Het is nu ma aug 03, 2026 4:35
 Berichttitel: kachel storing
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2009 22:08
Het probleem is dat de kachel alleen wanneer ik 'm aanzet enige warmte geeft en vervolgens niet meer of heel weinig.
De airco werkt goed. De bediening van de kachel is ook goed.
Waar kan het probleem zitten?
bedankt en groet,
Marc
 Berichttitel: Re: kachel storing
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 10:21
zit er nog genoeg koelwater in je motor? Anders zit er misschien ergens een verstopping in de leidingen of de regelklep kapot.
Steven.
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 12:24
wel genoeg koelwater..... waar kan ik de regelklep vinden?
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 12:33
gekend probleem
een stappenmotor onder de dash stuk
als het de verwarming is die niet werkt kunt ge geluk hebben die motor zit niet diep weggestoken ongeveer thv de bekerhouder
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 13:45
wat is de vertaling vamn stappenmotor in het engels of waar kan ik 'm hier kopen?
Als ik de bekenhouder los haal kan ik er dan al bij? Is het een groot apparaat?
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 19:03
dit is de volledige heater van een ram vanaf 2002
het is dat motortje in het midden aan de voorzijde die warm en koud regeld
dat stangetje loop neer de klep
[url][/url]Afbeelding
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Laatst bijgewerkt door RamJan op zo okt 25, 2009 19:07, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 19:05
zo dan...... wat kost zo een apparaat?
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 19:09
ik denk dat dit de oplossing is maar ben ook niet 100% zeker
als u de onderzijde van de dash demonteerd kunt u dat stangetje zien bewegen als u van koud naar warm overschakeld
waarschijnlijk zal dit bij u niet bewegen.
hier een foto met aanduiding motor
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
BerichtGeplaatst: zo okt 25, 2009 20:23
Moet dat hele apparaat eruit voordat je erbij kan? Dashboard eruit?
groet,
Marc
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 10:16
groet,
Marc
als het die voorste motor is die moet vervangen worden moet het voledige dash er niet uit enkel de onderzijde
ik zou eerst een kijken of dit stangetje wel beweegt als u van warm naar koud overschakeld
als er enkel aan 1 kant van de wagen verwarming is (bestuurder of bijrijder) dan is het iets anders er zitten ook motoren
aan de achterzijde van de heater dan moet die eruit .dwz ook het volledig dashboard
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2009 23:01
De fan blaast goed. er komt alleen lauwe lucht uit.......
BerichtGeplaatst: wo okt 28, 2009 10:12
komt de motor wel op temperatuur?????????????
thermostaat kan defekt zijn
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
BerichtGeplaatst: wo okt 28, 2009 20:15
motortemperatuur is goed!
BerichtGeplaatst: vr nov 06, 2009 21:09
Je kan horen bij het verdraaien van de knoppen of de schuifjes werken en dat doen ze.
Waar zit de kachelradiator of wat kan het nog meer zijn dat de kachel bijna geen warmte geeft?
gr
Marc
BerichtGeplaatst: za nov 07, 2009 10:14
gr
Marc
de kachelradiator zit ingebouwd in de heater alsook die van de airco
hoe zit het met die voorste motor waar dit stangetje naar beneden loopt ,heeft u dit nu al ZIEN bewegen ,horen wil niets zeggen er zitten een klep of 4 in die heater.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
