Het is nu ma okt 19, 2026 23:52
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 10:37
dutchtbi88 schreef:
Helaas, de mijne rijdt al 135000 km alleen op benzine, dus kan niets zeggen over de invloed van gas. Ik weet wel dat de eerste generaties ( de mijne ook) nogal vaak bij koude start even heel ruw ( bijna dieselachtig) kunnen lopen. Schijnt iets te maken te hebben met te nauwe olie kanaaltjes. Na een meter of 50 rijden is het weg. Is ook verder niet schadelijk, de mijne doet het al 40000 km en gebruikt verder geen druppel olie o.i.d.
Er staat er nu een van de jaren die je zoekt op marktplaats met ( volgens de advertentie) pas 1000 km erop. Dan kan je voorlopig de eerste 100000 km vooruit. :D
De tik die je hoort noemen ze Piston Slap ( google maar eens zijn gigantisch veel info over). Het kan inderdaad niet veel kwaad. Chevrolet is ermee bezig geweest om de 2e en 3e generatie op te lossen. Maar het schijnt dat de blokken er nog tonnen mee lopen. Dus het zo nu en dan eens vervangen van onderdelen was goedkoper dan het hele onderzoeks process. En het geluid is inderdaad alleen bij koude motor. Maar dat hebben alle vortec's zelfs de nieuwere blokken. De mijne Vortec 6.0L van de laatste generatie heeft het ook als het koud is. Ook kan het liggen aan de kwaliteit benzine als het otcaan iets schommelt enzo.
Wat ik mij heb laten vertellen is dat je bij ongeveer 60.000km een revisie kunt verwachten als je niet met een valve care systeem rijd. De kosten van een revisie zullen tussen de 3000 tot 4000 euro liggen. Maar als je het behoorlijk gek maakt kun je natuurlijk ook bij 20.000km al aan de beurt zijn ;)
Versnellings bak kan volgens mij wel kapot gaan doordat hij meer te voorduren krijgt. De druk( engine load) in de motor is anders waardoor de automaat anders gaat schakelen. Ik heb zelf een zelf lerende 6-bak alleen weet ik niet hoe het met oudere chevy's zit. Maar dit is meer een veronderstelling van mij :wink:
BerichtGeplaatst: di maart 16, 2010 22:36
Geregistreerd: vr jan 02, 2009 11:19
Woonplaats: leuven
de oudere 5.7 motors rijden soms zelfs beter op gas dan op naft ne maat van mij heeft er zelfs 700000 km mee gedaan :!: ze hebben zelfs geen kopsmering nodig
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 20:46
Geregistreerd: do jan 08, 2009 23:36
Hallo,
Ik heb zelf een chevy silverado met 68500 km op de teller. Heb de wagen gekocht als ie op 35000 km stond. Had al een prins lpi installatie met kopsmering. Nu vrijdag doe ik deze wagen naar de garage omdat die bibbert bij stationair draaien, moet zelf tussengas geven anders draait die niet normaal. Zowel op gas als op benzine.
Eerst dacht ik dat het de bougies of kabels waren. Maar bij danny cars in houthalen waar de wagen op service gaat, melden ze mij dat dit niet het probleem was. Dus motor open doen, waarschijnlijk kleppen zei die man omdat ik teveel op gas zou rijden. Nu heb ik in dit forum gelezen dat de motor van die autos toch gebouwd zijn om op loodvrije benzine te rijden en de omschakeling naar gas geen enkel probleem zou zijn.
Ook doe ik regelmatig de speciale olie voor de kleppen erin, weliswaar loopt er maar 1 slangetje naar de verdeler, dus niet naar elke cilinder zoals het eigenlijk zou moeten.
Graag jullie mening hierover.
Groeten,
[url]http://img41.imageshack.us/img41/5972/afb0084.jpg[/img]
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 7:03
Ik heb me laten vertellen dat normaal gesproken tussen de 150.000 en de 200.000 km
op lpg zonder problemen, makkelijk moet kunnen.
Dat na zo'n kleine 70.000km de kleppen eruit liggen is wel wat snel.
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 19:06
bennyke schreef:
ik ken diverse mensen met een pickup en een avalanche die veeeeel meer dan een ton hebben gereden zonder problemen op gas , maar ze habben er ook een flash-lube opzitten, en niet te zuinig af laten stellen, scheelt ook al , ik weet wel als ik weer eens een andere pickup koop , komt er weer een Landi systeem in, en het licht er ook veel aan , hoe er mee gereden word, ??
het gaat vooral over de eerste vortec's . de avalanche koppen hebben inderdaad geen problemen met gas :!:
bij de buren (motor revisie bedrijf) hebben ze net de 2de avalanche binnen met ingeslagen kleppen door gas .......
ex auto's
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 19:39
als je maar lom genoeg bent ,dan gaat alles kapot :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 20:35
Ben net terug van garage, kleppen volledig ingesleten en cilinderkoppen moeten vervangen worden
bougies waren blauw ipv bruin, een te arm mengsel is de oorzaak hiervan zeiden ze mij.
Dit is de eerste wagen waar ik zo snel kosten aan heb, hiervoor met eentje 285000 km gereden zonder een enkele euro kosten. Dus dit valt wel tegen, dus die man die 700.000 km kan rijden zonder problemen wel wel.
Met een vrachtwgen kon ik ook 1500.000 km rijden zonder kosten.
Dus als iemand weet wat de oorzaak is, zou ik het graag horen dan kunnen we hier ook een oplossing voor zoeken
groeten
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 21:10
Bij mijn gasinstallatie zit er voor de moment ook het systeem op waar de valve care olie mee ingespoten wordt samen met de gas. De gasboer had me verteld dat het zou kunnen door het aanzuigeffect van de achterste kleppen hierdoor de meeste olie aanzuigen en de voorste dus minder zouden krijgen.
Als ik binnen moet op 25000 km, ga ik het nieuwe systeem laten plaatsen, waardoor iedere klep rechtstreeks zijn olie krijgt ingespoten per injecteur en dus een veel betere smering krijgt :P
Kost een € 100 excl BTW dus daar moet je het niet voor laten zeg ik dan 8)
BerichtGeplaatst: za sep 04, 2010 21:28
ik zeg maaar zo :gas is om op te koken
Real trucks have no spark plugs
BerichtGeplaatst: za sep 04, 2010 21:30
en benzine gebruiken wij om te ontvetten
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: wo sep 08, 2010 16:25
en benzine gebruiken wij om te ontvetten hahaha goeie alex die mot ik onthouden
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: wo sep 08, 2010 18:39
zo is maar net alex :D
een te arm mengsel kan zeker de oorzaak zijn van je probleem , gas smeert nauwelijks maar koelt wel :!: :!: :!: :!:
BerichtGeplaatst: zo sep 12, 2010 20:11
Hey Protrucker,
ja gas koelt inderdaad maar heb de wagen occassie gekocht en liep fijn dus had ik geen behoefte om dit te laten nakijken.
Als de nieuwe koppen erop staan ga ik wel effe laten controleren.
Iemand zei me daarstraks dat ik beter op benzine zou rijden als ik er een aanhanger achterhang, dan heb je dat probleem al niet
koelen, ja maar ik hou het dash goed in de gaten en kan niet zeggen dat de temperatuur opliep tijdens gebruik van vermogen.
raar maar waar.
Maar had toch graag een oplossing voor in de toekomst.
BerichtGeplaatst: zo sep 12, 2010 22:23
Hanschevy schreef:
Hey Protrucker,
raar maar waar.
Er komen nu toch klepzittingen in welke geschikt zijn voor LPG dus het probleem is daarmee opgelost zou ik denken.
Wat voor klepsmeersysteem zit er op, met pomp of op vacuum ?
groeten Alex
BerichtGeplaatst: ma sep 13, 2010 20:22
Ik hoop het dat er nu klepzittingen opkomen die voor gas geschikt zijn. De koppen komen uit de usa, dus vrees een beetje dat deze aan gas zullen aangepast zijn.
Er staat een smering op maar op vacuum. Heb ondertussen vernomen dat je er eentje kan opzetten die elke cilinder de smering geeft, als hij gemaakt is, ga ik langs de gasman en de wagen eens laten nakijken. Eventueel smering vervangen.
en misschien meer op benzine rijden.
