Het is nu do sep 17, 2026 9:16
BerichtGeplaatst: di dec 07, 2010 21:25
Een maat van mij heeft een '97 Dodge ram 1500 2WD.
De bak blijft in zijn 3e versnelling staan. Het oliepeil is OK, echter de olie ruikt wat verbrand...Naar het schijnt, bleek de trottlebody kabel naar de bak te slap te hebben gestaan.
Wie weet er een goed betrouwbaar en voordelig adres om de bak te reviseren, of heeft er iemand nog een passende bak liggen...
Ander advies is uiteraard ook welkom!
Thx
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: di dec 07, 2010 21:30
die bakken zijn gewoon slecht er zijn er weinig die een ton lopen zonder problemen :!: peter achten in deurne die weet er wel raad mee :!:
en martin nichtrunner heeft er volgens mij ook een liggen ,maar die is niet goedkoop :!: maar wel een die achter een standaard truck heel blijft :D
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op di dec 07, 2010 21:57, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di dec 07, 2010 21:39
http://www.automatenrevisie.nl (goed en niet extreem duur)
http://www.atsdenhaag.nl/ (misschien niet de goedkoopste, maar wel goed)
Kijk anders hier even http://www.vnts.org/?pagina=Leden
BerichtGeplaatst: di dec 07, 2010 21:53
Geregistreerd: di mei 18, 2010 15:12
Woonplaats: Blankenberge
deze msn ????
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... _cat=dodge
DRIVE IT LIKE U STOLE IT !!!!!
BerichtGeplaatst: wo dec 08, 2010 5:57
met een bak revisie is goedkoop duurkoop
moet serieus gebeuren hoe minder speling hoe beter
bij ons in de buurt is ats een goed bekend bedrijf
heb er ook eens de bak van mijn k30 laten doen hadden bij mij wel een paar dingen verkeerd gedaan maar wel alles netjes zonder herrie opgelost
maar gaat wel naar iemand die verstand heeft van deze versnellingsbakken
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 0:44
Woonplaats: IJsselstein
Thx
Nog bedankt Wannabe,
Maar het bleek gelukkig allemaal redelijk eenvoudig opgelost.
Doordat ik was vergeten na het tanken weer op LPG over te schakelen, heb ik de benzinetank compleet leeg gereden.
Zonder erbij na te denken heb ik toen overgeschakeld op LPG en ben niet gaan tanken.
Na een paar dagen droog gepompt te hebben, besloot de benzinepomp de geest te geven en daardoor klapte de zekering eruit.
Achter deze zekering zit blijkbaar ook de elektronica van de automaat.
Toen ik probeerde om de brandstofpomp weer aan de praat te krijgen, heb ik dus per ongeluk mijn automaat weer gerepareerd :bounce:
Anyway, toch bedankt voor je inzet.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 0:49
kijk dat zijn nog eens berichten, scheelt denk weer een hele hoop kosten.
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 1:01
Geregistreerd: di dec 21, 2010 21:28
Woonplaats: Arnhem
Als je wil reviseren is dit wel een aardig adres. Je kan hier ook afspreken met hun om alleen de kapotte onderdelen te laten vervangen... Ken een paar mensen die hier geweest zijn en waren allemaal enthousiast.
http://www.automatenrevisie.nl/site/
TRUCKIN AIN'T FOR SISSIES
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 12:38
Woonplaats: Helmond
Een vriend van mij had een bedrijf in automaten bak revisie bij wageningen.. hij verkocht het en werkt er nu in dienst..
je zou hem eens kunnen bellen,, beter adres ken ik niet en je wordt er niet genaaid..
