Het is nu do aug 13, 2026 22:49
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 85 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:38
Woonplaats: Harelbeke
Heb die eigenlijk al nodig tegen gisteren :D :D :D
Ga eerst even vragen of de garagist aan een
Dana 44, Chrysler 9.25", Clutch Kit, Trac Lok kan komen en of ze die hier niet op stock hebben ;)
We weten nu tenminste al exact hoe het genoemd wordt en wat het juist is.Slechtste geval bestel ik het idd zoals je opgeeft,via Hans & Bianca en dan zo laten opsturen.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:40
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
In ijmuiden zit ook een goeie toko, die hebben ook vaak een hoop onderdelen voor allerlei assen en diffss...
Er is hier vast wel iemand die weet hoe ze heten>? :wink:
Zal iets meer kosten maar dan heb je het wel direct..
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:46
Heb om te beginnen Hans zijn raad al opgevolgd en een mailtje gestuurd naar "diffsonly" site om te vragen of die verzendingskost wel zo hoog moet zijn voor een simpel kitje.
Heb nu ook een mailtje gestuurd naar garagist om te vragen of hij bij zijn leveranciers eens kan rondhoren of ze aan zo'n clutch kit kunnen komen.
Als ik bij beide negatief uitkom eens kijken voor die toko in ijmuiden als iemand de naam weet en anders dan maar via via laten versturen ;)
Ben echt dolgelukkig dat ik geen 695€ ex btw ga kwijt zijn,want heb net mijn belastingsbrief in de bus gekregen,afrekening gas en electriciteit,vliegtuigtickets gekocht voor de usa,enz..... het geld groeit dus echt niet op m'n rug,maar in de maand februari denken ze blijkbaar allemaal dat dit wel degelijk op m'n rug groeit,allemaal tegelijk achter centen aan m'n deur hier :D :D :D
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:50
Hebbes: http://www.progear.nl/
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:57
HollandBlower schreef:
Zo,mailtje naar progear is ook al vertrokken ;) Bedankt man !!!
Geachte,
Ik ben op zoek achter een Dana44 9.25" clutch kit trac lok kitje.Betreft een dodge ram hemi uit 2004 met een 545 transmissie en een 9.25" achteras met 3.92 overbrenging en een anti slip differentieel.Momenteel zit ik met de behuizing open voor de olie die ik ging verversen en blijkt een gebroken retaining clip in te liggen die uit de clutch kit is afgebroken.Bij verder nazicht zitten er nog twee kapot.
Voor zover ik info vond online is dit als complete set verkrijgbaar met nieuwe shims en slotjes.
Kan u mij deze leveren en zo ja aan welke prijs aub ?
Vriendelijke groeten
Bekaert Pascal
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 0:10
Succes man, verder dan dit kan ik je op dit moment niet helpen. Ik hoop dat je je spulletjes snel hebt. :toothy7:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 6:37
Nogmaals bedankt voor alle hulp ;) Hoop ook dat ik snel m'n spullen heb,heb immers m'n moeder zonder auto moeten zetten zodat ik op m'n werk raak :(
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 7:35
Hhmmmm had dus gisteren in volle paniek ook op amerikaanse fora gepost,maar dan enkel hier verder zitten kijken en ik lees nu deze morgen eigenlijk volgend bericht.
Yep, that's a clutch pack retainer clip. They're needed during assembly. They are not needed afterwards. Many folks have found 'em broken with no damage and some have found pieces in the bottom of the pumpkin along with gear teeth. You should try and remove the rest of them and make sure you get all the pieces of that one.
Zou dus betekenen dat die clips enkel gedurende installatie benodigd zijn en er eigenlijk niet hoeven te blijven eens de boel in elkaar steekt,maar niemand verwijderd ze omdat je ze eigenlijk moet breken om ze er terug uit te krijgen als alles gemonteerd is.Vertelt mij hier dus nu dat ik gewoon de boel moet proper maken en de rest er gewoon moet vantussen prutsen en helemaal niks moet vervangen ???? Nu snap ik het helemaal niet meer......
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 12:02
Dit zou best wel eens zo kunnen zijn.
Daarvoor was ik gisteren opzoek naar een duidelijk exploded view tekening.
Ik heb namelijk een diff van een dana 80 as gedaan, en die was praktisch hetzelfde alleen iets groter. :)
Daar ben ik alleen de clips niet tegen gekomen....
