Het is nu wo sep 16, 2026 12:28
BerichtGeplaatst: vr aug 14, 2020 18:00
Geregistreerd: ma okt 08, 2012 10:01
Woonplaats: Wognum
hallo allemaal,
Tijd geleden dat ik hier aanwezig ben geweest.
Aantal jaren geleden liep ik tegen mijn oude dodge truck aan. Daarna woest wezen rijden in een Renault Trafic.
Toen deze aan vervanging toe was stuitte ik zomaar weer op hetzelfde model als mijn vorige truck.
Een Ram 1500 Magnum 5.2L uit '99
Na 4 dagen probleemloos rijden begonnen de eerste mankementen de kop op te steken. Al met al zelf een hoop gesleuteld bij de autogarage van mijn vader.
Nu heb ik alleen het volgende probleem en we komen er niet zo snel uit.
Ik heb vaak last van cilinders die overslaan. Zowel op benzine als op gas (gas lijkt wel iets erger).
Ondertussen ben ik stap voor stap dingen gaan bekijken en vervangen, begonnen met:
- rotor/verdeelkap, bougies en kabels
- map sensor
- krukassensor
Iedere keer na een operatie lijkt het wel wat beter maar na een paar dagen problemen weer terug helaas.
Ondertussen schakelt de bak ook niet zo vlot meer door als voorheen, zeker als ik van de snelweg afkom.
Dus één ieder die dit leest, laat alsjeblieft jouw advies of tip achter.
Alvast bedankt! Groetjes Wouter
BerichtGeplaatst: di aug 18, 2020 14:59
Mijn eerste Dogde was een Ram 2500 Magnum 5.9L uit '97 en daarmee heb ik dit soort issues gehad.
Zitten er nu niet gewoon bougies in waar een magnum niet lekker op loopt?
Bij mij is het destijds begonnen door versleten bougies en/of kabels. Deze vervangen en gekozen voor de iets duurdere NGK Iridium bougies. Hierna was het even beter en ook niet meer aan de bougies gedacht bij de verdere diagnose want die waren immers nieuw. Maanden mee rond gereden met vooral onder belasting op lage toeren tallen hikjes.
Uiteindelijk zijn bij LPG onderhoud zonder overleg de bougies vervangen en liep hij weer perfect.
Bij navraag bleek dat volgens de LPG boer de magnums niet goed liepen op dure premium longlife bougies die er in zaten. Hij had ze vervangen voor goedkope champions coppers.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo aug 19, 2020 19:29
Woonplaats: Wognum
Thanks Jeroen,
Ik zal ze eens omwisselen voor goedkopere.
Heb nu geen iridium maar wel soort van fancy erin gedraaid.
To be continued...
