Het is nu do sep 17, 2026 16:26
 Berichttitel: Differentieel
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 22:42
een vraag;
Is het nu een goed idee om naast het vervangen van de olie ook eens te kijken hoe je diff er van binnen uitziet. Ik lees af en toe van die verhalen dat een diff inelkaar draait en dat je dan qua financien nog niet jarig bent.
Of is het voldoende om de olie te vervangen en zolang het werkt..... lekker laten zitten?
Ik lees ook over "clipjes" die los zitten???? en dan je diff ook kapot kunnen laten slaan. Is dat voor elke Dodge hetzelfde of ligt dat aan het model?
groet,
Marc
 Berichttitel: Re: Differentieel
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 22:54
ff kijken op de sticker (in dasbord kastje) welke as je hebt :!: of gewoon de deksel er af en ff spoelen en kijken of je iets van ijzer in je olie hebt , van clips is meestal wel iets over :!:
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 23:07
Hoe zien die clips eruit? Ze kunnen dus kapotslaan maar dan blijft er altijd iets over? Begrijp ik het zo goed?
groet
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 23:12
groet
kijk hier maar ff
viewtopic.php?f=6&t=4513&p=69676&hilit=sper#p69676
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 23:21
Bedankt voor de uitleg....
Mijn auto staat in de winterstalling dus ik zal van de week eens kijken welke as ik heb..
Heeft een 4.7 2x4 wel een sper?
ik heb trouwens een build sheet... komt tie:
Thank you for contacting the Chrysler Customer Assistance Center,
regarding your 2002 DODGE RAM 1500 QUAD CAB PICKUP,
VIN#3D7HA18N22G126015.
We are pleased to provide vehicle build information per your request.
According to our records, your vehicle was equipped from the factory
with the following:
M9DV Cloth 40/20/40 Prem Bench Seat
AHC Trailer Tow Group
AJKP Convenience Group
APAS Monotone Paint
A29P 4.7L Engine(EVA)/4Spd A/T 45RFE(DG4)
BAZS 136 Amp Alternator
BCQP 750 Amp Maintenance Free Battery
BRRS 4 Wheel Disc Rr Anti-Lock Brakes
CBEP 40/20/40 Split Bench Seat
CGDS Front Height Adjust Shoulder Belts
CGWS Next Generation Front Air Bags**
CKEP Front Seat Area Carpet
CLAP Front Floor Mats
CSPS Passenger Assist Handle
CSXP Rear 60/40 Split Folding Seat
CUES Rear Underseat Compartment Storage
CUSP Overhead Console w/Trip Computer
CVHP Front Center Seat Cushion Storage
CVNP Folding Flat Load Floor Storage
DGBS All 4-Speed Automatic Transmissions
DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
DHAP Lock-Up Torque Converter
DMDS 3.55 Axle Ratio
DRBS Corporate 9.25 LD Rear Axle
DSA Anti-Spin Differential Rear Axle
EAGC All Gas Engine
EVA 4.7L V8 MPI Engine
GACS Tinted Glass Windows
GFD Rear Sliding Window
GNKP Rear View Auto Dim Mirror
GNMP Passenger Side Sun Visor w/Mirror
GTSP Power Heated Mirrors, Fold-Away
GVBC All Vehicles W/Power Mirrors
HAAS Air Conditioning
HGBS Dash Liner Insulation
HGFP Floor Tunnel Insulation
I26S Route 26 - CSX, Tampa, FL
JAYS Instrument Cluster w/Tach
JCBS 120 MPH Primary Speedometer
JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
JJAS Cigar Lighter
JJBS Dual Note Electric Horns
JJJS 12V Auxiliary Power Outlet
JPBP Power Locks
JPDP Power Windows, Driver One-Touch
JPSP Power 6-Way Driver Seat
JRDP Power Driver Seat
K1ZP *** DESCRIPTION NOT AVAILABLE ***
LBCP Glove Box Lamp
LDAS Underhood Lamp
LMAS Halogen Headlamps
LPES Cargo Lamp
MBFS Bright Rear Bumper
MCMP Body Color Upper Fascia
MCTS Bright Front Bumper
MFDP Bright Grille
MHAS Black Windshield Moldings
MTDP SLT Badge
MURS Dodge Badge
MWDS Removable Tailgate w/Caliper Latches
MXBS Front Air Dam
MXCS Front Bumper Sight Shields
NAA Federal Emissions
NBKP EVAP Control System
NFWS 26 Gallon Fuel Tank
NHBP Auxiliary Transmission Oil Cooler
NHMP Speed Control
NMCP Heavy Duty Engine Cooling
PBJA Atlantic Blue Pearl Coat
QBJS Atlantic Blue Pearl Coat
RAAC All Radio Equipped Vehicles
RBBS AM/FM Cass Radio w/Changer Control
RCDP 4 Speakers
RDDP Fixed Long Mast Antenna
MXBS Front Air Dam
NHMP Speed Control
RCDP 4 Speakers
SBAS Power Rack and Pinion Steering
SCVP Leather Wrapped Steering Wheel
SFBS Front Heavy Duty Shock Absorbers
SGBS Rear Heavy Duty Shock Absorbers
SHAS Front Stabilizer Bar
SUAP Tilt Steering Column
TBBS Full Size Spare Tire
TBMS Tire Carrier Winch
TTMP P265/70R17 BSW All Season Tires
TZAP Goodyear Brand Tires
WF1S 17" Steel Spare Wheel
WF2P 17X8.0 Steel Chrome Clad Wheels
WLYC All Steel Wheels
WMJP Center Hub
XBSS Pickup Box
XFHP Class IV Receiver Hitch
XFKP 7 Pin Wiring Harness
XFLP 7 to 4 Pin Wiring Adaptor
YAAS Build To U.S. Mkt. Specifications
YGCA 7 Additional Gallons of Gas
ZASP Spring - Left Rear
ZHAP Spring - Left Front
ZNSP Spring - Right Rear
ZYEP Spring - Right Front
Z1CS GVW/Payload Rating
1AAS U.S. Dealer Retail
166S Zone 66-Orlando
2TGA Customer Preferred Package 2TG
24G Customer Preferred Package 24G
3VTA Customer Preferred Discount
4KXS Assembly Plant Tracking
5A6P Waterbase Paint
5I2S Two Wheel Drive (2WD)/(4X2)
5TV BusinessLink Inventory
5ZES 6 1/2 FT. Cargo Box
5ZKS Quad Cab
5ZLS 1500 GVW
594S Vehicle Order Tracking
6F6 Paint Order Code
6USS Label - U.S. Specifications
610S Florida State Code
910S Florida State Code
Wie helpt mij welke as ik heb?
groet
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 23:24
groet
ik denk dat hij dat wel heeft(sper limited slip) maar weet het ook niet zeker ,van daar dat je beter ff kunt kijken welke as :!:
zo te zien dus wel sper :D D
BerichtGeplaatst: wo jan 19, 2011 23:30
@PEER Top, bedankt!!
Nu nog een garage met verstand van zaken omdat ik niet zeker weet of mijn eigen garage dat wel weet!
Suggesties in Zuid Holland?
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 13:16
Woonplaats: Pijnacker
Ik heb zelf goede ervaringen met André Neet (Zevenhuizen) en Arne's hoek (Den Haag). Mijn Avalanche staat momenteel met een in de soep gelopen differentieel bij André. Voorkomen is beter dan genezen en het zijn de kosten niet om de olie preventief te verversen. In het diff zit (als het goed is ook bij Dodge) een magneet die metaalslijpsel vasthoudt. Als je de diff-deksel eraf hebt kun je snel genoeg zien of er iets mis is.
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 13:30
Vraagje, waar heb jij je build sheet vandaan?
Is idd wel leuk om te hebben. Had het bij de vorige ook.
En welke olie moet er in de diff?
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 13:53
@battie
Ik heb de build sheet opgevraagd bij Chrysler Customer Assistance Center. (ff google en je komt bij de site)
Eerst voorgesteld wie ik ben en dat ik een Pick up uit Florida heb.. bla bla bla en dan krijg je netjes je buildsheet via de mail.
Is Progear nu ook een bedrijf waar je goed geholpen wordt?
gr
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 15:09
xjr1300 schreef:
@battie
gr
progear is zeker goed :!: maar waarom maak je hem niet zelf open , ff met een magneet door de olie die er uit komt en je weet of dat er ijzer in zit :!: zoniet ff spoelen weer dicht maken en nieuwe olie er in . kost je alleen de moeite en de olie :wink:
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 16:58
PE Cars in Zevenhuizen
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 17:02
xjr1300 schreef:
@battie
gr
thanks gaan we die effe opzoeken.
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 21:52
@Peer
ik heb hoogstwaarschijnlijk wel een pakking nodig? Waarmee spoel je het diff schoon?
en..... welke olie en de hoeveelheid moet erin?
Alvast bedankt voor je antwoord!!!
groet,
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 22:04
xjr1300 schreef:
@Peer
groet,
volgens mij zit de deksel met vloeibaren pakking van mopar . een nachtje laten drogen dan afvullen met de diff olie . Syngear 75W90
diff spoelen met remmen reiniger . ga gewoon naar de dealer voor de olie en de pakking , het zal je echt de kop nie kosten , en je hebt gewoon altijd het juiste spul :!:
