Het is nu za okt 17, 2026 20:44
 Berichttitel: garageopkuis
BerichtGeplaatst: di dec 02, 2014 16:14
Heb nog wat onderdelen op overschot, bieden/ruilen is welkom :-)
EBC voor remschijven, 150€
1 x originele stalen reservewielvelg, 50€.
SRT10 viper blok naar T56 handbak bellhousing, 100€
Laatst bijgewerkt door Belgiquebasterd op do jun 11, 2015 13:34, in totaal 3 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Overschot
BerichtGeplaatst: za dec 27, 2014 18:36
verkocht
Laatst bijgewerkt door Belgiquebasterd op vr mei 29, 2015 21:49, in totaal 3 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 20:05
Verkocht
Laatst bijgewerkt door Belgiquebasterd op di jun 02, 2015 22:04, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 21:06
is da enkel voor een dodge christof of universeel ;anders kan ik dit gebruiken voor mijn c10 ? zoja wil ik die wel overnemen
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 22:07
Dat is universeel, maar je moet wel het correcte shift pattern hebben. Heb geen idee wat soort pattern een C10 heeft. Deze shifter is geschikt voor '3 speed forward pattern'. Met die 'pattern' wordt bedoeld als je je automaat in 1 zet duwt bij sommige modellen de kabel tegen de hendel op de automaat en bij andere modellen trekt hij aan de hendel (forward en reverse pattern).
In het kort, even uitvogelen welk type automaat je hebt en dan uitzoeken welk shift pattern die heeft.
Op deze foto zie je de kabel waar hij bevestigd is op je automaat en de hendel waar hij tegen 'duwt' of 'trekt'
BerichtGeplaatst: wo jan 07, 2015 23:36
Tju zal dan toekomst muziek worden dan .wordt wss een lt1 of ls met een 4bak .toch bedankt
BerichtGeplaatst: do jan 08, 2015 10:09
Woonplaats: Gistel, BE
Als je ratchet trekt en je bak duwt (of andersom) dan monteer je dat stuk op de as van je bak toch andersom? Of zie ik het te simpel?
BerichtGeplaatst: do jan 08, 2015 14:58
Geen idee eigenlijk, zou in principe wel kunnen denk ik.
BerichtGeplaatst: do jan 08, 2015 20:01
ja maar dodge is 1 2 en drive ,chevy is (bij mijn tahou toch) 1 2 3 en drive ,dusja ,kweet nie hoe die bakken werken ouder dan 2002
BerichtGeplaatst: zo maart 01, 2015 11:34
up
BerichtGeplaatst: vr mei 29, 2015 21:39
up
