Het is nu do sep 17, 2026 0:08
 Berichttitel: 2 dodge vraagjes
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 21:41
Woonplaats: delfgauw
Wie weet hoe deze strips heten? zijn die te bestellen in nederland?
En hoe zitten deze strips vast?
Grt, Martin
 Berichttitel: Re: 2 dodge vraagjes
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 21:46
Woonplaats: Eindhoven
zijn de bovenste geen beltline weatherstrips???
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 22:21
Raamlikkers.......
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 22:25
De lijsten zitten vast met dubbelzijdig tape, te verwijderen door er met een scherp engels plamuurmes achterlangs te steken.
De plakresten verwijderen met een speciale rubber lijmrestverwijderaar in de boormachine.
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 22:58
dus geen gaten in de deur e.d.?
Grt, Martin
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 23:09
nee martin geen gaten :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 23:12
je kan hem er ook af halen door hem warm te maken en dan met een vislijn los snijden minder kans op krassen
en ik weet bijna zeker dat er geen gaten achter zitten
en je kan die rubbers ook bij een dealer bestellen is vaak niet eens zo duur
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2010 23:26
Mooi dan ga ik die er binnenkort even afhalen
Grt, Martin
BerichtGeplaatst: di jan 19, 2010 0:23
Ik weet alleen de onderste op de zijkant van je truck ;)
Die noemen de amerikanen body side moldings!
Mis heb je er wat aan ;)
BerichtGeplaatst: di jan 19, 2010 0:48
Moldings gewoonweg verwarmen bv: met haardroger of verfstripper zijn er dan zo af te halen :wink:
Daarna even de lijmresten verwijderen en klaar heb het zelf
ook zo gedaan :thumbleft:
BerichtGeplaatst: di jan 19, 2010 5:45
OP zijn rednecks haal je de lijmresten weg met WD40, werkt ook nog.
If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and it shouldn't, use the duct tape. :D
BerichtGeplaatst: di jan 19, 2010 12:40
:lol:
