Het is nu za aug 08, 2026 1:33
BerichtGeplaatst: do jul 23, 2009 0:28
Ik ben bij de smederij aan het opruimen.
Inmiddels heb ik al meer dan 1500KG rotzooi weggebracht die me vader in de afgelopen 20/25 jaar heeft gemaakt. Nouja gemaakt hij heeft gewoon niks opgeruimt :wink:
Het schiet al aardig op.
Ik wil alles netjes hebben en ook alles wat erin zit weer buikbaar.
Waaronder een smeerput maar daar staat nu zo'n 2500Liter water in :shock:
Dat wordt nog een klusje want er liggen ook nog oude onderdelen in en een olie vat dus misschien zit er olie tussen.
Kunnen jullie eens foto's laten zien van jullie garage/werkplaats. En hoe daar de indeling van is.
Waar en hoe heb je je gereedschap. Je opslag. enz enz.
BerichtGeplaatst: do jul 23, 2009 0:46
Geregistreerd: do jul 16, 2009 0:48
Woonplaats: Huissen bij Arnhem
Hier wat oude foto`s van mijn garage met de spullen die ik gebruik of gebruikte (er is een hoop veranderd sinds ik de foto`s heb gemaakt).
Er ligt nu een foam vloer in (beter voor de knietjes) en er staat niets meer aan kasten etc waar de Hilfiger vlag nu hangt.
Helaas is het maar 6 meter breed en 5 meter diep maar ik ben nog zoekende naar iemand die de boel kan uitbreiden (voor weinug uiteraard :D).
Weet je iemand die het zou kunnen en willen mag je me altijd een pm of email sturen.
Steve
Voor al uw auto, boot of caravan poetsmiddelen: http://www.driven2shine.nl
Geen tijd om zelf uw auto te poetsen ? http://www.prodetailing.nl
BerichtGeplaatst: do jul 23, 2009 9:50
Maakt Tommy ook trucks? :drunken:
BerichtGeplaatst: do jul 23, 2009 12:23
Die fiets staat zeker op zolder sinds je je quad hebt :D
BerichtGeplaatst: do jul 23, 2009 12:29
Woonplaats: Eenrum
Geweldig:
Echte mannen besturen geen winkelwagentjes! :D
Afbeelding Klik op de foto om het hele album te bekijken.
Ehh, Niet op de rommel letten, ben het schuurtje nog aan het bouwen. Links vooraan (op de foto rechts) komt een keuken / kantoor / barretje. De stellingen zijn ook gelijk mijn werkbank. De stenen die er staan moet ik er nog omheen metselen.....
Denk dat onder het 4e spant een 2-koloms brug komt te staan.
Marchel
BerichtGeplaatst: vr jul 24, 2009 22:31
Geen grote werkplaats hier zo maar ik kan mij behelpen. Mijn ouders hebben het schuurtje vroeger gebouwd om wat planten e.d. in te kunnen zetten in de winter en als opslag van wat materiaal e.d. Het achterste gedeelte is een kleine paardenstal.
Totdat ik oud genoeg was en de plaats die er was begon te benutten voor mijn hobby, sleutelen en rotzooien :D
Meestal staat er wel iets binnen waar ik aan bezig ben daarom dat op de foto's ook altijd wel iets staat. Sorry, nog geen tijd gehad voor lege foto's (want die zijn er niet :thefinger: )
Enkele jaren geleden nog een smeerput uitgegraven voordat we er een vaste vloer gingen inleggen (vroeger altijd kiezel geweest). Niet dat ik er nu veel aan heb want de truck past niet binnen. Is 5 cm te hoog en een cm of 3 a 4 te breed :drunken:
Laatst nog een nieuwe gereedschapswagen aangeschaft omdat ervoor ik 2 wagens had waar alles uitpuilde en de rest overal verspreid lag. Nu alles mooi geordend en nog plaats over. Tijd voor nieuw gereedschap!!!
Dit is de werkplaats op het werk. Niks speciaals, wat rekken langs de muren en een oude werkbank. Het meest herstelwerk wordt op de grond of op pallets gemaakt.
Ben later toch vanplan als ik ga bouwen om een grote gecombineerde werkplaats/opslag te maken. Zodat ik alle machines/aanhangwagens onder het droge kan zetten en een deel wat dan volledig dicht is oals werkplaats in te richten met een grote, zware brug
BerichtGeplaatst: za jul 25, 2009 0:03
Woonplaats: Druten
Caster ziet er nog goed uit
mijn schuur is zo groot dat je er niet eens in kan omvallen want dan lig je al tegen de muur aan
BerichtGeplaatst: za jul 25, 2009 21:55
Woonplaats: Almere
Kantoor 3 jaar geleden in 1 maand omgebouwd naar woning en 2.5 jaar bezig geweest voor vergunning hiervoor :evil:
2 kolommer 4 ton en een Koni 4 kolloms 3.5ton.
Binnenwasplaats met olie/slib afscheider (voor mij zat er een autopoetsbedrijf in)
Staan niet alleen mijn eigen auto's, ook wat stalling.
BerichtGeplaatst: za jul 25, 2009 22:28
das een mooi pand chiel :thumbright: :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2009 8:02
Geregistreerd: vr jun 05, 2009 12:02
Hoe gaat het opruimen roel? Heb je al foto's?
Groetjes,
Wim
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2009 12:22
Hier maar een heel klein hokje (5,5 x 4,5m, hartje randstad hè). De Tahoe gaat in de breedte maar heel krap door de deuren, dus staat altijd buiten. Is nu dus meer een rommel annex fitness annex strijkruimte geworden. :D
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2009 23:23
Ach ja vakantie is afgelopen dus nou ff rustig aan verder.
Er is ruim 1500KG afval weg(bijna 40m3) en dan nog een paar honderd kilo ijzer.
De smeerput is leeg.
De krik in de smeerput ziet er verroest uit maar werk nog en is al gebruikt met het optillen van de weidemann.
Nou ligt er een deel vloer uit om het optehogen want het is aardig weggezakt.
De randen van de smeerput moeten vernieuwd
En alles opnieuw inrichten.
Dat zijn de grote dingen die gedaan moeten worden.
Maar staat nu ff op een laag pitje
BerichtGeplaatst: za aug 29, 2009 17:21
Mijn garage/sleutel ruimte is 3,5 x 8,5 meter.
De garage deuren (voor op straat en naar de tuin toe) zijn 2x2 meter dus de pickup kan net naar binnen, en als ik de (mobile)werkbank opzij rijd, kan de pickup ook in de tuin geparkeerd worden. Dat laatste is al weer een jaar of vier geleden een paar keer gebeurt tijdens de restauratie van de motor.
Op de oprijlaan :lol: van 9 meter kan ik ook nog wat makkelijker om de auto heen werken.
Afbeelding Mobiele werkbank van 2,5 meter bij de overheaddeur naar de tuin.
Afbeelding De meest belangrijke tool: "de gereedschapswagen" en een kast met onderdelen (boutjes/moeren e.d.)
Afbeelding Ook nog een zoldertje boven de auto, handig voor de onderdelen.
Afbeelding zicht door de garage heen vanuit de tuin.
BerichtGeplaatst: za aug 29, 2009 19:24
Woonplaats: Boekel
Ik was al eerder bezig geweest met foto's te plaatsen maar zal het nog eens proberen...
En wéér lukt het niet...
(zal wel aan mij liggen denkik..)
BerichtGeplaatst: wo dec 02, 2009 22:10
Woonplaats: Eenrum
ff een update, werkplaats met truck:
Marchel
