toevallig zo`n Impco 300a mixer? Dan kan het kloppen dat je met die "choke kabel" een of andere schuif open of dicht moet zetten als je op benzine rijd. Anders krijgt hij te kort lucht
BerichtGeplaatst: za nov 05, 2011 17:59
Hoi Spieker,
Heb volgens mij geen impco 300 maar een 200. Maar volgens mij bedoelden ze dit wel bij de garage.
Heb even een foto gemaakt van mijn gasintallatie.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: do nov 10, 2011 16:11
Vanmiddag naar de garage geweest en de oorzaak is gevonden. De brandstofpomp is kapot. :cussing: . En de remleidings zijn ook nog een helemaal door geroest. Kan dus elk moment zonder remmen zitten. Begint lekker met mijn nieuwe auto, onderdelen zijn bestelt dus hopen dat hij straks weer goed is...
Groetjes Simon.
groetjes Simon
