Het is nu do aug 13, 2026 22:50
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 85 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:20
DB_Cowboy schreef:
HollandBlower schreef:
Je zal het diff er even helemaal moeten uithalen pascal.
De beide assen even losttrekken en de lagerkappen loshalen dan het geheel eruit halen.
Wel verstandig om voor die tijd even een compleet rebuildsetje te halen/bestellen met nieuw plaatjes en veertjes.
Ook alles goed merken en niet omdraaien. En met vastdraaien zorgen voor momentsleutel voor het juiste koppel.
http://completeoffroad.com/i-123161-trac-lok-clutch-kit.html
Wat ik dus niet begrijp is dat ik een complete binnenkant zou moeten kopen van 695€ + btw voor enkel die kleine slotjes die kapot zijn ?????
De link die je hier geeft,zouden dat die slotjes zijn zoals op de foto die Peer heeft gepost,zo ja,dan is dit wat ik nodig heb,er staat vanalles een foto op,behalve van die trac loc clutch kit :? ! Die kleine onnozele slotjes zouden immers volgens magazijn niet los te krijgen zijn en moet complete kit vervangen worden.Dit lijkt me dus echt dikke BS !
je sjims (die plaatjes ) die zal je ook moet vervangen pascal . als die geslipt hebben zijn ze verbrand :!: ik heb toen de sjims en de slotjes los kunnen kopen ,dus dat zal in de usa ook wel kunnen lijkt mij ,maar daar heeft HollandBlower zeker antwoord op .
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:22
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
In de link die ik net post wordt een rebuildkitje aangeboden voor 79 dollar. :D
Deze bevat alle koppellingsplaatjes van het diff en de clips die de boel bijelkaar houden.
That`s it, enne een compleet nieuw diff zonder het kroon en pignonwiel kost 270 dollar en geen 695 euro exc!!!! :evil:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:36
ook weer goed geregeld HollandBlower :thumbright: :thumbright: pascal ge kunt gaan bestelen :!: :!: :D
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:38
Woonplaats: Harelbeke
Je bent zeker dat dit die bewuste slotjes zijn dan toch hé ? Dat ik dat kitje niet bestel en dan blijkt dat ze niet dezelfde zijn,want er staat in de advertentie Dana 44 en als ik kijk naar de uitleg voor een dana 44 blijkt dit te passen onder dodge's van 1955 tot 2002 ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:43
Als het goed is dan zou het geschikt moeten zijn voor de dana 44 en de chrysler coporate 9,25 achteras.
En de laatste zit bij ons onder de ram 1500 trucks vanaf 2002.
Je kan nog even verder zoeken, of waag er een mailtje aan?
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:45
Ik ga morgenvroeg de foto's nog kunnen posten van mijn differentieel wat nu open ligtngaragist mailt ze me deze avond laat nog door.
Ik heb dus in totaal 3 van die slotjes die stuk zijn.2 slotjes aan de linkerkant op dat grote wiel en rechts op een kleiner tandwieletje zitten er ook nog twee waarvan er dus ook eentje een afgebroken lipje heeft.
Als ik het goed begrijp zou die kit dus zijn voor dat grote tandwiel en zou ik dus maar 2 van die slotjes hebben ?
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:49
Deze is misschien iets duidelijker, en goedkoper ook :D
http://www.diffsonly.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=537&products_id=167704
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:51
YES,dat zijn ze ! Daar staan er 4 van die slotjes op woohooo 8) 8) 8)
Snel even bestellen ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:53
Als het goed is moet je totaal 4 clips hebben en verschillende plaatjes, met en zonder tandjes.
De zijn verdeelt in 2 pakketjes en zit link en rechts in het diff gemonteerd, de pakketjes worden bij elkaar gehouden door de clips, 2 per kant...
Ben op zoek naar een mooie exploded view foto... kan je ook nooit vinden als je hem nodig hebt.... :evil:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:56
dit is de set pascal :!: :!:
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 22:59
Alvast 1000x dank jongens !!!! Godzijdank voor zo'n fantastisch forum,anders was ik nu een goeie 800€ armer voor iets wat te krijgen is voor 80€ !
Absoluut geen kwaad woord voor m'n garagist,die man doet wat ie kan,maar z'n leverancier mag dringend eens bijscholing volgen :evil: :evil: :evil:
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:02
Ben ook al de ganse tijd op zoek achter mooie foto's ervan om dan te kunnen omcirkelen met wat ik bedoelde,maar die slotjes zien er idd wel hetzelfde uit als van op dat setje die je laats gepost hebt.
Ziet er dus wel krak hetzelfde uit als de foto's van Peer ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:17
Sh*t de site rekent serieuze verzendkosten aan zeg ! 125 dollar is de goedkoopste verzending en zo groot en zwaar kan dat pakje nu toch ook niet zijn ???
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:18
verzendkosten gewoon even per email opvragen pascal, meestal kan het goedkoper...
BerichtGeplaatst: do feb 11, 2010 23:24
gewoon ff versturen naar hans en bianca, dan even vragen of hun het willen versturen in een flat rate box... ligt het voor een paar tientjes aan de overkant... :D
JEROEN...
