Het is nu zo okt 18, 2026 12:30
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 7:24
Ik heb nog een line druk booster liggen voor een 45 RFE en de 5-45 RFE
Deze zorgt ervoor dat de druk in de transmissie verhoogt wordt van 15 tot maximaal 30 psi. Dit betekent dat de koppelingsgroepen beter aangrijpen, vooral onder belasting. Minder risico op slip en de gevolgen daarvan.
Ook ideaal als je met zware aanhangers rijdt.
Heel makkelijk te installeren , gewoon de stekker van de transmissie af en deze er tussen zetten.
60 euro incl verzenden.
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 9:07
Martin als die er bij mij op kan.
kom ik wel een keer langs.
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 9:59
Woonplaats: maasbree
je hebt eeb pb
gr Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 10:02
Die past er bij jou ook op Freddy, ik zie je wel verschijnen. De koffie staat klaar :thumbup:
Het is vanaf bouwjaar 2002 tot en met 2012.
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 12:49
Komt goed Martin bel wel even als ik langs kom.
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 13:01
Als je nooit met een aanhanger rijdt heeft het dan ook nut voor die stekker ertussen te zetten,
en merk je dat dan met rijden? :?:
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 15:20
Zonder aanhangwagen heeft het ook nut. Hij houdt beter de versnelling vast en schakelt veel steviger (kleine klapjes i.p.v. dat softe comfort gedoe).
Mensen met een Tuner moeten oppassen omdat daar afhankelijk van de tune al software matig wordt gerommeld. Met de Diablo tuner gaat het bijvoorbeeld mis. Bak geeft een low line pressure melding en gaat heel sloppie schakelen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 16:11
Ook te gebruiken als je geen aanhangers trekt.
De druk wordt in stappen verhoogd in de transmissie. Hoe meer gas je geeft hoe hoger de druk wordt. Het schakelen is met deze booster iets meer aanwezig, wat ik zelf wel prettig vindt.
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: do jun 27, 2013 19:13
je hebt weer een pb :D :D :D :D
Gr Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 10:52
Bestaat er ook zoiets voor een Chevy? (ava uit 2003? of niet meer doen na 2 ton?)
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 11:07
Dus voor die van mij niet goed, omdat ik de tune van diablo erop heb :roll:
BerichtGeplaatst: vr jun 28, 2013 17:19
@ Mellyvan
Voor jou type transmissie is er geen elektronische te krijgen. Als ik bij jou transmissie de druk wil gaan verhogen moet ik in de oliepomp zijn.
@ T-Bob
Het gaat helaas niet samen met een tune, van welk merk dan ook.
Gr
Martin.
