 Berichttitel: Airco probleem
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2010 20:01
Geregistreerd: wo jan 27, 2010 0:12
Woonplaats: Steenbergen NB
Ja mn airco, heb er inmiddels al last van sinds dat ik hem heb..
Bij warm weer, airco aan, komt er na een bepaalde tijd als je door de bocht gaat aan de linkse of rechtse kant van mijn versnellingspook een straal water uit een kokertje wat onder mn dashboard hangt (rechts en links hangt er een)
Volgens mij zit de leiding van het aftapwater verstopt, deze loopt door naar de bijrijders deur en stort zn water eruit bij het schanier (als ik me ff goed herinner) maar tot mn dashboard kast aan toe is de leiding gewoon open.
En hoe komt het dan in die kokertjes? overstort om te laten merken dat als je natte voeten krijgt je airco zn water niet kwijt kan ofzo? :mrgreen:
Ik hoop dat iemand wat meer weet, op t cumminsforum.com weleens wat navraag gedaan maar daar reageerde ze dr niet echt op. weet niet of iemand desnoods doorsnede tekening heeft of iets in die aard?
Alvast bedankt.
Thieu
 Berichttitel: Re: Airco probleem
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2010 21:14
Een goed werkend airco systeem trekt vocht uit de lucht die verder naar je interieur gaat. Dit vocht moet ergens blijven en wordt via een afvoer naar buiten geleid. Als deze verstopt zit kan het niveau in de kachel behuizing zo hoog worden dat dit via een andere weg naar buiten komt, in dit geval het interieur in.
Ga in ieder geval even goed na welke slang je moet hebben en dat deze open is.
Wat in de "personenwagenwereld" nog al eens voorkomt is dat de behuizing die buiten het schutbord zit (waar de aanjager zijn lucht vandaan haalt) dicht komt te zitten met bladeren etc. Dan komt er ook met grote hoeveelheden water ineens naar binnen.
BerichtGeplaatst: zo jan 31, 2010 4:18
Woonplaats: Reutum
Ook komt het voor dat de slangetjes verstopt gaan zitten met stof en zand.. Enige manier is goed doorblazen met lucht en eventuele knikken in de slang eruit halen..
Groetjes TJ
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
