Het is nu vr sep 18, 2026 14:36
BerichtGeplaatst: zo jun 27, 2010 23:08
Op vakantie richting Tsjechie ging mijn auto in duitsland kapot. Koelwaterslang van de radiator naar de waterpomp.
Binnen 2 dagen een nieuwe.... dus weer verder. Na 30 km loopt de temperatuur op. Weer ADAC gebeld. Kon ik niet meer verder rijden want
de koppakking in de motor is kapot. Er wordt teveel druk opgebouwd. Bij mij scheurde dus de koelslang. Huurauto en reis vervolgd.... (dit is in het kort... :evil: )
Mijn auto staat nog in Duitsland en wordt door de ANWB teruggebracht naar Nederland.
nu de vraag:
Is dat een relatief makkelijk karwei om te laten vervangen door mijn (algemene garage) of ben ik nu aangewezen op een gespecialiseerd bedrijf. Iemand suggesties in Zuid Holland?
Als de koppen er dan toch afgaan want is handig om gelijk mee te vervangen? enne ongeveer prijs?
gr
Marc
BerichtGeplaatst: ma jun 28, 2010 20:41
dat is wel erg klote net als je op vacantie gaat, gaat je truck kapot :evil: daar zit je dus niet op te wachten :!: koppakking vervangen is voor een beetje garage zeker geen probleem (als ze dat niet kunnen dan moeten ze der eigen ook niet garage bedrijf noemen) gewoon de koppen er af en meteen af persen ,en als ze niet gescheurd zijn vlakken of als de kleppen erg diep liggen meteen nieuwe kleppen en zittingen er in .hoe veel mijlen heeft hij gelopen ,en benzine of gas :?: ik heb het bij een 99 dodge truck wel eens gedaan en daar heb ik toen nieuwe koppen op gelegt was iets van 1250 e kwijt bij sixpack speed shop :!: ow ja en de termostaat meteen ff vervangen :!:
suc6 er mee :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 28, 2010 22:30
auto heeft 87.000 mile gelopen op benzine. Mijn kachel deed het ook niet en nu kan het wel eens zijn dat dat de oorzaak is.
Een luchtbel in het systeem (zo heb ik mij laten vertellen)
BerichtGeplaatst: za jul 24, 2010 13:45
Auto is weer gemaakt. Door de ADAC verkeerde diagnose gesteld..... tot 3 x keer aan toe.
Teruggesleept naar Nederland door de ANWB en van de ANWB een huur auto ontvangen.
Dit alles voor een THERMOSTAAT!!!!!!!! dus als er druk op je slangen staat en de kachel doet het niet.. vervang even de thermostaat.
gr
Marc
BerichtGeplaatst: ma jul 26, 2010 12:55
jonge, bij deze klote pech op weg naar ontspanning heeft de termostat het serieus verpest voor je ,maar valt reuze mee als je hoort dat het de thermost. is inplaats van de blok open te laten smijten :wink:
grts
