Het is nu zo okt 18, 2026 4:46
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2015 20:39
Even een vraagje ik wil mijn banden op spanning zetten want ze staan naar mijn idee te slap.
Alleen op hoeveel barr moeten ze staan?
Ik heb Cooper Discoverer Radial LT er onder liggen.
Heeft iemand een idee op hoeveel ze moeten staan?
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Volkswagen golf (daily)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2015 22:18
Woonplaats: online
Ik heb de zelfde bandjes gehad, op 2.8 vond ik ze het lekkerste rijden.
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2015 13:19
Geregistreerd: do aug 04, 2011 10:00
Ik kan het voor je uitrekenen, met zelfs betere formule dan die de bandenfabrikanten gebruiken, en die ik eens bemachtigd heb en mee aan de loop gegaan ben, maar heb dan volgende gegevens nodig.
Van banden , aflezen van de zijwang.
Maximum load of loadindex.
Loadrange ( Amerikaans)of plyrating ( Europees), of de AT-druk/referentiedruk/maxloaddruk wat niet de maximum toegelaten koude druk van de band is.
en snelheidscode ( Q is tot max 160km/99m/u en hoger wordt ook voor die snelheid de maxload berekent).
Maar ook de exacte maten zijn handig , zodat ik kan googlen of de gegevens kloppen met de wetten van de natuur.
Van de Auto, veel staat op VIN plaatje , metaalachtig plaatje verplicht sinds pakweg 1980 op europese auto's.
Van origine Amerikaans staan die gegevens meestal op zelfde stikker als de drukadviezen.
MTM/GVWR , MTA/GAWR, maar best zou zijn gewogen wielgewichten in de belading die je gebruikt, om dit in te schatten is leeggewicht en wat je er allemaal in stopt ( lading en personen) ook wel handig.
Dan ook de maximum snelheid die je ooit rijdt en geen minuut overheen gaat in je gebruik.
Je LT banden zijn zeer waarschijnlijk volgens amerikaans systeem,anders had er C op gestaan voor Comercial.
C-load/6PR ( AT druk USA 50psi/3,4 bar, EUR 55psi/3,8 bar) of D-load / 8PR ( 65psi/4,5 bar, EUR uitzonderingen mogelijk 4,8 bar vaak).
Geef die gegevens en dan vul ik die in door mij gemaakte Camper-calculator , waarbij ik de reserves iets aanpas .
Groeten van een Eigenwijze zelf-benoemde bandendruk-specialist.
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2015 17:56
Het zijn gewoon commerciƫle banden, te koop voor hen die af en toe ook naast het asfalt cruisen.
Heb ze zelf ook. Ben wel benieuwd naar jou uitkomst, heb zelf ook een tijdje geƫxperimenteerd , was begonnen met 3 bar (is maximaal als ik me niet vergis.. ) Ik vond ze het meest comfortabel cruisen op 2.5 bar.
BerichtGeplaatst: di okt 27, 2015 22:13
Als ze dus bedoeld zijn voor af en toe naast het asfalt te rijden ( in de berm overkomt me ook wel eens :D ) dan hebben ze mogelijk grotere profielblokken die een stuk over de bandwang doorlopen.
Dit zorgt er voor dat er minder bandwang overblijft om in te veren dan een echte straatband.
Het draagvermogen echter wordt wel op de zelfde manier bepaald dus voor de invering van een straatband.
Mijn conclusie uit de Ford/Firestone affaire is dat die banden ook minder mochten inveren dus dat eigenlijk het draagvermogen , opgegeven door de fabrikant, met mogelijk zelfs 20% verlaagd moet worden.
Dus een fototje van de banden zodat ik dit kan beoordelen zou dan wel fijn zijn.
Hier een idee van wat ik bedoel
Maar als iemand de gevraagde gegevens geeft dan kan ik aan de reken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
