Het is nu wo sep 16, 2026 12:28
 Berichttitel: water binnen ???????????
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2021 9:00
hey , :( sedert een tijdje hebben langs de passagiers kant onder de mat water binnen ,
gebruik de verwarming sedert al een lange tijd niet meer , daar komt het niet van .
iemand een oplossing ????
Mvg. freddy :oops:
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2021 18:12
Niet van het dakraam?Mocht je die hebben.
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2021 19:03
Woonplaats: Grunn
Niet de afvoer condens airco die door schutbord zit?
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 10:29
hey . :(
heb geen dakraam , en de airco is niet meer aangesloten ,is ontploft in het dashbord ,
kan het zijn dat het langs het raam komt ???
Mvg freddy :oops:
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 11:02
Ik heb dat probleem jaren geleden ook gehad.
Na enig speurwerk ontdekt dat de oorzaak een verstopping was van blaadjes, takjes en mos vorming.
Ik heb toen na het schoonmaken en alles insmeren met een goedje van aquaplan (waarmee je lekkende zinken dakgoten kan dichten) Ook heb ik de parafaan aan de onderkant voorzien van horren gaas (geplakt met siliconenkit) zodat blaadjes en andere zooi niet meer naar binnen kan.
Sindsdien geen lekkages meer.
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 11:10
hey rob ,
OK. dat u alles schoon gemaakt heb . maar zou U kunnen zeggen wat u hebt schoongemaakt ??
Mvg freddy
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 11:16
Onder de parafaan, de blaadjes en andere zooi die tussen de gleufjes van de parafaan zijn gegaan blijven in de hoeken links en rechts liggen waardoor het water bijna niet meer weg kan.
BerichtGeplaatst: zo apr 25, 2021 12:08
hey rob , bedankt voor uw antwoord
MVG freddy:thumbup:
BerichtGeplaatst: zo mei 02, 2021 18:23
hey ,
hoe moet ik de parafaan demonteren ,
Mvg. freddy :oops:
BerichtGeplaatst: zo sep 19, 2021 16:51
hey , heb de parafaan los gemaakt en uit gekuist ,het kwam daar niet van ,
maar bij nader onderzoek is de dader gevonden ,verwarming radiator bleek weer te lekken ,
zal de leidingen los maken en door verbinden ,en we zien wel wat we gaan doen ??
Mvg. FREDDY :cry:
