Het is nu do sep 17, 2026 10:56
BerichtGeplaatst: zo sep 19, 2010 19:56
Weet iemand waar deze storings code voor staat?
Ik heb 'm voor de 2e keer en ook weer gereset door middel van accupool losmaken :x
Ik ben niet aan het hier voorgestelde toegekomen :x :x :x :x
M'n motor is stukgelopen en de truck staat in de garage, gelukkig heb ik nog garantie en de verzekering van de garagehouder dat ie m'n truck weer helemaal gezond ging maken :P Koste wat kost zei hij, voor mijn rekening. Top sevice dus (en ook nog een vervangende auto :wink: )
Ik hou jullie op de hoogte......................................
...Robert.....
Laatst bijgewerkt door rowo op vr okt 08, 2010 19:31, in totaal 3 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo sep 19, 2010 20:25
0301 is cilinder 1 die dan een mis fire heeft gehad (das te minsten meestal het probleem) of te weinig of geen branstof :!: even de benzine injector uitwisselen met de nummer 3 cil . en als je gas hebt dan gelt daar het zelfde voor :!:
BerichtGeplaatst: zo sep 19, 2010 20:34
Zou de injector stuk zijn dan??
Ik heb de storing eerder deze week ook gehad en er na de eerste keer resetten een paar dagen zonder storing gereden, nu vandaag kwam hij weer terug.
gelukkig zit m'n Ram nog in de garantie.
wat kost zo'n injector trouwens????
...Robert.....
BerichtGeplaatst: ma sep 20, 2010 17:43
gewoon ff de handel resette lost het probleem niet op.
een mis fire kan trouwens door 101 verschillende dingen komen.
een injector is maar 1 mogelijkheid, het kan ook in de ontsteking zitten.
gaande van bougie naar kabel, delcokap als die er nog op zit), bobine.
anderzijds kan het ook aan de mengsel liggen.
te weinig, te veel, valse lucht, lambda sonde die ff verkeerde bijregelde, om er een paar te noemen.
tevens weten we niet onder welke omstandigheden de fout plaats vond.
het beste is een diagnose toestel er aan hangen en instellen op snapshot nemen als de fout getriggerd word.
dan past kan je naar de verschillende parameters gaan kijken en kan je zien of deze onder gelijke omstandigheden kan herhaald worden.
een juiste diagnose stellen via een forum is in dit geval zo goed als onmogelijk zou ik zeggen.
en als je wagen nog onder garantie zit maakt het niet veel uit wat zo'n ding kost.
snel handelen is de boodschap.
in elk geval weet je waarvoor de obd foutcode staat.
BerichtGeplaatst: ma sep 20, 2010 18:08
dat klopt wel wat jij zegt taiko ,maar meestal een bobine of injector :!: dus even uitwisselen en als je dan bv 0303 krijgt weet je toch meteen of het dat is iedereen (bijna) kan het zelf doen :!: het kan ook een gebroken klep veer zijn of een lekken inlaat pakking of koppakking . gewoon even bij het meest voor de handligende beginnen zou ik zeggen :!:
BerichtGeplaatst: ma sep 20, 2010 20:11
Thanx mannen. Ik ga er mee aan de slag :wink: Er zit geen verdeler kap (delcokap) meer op.
Vandaag ook weer een aantal keer gestart en gereden zonder storingen :?:
Kan ik in ieder geval met een verhaal aankomen bij de garage, er zit idd. nog garantie op dus mogen ze daar gaan zoeken
maar ik kan dan alvast een richting aangeven hé :D
...Robert.....
BerichtGeplaatst: vr okt 08, 2010 19:37
Vandaag weer iets wijzer :( :( Krukas lagers zijn mee gedraaid en de koppen ook kapot. De tiumelaars lagen los in de koppen en sommige klepstoters ook :shock: :shock: Serieus ziek dus..............
...Robert.....
BerichtGeplaatst: vr okt 08, 2010 23:24
Woonplaats: south-netherlands
ben dan maar blij dat die nog in de garantie liep, zou je gebeuren 1 maand buiten de garantie :shock:
BerichtGeplaatst: za okt 09, 2010 3:23
Ben ik ook, maar hij vertelde mij ook dat hij me in zo'n geval ook beslist niet in de kou zou laten staan, nee 't zijn goeie gasten daar :P
...Robert.....
BerichtGeplaatst: za okt 09, 2010 3:26
Charger69 schreef:
Ja dat is dan deftige schade :shock: , dan kan ik enkel maar beamen wat Roy ook al zegt : zijt maar blij dan dat hij nog steeds in garantie is en dat uw garagist het allemaal in orde wilt brengen :wink:
Zeker weten :lol: :lol: maar 'k ben er toch een beetje ziek van, maar wel van overtuigd dat 't goed gaat komen :wink:
...Robert.....
BerichtGeplaatst: za okt 09, 2010 8:41
idd goed dat het waarborg is en vooral dat ze niet rond de pot draaien en alsnog de oorzaak bij jouw leggen.
zo zie je maar dat een probleem niet ff opgelost geraakt door ff te resetten en dat het zonder een grondige diagnose
enkel gis werk is naar de oorzaak.
ik hoopje je snel weer kan genieten van je truck.
BerichtGeplaatst: zo okt 10, 2010 19:54
Thanx, ik hoop 't ook
...Robert.....
BerichtGeplaatst: vr nov 05, 2010 23:43
"beetje" later.................... vandaag een revisieblok in m'n truck gehangen (door de garage dan hé).
Lang gesteggeld over wat er zou gaan gebeuren,revisie van eigen blok of een gereviseerd blok er in hangen.
'T is het laatste geworden.
Als het een beetje wil Maandag weer rijden (zal tijd worden :twisted: :twisted:)
...Robert.....
BerichtGeplaatst: za nov 06, 2010 10:32
we zullen alvast duimen dat het lukt. :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: ma nov 08, 2010 20:54
Woonplaats: lewedorp
ik zag hem vanmiddag nog in de garage staan bij vlietman
danny de vos
