 Berichttitel: roof lights
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 13:00
hoi
graag had ik op mijn ram van die roof lights gehad van voor en achteraan , zoals bij de ram 2500, had dit gevraagd waar ik m'n ram gekocht had, en blijkbaar mag dit niet voor de autokeuring??, ja mag ze wel hebben maar ze mogen niet werken :shock: , is dit nu waar of is het flauw zever??,
ook zou het moeilijk zijn voor deze lichten te monteren, maar vooral ze waterdicht te houden, met dat je gaten moet boren in je dak,
iemand ervaring mee??, of iemand die weet waar je ze kan laten plaatsen -liefst in belgie-
heb er al gevonden op het net, maar pff er zijn er zoveel
grts natachaatlas
http://motors.shop.ebay.com:80/i.html?_ ... sacat=6030
 Berichttitel: Re: roof lights
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 18:45
jordy heeft ze geplaatst op zijn Ford,stuur em ff een pb,zijn forum naam is caster
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 20:33
Heeft er tot nu toe geen last mee gehad :D
Geintje hoor :oops:
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 20:42
Geintje hoor :oops:
moet toch kunnen :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 21:27
Geintje hoor :oops:
:thefinger: :thefinger: Hij heeft heel die tijd buiten gestaan en inderdaad geen problemen. Hoe wist jij dat :D
BerichtGeplaatst: ma dec 14, 2009 21:42
Om het even over die cablights te hebben.
Ik weet niet wat je bedoelt met ze achteraan te plaatsen maardat gaat er volgens mij heel gek uitzien en zal zowiezo niet mogen want ze zijn amberkleurig en dat mag achteraan helemaal niet.
Van voren moet je ze gewoon zetten. F*ck al die regeltjes!! :twisted:
Als je er een schakelaar tussen plaatst kun je ze uitzetten als er ooit naar gevraagd wordt bij een controle en tijdens de keuring moeten ze ook uitkunnen. Ik heb er ook eentje tussen gezet, bij de zekeringkast. Verstoord hij je dashbord ook niet :wink:
Ik zou ze via Texasboy van hier op het forum laten versturen naar Belgie. Topservice die kerel!! Altijd van Recon kopen, kosten wat meer maar dan heb je kwaliteit. Zijn nu ook met ledverlichting dus geen kapotte lampjes meer vevangen.
Om ze te monteren zou ik even op wat dodgeforums gaan rondneuzen, zal vast en zeker wel uitgelegd staan hoe ze het beste te monteren want dit is anders dan bij een Ford natuurlijk (de afstanden t.o.v. elkaar bedoel ik dan). De standaard zelftappers heb ik direct vervangen door RVS boutjes en moertjes met zo'n rubbertje erin tegen het lostrillen. Voordat ik ze vastschroefde heb ik onder iedere cablight een laagje siliconenkit gedaan. Er zit wel een rubbertje onder maar wou absolute zekerheid dat hij waterdicht was. Normaal gezien moet je een gat van 20mm in je dak maken per cablight! Ik heb hiervoor een trekpons gebruikt, maar je kan het ook boren alleen heb je dan gezeik met al die boorspanen. Heb je met zo'n ponsje neit :wink:
Hier even een linkje van ten ik die van mij heb gemonteerd:
viewtopic.php?f=25&t=2313
BerichtGeplaatst: wo dec 16, 2009 4:30
hoi
heel mooi gedaan op je truck, ja dit zou ook op de mijne moeten komen, maarre als ik zie wat voor een karwei dit is :shock: , en ik ben niet zo een doe het zelver :sad5: ,
dus als iemand van het forum dit wil doen :mrgreen: :mrgreen: , graaaaag,
wat ik bedoelde met ook zo lichtjes achteraan, bij hummer is dit ook zo, maar dan zijn het rode
grts natachaatlas
BerichtGeplaatst: wo dec 16, 2009 16:24
Ik wist niet dat niet zou mogen.
Ik heb ze op mijn truch ook zitten en is zo gekeurd zonder problemen.
Zitten die niet origineel op een 98 ?
Zit geen schakelaar tussenofzo gaan met de standlichten mee aan.
Achteraan zitten er ook 3 rode en 2 gele bovenkant van men hardtop maar deze moet ik nog eens aansluiten als de hardtop er weer opstaat.
