Het is nu zo okt 18, 2026 10:11
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 16:46
Bij deze te koop, inox demper + eindstuk incl tip dunwandige inox diameter 4 inch,
apart 60€ 't stuk, beide samen voor 100€.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 19:49
ga je iets anders plaatsen
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 21:41
Ik heb al lang andere demper en 1 van de twee uitgangen gesupprimeerd, vandaar dat ik dit over heb...
Ik heb plaats nodig, anders hield ik het wel bij, want als je iets zoekt, kost het altijd meer of je vindt het niet.
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 21:57
aah ok
Laatst bijgewerkt door mackie op ma sep 09, 2013 21:59, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 21:59
mackie schreef:
heb je nu je pb gelezen ??
Tzalwelzijn en ook beantwoord ;)
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 22:00
hahaha sorry had het telaat gezien
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2013 22:12
No problem. Wanner je de V8 + TH400 komt halen, kan je de demper en pijp ook bekijken samen met de toolbox.
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2013 19:35
hhahaha goe geprobeerd past niet op de o6 ram ,heb een gastank liggen en wss uitlaad past ook nie
BerichtGeplaatst: wo sep 18, 2013 23:12
Extra uitleg:
Tekoop is de rechtse kant van een dubbel uitlaat systeem, wat dus ook perfect
kan werken als alleen staand gedeelte (ik gebruik nu enkel de linkse kant op de truck)
en het is het stuk pijp dat zit tussen de demper en de einde van de truck.
De demper heeft ofwel 1 inlaat en twee uitgangen, ofwel twee ingangen en een uitgang als
je hem omgekeerd plaats (beetje vanzelfsprekend) maar dan zal ie iets minder goed dempen.
Het is een open demper, wat wil zeggen dat je er door kan kijken. Als je kan inox lassen,
kan je de dubbele uitgang aanpassen naar een enkele uitgang.
Dan wordt het iets als dit:
Afbeelding maar enkel het gedeelte
van de tip tem de demper, de rest niet.
Rechts gedeelte wat je hier ziet: https://www.youtube.com/watch?v=bowWJoWVK00
Versturen doe ik niet, beste is komen kijken en zien of het past.
Vanaf achteren gezien dient de pijp dus om een demper die rechts zit, naar rechts te laten uitkomen.
Het einde bevat een gepolijste tip met binnendiameter van iets meer dan 4" aangezien ie over
de 4" buis zit.
