Het is nu za sep 26, 2026 1:28
 Berichttitel: Dodge W200 trekt slecht
BerichtGeplaatst: do feb 27, 2020 21:43
Geregistreerd: wo jun 27, 2018 20:43
Ik merk al een lange tijd dat mijn W200 niet trekt zoals het hoort. Hij komt amper boven de 80-90 km/h meer uit. Ik dacht eerst dat de vacuumvervroeging van de verdeler niet goed werkte, maar daar heb ik naar gekeken en dat zou gewoon moeten werken, ook de vacuum die dat aanstuurt werkt gewoon normaal.
Toen ik begin deze week eens de vacuum van de intake manifold meette, kwam ik erachter dat die zakt als ik gas geef. Mij lijkt dat die toch juist moet stijgen als ik gas geef?
De manifold vacuum waarde is ongeveer:
Stationair 340-360 mmHg = 13.4-14.17inHg
Bij gas geven zakt deze in naar 150mmHg = 5.9inHg
Heeft iemand suggesties waar het aan kan liggen?
Video van de vacuum meting
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: vr feb 28, 2020 11:49
Vacuum moet stationair hooger zijn ,dus is goed .
Heb je je gas stuk al gecontroleerd, of heeft hij het ook op benzine? En is je timing nog goed ?
BerichtGeplaatst: vr feb 28, 2020 11:55
Oh ik meende dat het vacuum toe moest nemen zodra je gas geeft.
Het gasstuk ziet er nog redelijk goed uit, alleen de rubberen ring tussen de luchtfilter en het gasstuk is kapot, maar mij lijkt dat niet zo'n probleem. Op benzine loopt hij helemaal voor geen meter, ik was van plan eerst dit op te lossen, daarna de benzine af te stellen en tenslotte nogmaals het gas af te laten stellen bij een garage.
Ik begin zelf steeds meer te denken dat de distributieketting een tandje is versprongen ofzo. Is er een manier om dit te controleren zonder de distributiekap eraf te halen?
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: vr feb 28, 2020 12:06
Distributie hoord ook bij de timing , ff de deksel er af pakken en je weet meer :wink:
BerichtGeplaatst: vr feb 28, 2020 17:52
Dan moet ik dus ook koelvloeistof aftappen en meteen de pakkingen vervangen die ertussen zitten. Als ik dan toch bezig ben, is het misschien verstandig om de ketting gewoon te vervangen, of hij nu versprongen is of niet. Zo duur zijn ze nu ook weer niet op Rockauto, en het is toch redelijk wat werk om het allemaal open te halen.
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: vr feb 28, 2020 21:36
Is wel een aardig klusje da klopt , maar wat je al zegt de koste vallen mee :wink:
BerichtGeplaatst: za feb 29, 2020 7:11
Je ketting kan je controleren door te spelen met je gaspedaal rond de 2000 toeren. En tijdens het spelen met je gaspedaal kijken met je stroboscoop naar je ontstekingstijdstip. Danst deze achter je varierende toerentallen aan.. ketting wisselen. Blijft deze gelijk.. is je ketting prima.
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2022 23:35
Bram, reed je op gas toen je dat merkte?
Is het ook zo bijv. met erg koud weer, en je probeert in te voegen op de snelweg en dat wil niet meer?
dan zou je ook eens moeten kijken naar de membraam van de verdamper, die zou in dat geval wel eens helemaal stijf en verhard kunnen zijn. bij mij was dat toen met een nieuwe verdamper helemaal opgelost.
Groet, Bart