En het koppelling pakket wordt gecentreerd op de spiebanen van de as gemonteerd.
daarna wordt het verder door de voorspanning klem gehouden.
ik heb wel eens eerder gehoord dat mensen ze weg lieten? maar zonder het zelf gezien of gedaan te hebben durf
ik daar geen uitspraak over te doen. :roll:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 18:48
Progear is alleszins al niet van de snelste om te reagere,tot nu toe nog niks.
Diffsonly verstuurd niet naar belgie.
Voorlopig hoor ik nu al verschillende reaktie's van mechaniekers die ik eens heb opgebeld in de loop van de dag dat dit dus enkel dient voor de montage en achteraf niet nodig is en er eigenlijk tijdens assemblage vantussen moest.
Kreeg ook volgende reaktie van iemand waar dus ook goeie logica inzit.... :D
"Je gaat dus een nieuwe clutch kit steken met nieuwe retaining clips erop en de boel zo weer in elkaar steken? Wil je dan dat er opnieuw zo'n clip breekt en hij de volgende keer tussen de tanden van uw differentieel draait ? Je laat dat toch niet zitten als je weet dat ze binnen de 50.000miles naar de haaien gaan? Die zitten daar echt als hulpmiddel bij montage en werden daar gelaten omdat het bandwerk is en snel snel moet gaan om de productie hoog te houden en de kost laag.In usa is dit wel serieus in hun gezicht ontploft aangezien dodge 70.000 miles garantie geeft en 7/10 differentieels op hun kosten mag vernieuwen"
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 20:53
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2010 21:34
Problem solved toch :wink: Jij kan het geld dus mooi in je zakken laten steken of terug op je rug plakken :D :D
En nu planken maar met die truck!!
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2010 13:19
Ok,nog verder nieuws gevonden.
Dit is iets wat héél belangrijk is voor de mensen met een limited slip differentieel op de 3.92 achteras !
Heb op dodgetalk een topic gevonden waar ze zelfs een clubje hebben opgericht "the broken c-clip club",zegt genoeg zeker ?
Dit is dus een VEEL voorkomend probleem op de dodge achterassen en dan voornamelijk de bouwjaren 2004-2005.
De meesten lieten alles onder de garantie van 7 jaar of 70.000 miles vervangen,maar sommigen zitten al aan hun 3de differentieel in 3 jaar !
Ik ben bij de gelukkigen waarbij de c-clip in de behuizing viel en daar bleef liggen,7/10 hebben minder geluk en vliegt de clip tussen de tandwielen waarbij de ganse boel in de sope draait....
Oplossing die ik vond is iemand die dus alle clips eruit heeft gehaald en er 20.000 miles mee reed zonder die clipsen erin.Resultaat : de koppelingsplaatjes zijn verbrand,de halve maantjes waar de clipjes over passen om de boel samen te houden zijn compleet scherp gezet en doen dus totaal hun werk niet meer van een limited slip differentieel.
Het is dus een VOORLOPIGE oplossing om zonder die clipjes te rijden en ondertussen te sparen voor een betere differentieel,nml de Detroit true trac die iets van een 574 dollar kost zonder import,btw,verzending en uiteraard zonder het plaatsen zelf nog.
Ik ga dus voorlopig zonder clipjes rijden en sparen voor detroit true trac en hééél kalm mogen rondrijden,geen burnouts of sprintjes meer voor mij voorlopig :( :( :(
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2010 13:40
Het leek mij al sterk dat je zomaar delen kan weglaten uit een diff.
Toch zijn er mensen die al heel lang met deze diffs rijden zonder problemen.
Er was volgens mij ook een fabrikant die er een upgraded variant voor verkocht.
Als je voor de detroit true trac kiest dan moet je maar even een seintje geven.
Deze staat voor mij ook op de verlanglijst, samen kopen is samen de kosten delen> :wink:
Heb er een adresje voor die misschien wel een beetje korting wil geven.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo feb 14, 2010 11:20
Als ik naar de fotos kijk zie ik dat je nu ruimte hebt tussen het huis en de platen, hier zat eerst de clip. Doordat er nu ruimte zit gaan de platen inslaan en zullen de "halve manen" inderdaad spits worden en zal ook het huis beschadigen. Ik kan dus ook niet geloven dat die clips er niet in thuis horen. Dat de platen verbranden door het weglaten van de clips lijkt mij ook onzin, de werking blijft hetzelfde doordat de platen nog steeds worden tegengehouden door het huis.
Als er inderdaad een upgrade voor is dan zou ik die plaatsen, blijft je huidige diff ook heel en kan je alsnog later de Detroit plaatsen.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
