Het is nu do sep 17, 2026 17:36
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: pcv valve
BerichtGeplaatst: zo okt 18, 2009 21:27
Ik las in een topic iets over een pcv valve. Wat doet het precies en zit in elk type motor van een Ram?
Moet je het vervangen met een grote beurt?
bedankt
Marc
 Berichttitel: Re: pcv valve
BerichtGeplaatst: zo okt 18, 2009 22:01
Woonplaats: Harelbeke
PCV valve of "Positive Crankcase Ventilation valve" is een klein ventieltje wat telkens overdruk weglaat en bijgevolg aan slijtage onderhevig is.Dit is een plastic klepje dat constant open/dicht gaat dmv de druk of aanzuig in de motor.Het is een kleine prul die iets van een 30$ kost of zo maar die wel voor veel stomme problemen kan zorgen wanneer het niet goed meer werkt.
Bij slechte werking kan je onregelmatig toerental krijgen,foutcodes krijgen,enz.....
Vervangen is best zelf te doen en kan je best doen als je de throttle body eens uitkuist,want het ganse filterhuis moet er nml af om erbij te kunnen.
Eens het filterhuis eraf is kan je net naast de throttle body (links ervan) het kleine onding zien zitten.Slechts een kwartdraai tegen de klok in om te verwijderen en te vervangen.
Er wordt aangeraden deze te vervangen bij een grote beurt,bvb op 60.000 miles ;-)
http://www.myotherdrive.com/file/211.40 ... 5B2%5D.pdf
De volledige how to om dit te doen ;-)
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: zo okt 18, 2009 22:39
Bedankt voor de goede uitleg.... ik neem aan dat het ook in een 4.7 ltr zit?
Marc
BerichtGeplaatst: zo okt 18, 2009 22:46
Marc
Eeuuhhh van de 4.7 motoren ben ik niet zo goed op de hoogte,enkel de hemi ben ik van redelijk veel op de hoogte ;-)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do okt 29, 2009 0:09
Ik heb de pcv valve vervangen.
Voor een 4.7 is dit 2 minuten werk. Het zit links van de olievulpijp. Het is een L-vormig ventiel. Aan de kant van de olievulpijp 90 graden naar beneden draaien en lostrekken. Aan de andere kant van de L losttrekken van slang.
Kosten in usa via ebay 9 dollar.
gr
Marc
BerichtGeplaatst: do okt 29, 2009 7:15
Ah zo,weeral bijgeleerd dat het in de 4,7 zit ook ;-) Goedkoper dan van een hemi ook alvast :D
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2009 19:12
Vandaag eindelijk mijn throttle body zuiver
gemaakt en een nieuwe pcv-valve erin gestoken
morgen eens proberen te ondervinden of er verschil
te merken is :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2009 19:39
te merken is :wink:
Veel verschil ga je niet merken hoor ,enkel dat ie wat mooier zijn toerental draait en dat je safe bent qua andere problemen zoals stotterend toerental en stilvallen bij afremmen en zo,daarvoor dient dat kleine onding :D
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2009 19:42
Beter voorkomen dan genezen zeg ik altijd :wink:
Zoveel werk was het uiteindelijk niet :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2009 19:53
Voila,da's wat ik ook altijd zeg,het kost tenslotte 2x niks en het bespaart je een hoop ellende ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: do nov 26, 2009 15:12
Geregistreerd: zo jan 18, 2009 22:10
Hallo Mannen
Volgende keer bestel ik hem ook via ebay die pcv..... betaal hier 59 euri voor zo'n kutding slaat ook nergens op :bounce: :bounce:
BerichtGeplaatst: do nov 26, 2009 15:15
Mijn dodge wil soms wel eens stilvallen op stationair of bij afremmen enzo.
Nu ik dit gelezen had dacht ik ga ooks kijken naar die klep.
Ik trek er even aan en heb enkel het boveste in men handen blijkbaar was deze gebroken en hebben ze die terug wat gelijmd gehad.
Straks maar eens gaan zien voor een nieuwe.
Op ebay staan ze voor de 5.9 maar er komt heel veel bij voor het versturen zie ik.
Zal dus maar eens bij danny cars binnen gaan straks.
BerichtGeplaatst: do nov 26, 2009 18:56
jij hebt nog de goed kopen pcv :!: dus gewoon hier halen ,pascal heeft ze liggen .sixpack speed shop :!:
BerichtGeplaatst: do nov 26, 2009 20:08
Zal morgen eens vragen hier bij dodge wat de pcv kost voor de hemi.
Denk iets van 40 euro.
BerichtGeplaatst: do nov 26, 2009 21:45
IK ben danny cars een klep gaan halen en koste 8 euro.
Das ook geen geld he :P
Maar nu een ander vraagje.
De uitgang van de pcv waar moet die naartoe?
Die hang hier gewoon los zit een darmke op das gewoon los zit?
Op de andere kleppendeksel bestuurderskant zit een darm die gaat naat de luchtfilter.
Hier zit geen klep ofzo tussen is gewoon open.
Is dit normaal?
