BerichtGeplaatst: di sep 25, 2018 20:19
Geregistreerd: wo jun 27, 2018 20:43
Hallo,
Ik ben begonnen aan de klus om mijn remschijf van mijn dodge te vervangen. Dit valt alleen nogal tegen want ik krijg de schijf niet echt los. Ik heb op een filmpje gekeken hoe het ongeveer in elkaar steekt van binnen (https://www.youtube.com/watch?v=kOQPQfKAuHU&t=534s) maar hij wil niet echt los. Ik heb de zelfgemaakte trekker van het filmpje nagemaakt maar hiermee krijg ik hem niet los. Nu is mijn vraag ziet het er bij een w200 uit '77 er ongeveer hetzelfde uit als op het filmpje? En hoe hebben jullie het aangepakt om de hub assembly eraf te trekken om bijvoorbeeld de remschijf of wiellager te vervangen?
Alvast bedankt!
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 8:38
Steekas los , in de naaf zit een gat daardoor kan je met dop uitwendige torx doorheen om die bouten er uit te draaien . Dan pak je de schijf inclusief lagers er af . Om de schijf los te maken van de naaf moet je de wielbouten er uitslaan, let op niet beschadige . :!:
Het is ff geleden dat ik het gedaan heb ,maar zo zou het moeten lukken :wink:
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 9:18
Dus als ik het goed begrijp hoef ik de wiellagers niet van de hub af te halen? Passen die gewoon door het gat van de remschijf?
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 9:24
Ja klopt kunnen blijven zitten :!:
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 9:34
Oh dat scheelt wel wat werk, bedankt voor je hulp!
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 12:07
Even voor de duidelijkheid, waar zitten die torx bouten dan? Afbeelding
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 17:04
Nummer 11. Kun je door het gat van de naaf bereiken.
Het is trouwens geen torx maar 3/8 inch 12 kant.
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 17:09
Oh ik dacht al dat is toch geen torx. Volgens de tekening lijkt het meer op een 6kants bout
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 17:37
Het is trouwens geen tolorx maar 3/8 inch 12 kant.
Ik zij toch da het lang geleden was patrick. :wink:
Och als je ze maar los draait :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo sep 26, 2018 18:54
Ik begin er toch over een week of 2 pas weer aan, anders heb ik alles uit elkaar liggen met de volgende offroad tocht
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: do sep 27, 2018 20:34
Dit gaat over lagers vervangen, maar je kan wel zien hoe je je remschijf er af krijgt :wink:
http://forum.dtbweb.nl/viewtopic.php?t=1546
Alleen moet je dit met een korrel zout nemen!
"Vergeet bij het afmonteren niet om de centrale moer loeivast te zetten"
Het aanhaal moment voor de centrale moer is om gerekend 68Nm = 6,8Kg
BerichtGeplaatst: do sep 27, 2018 20:52
68Nm maar? Ik kwam ergens anders (geen idee meer waar precies) 175 ft-lbs (237Nm) tegen?
Ik heb m nu met 20kg (200Nm) nagetrokken want mn kleine momentsleutel ging niet hoger. Is dit dan veel te vast?
Bram
Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: vr sep 28, 2018 8:42
Die mag wel op 50 killo , gewoon al wa den heer gegeven heeft :D grote kruissleutel met een meter pijp :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op vr sep 28, 2018 10:44, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr sep 28, 2018 10:24
Ik zat fout! Dat was uit het nieuwe testament van de bijbel :D
(Psalm 29)
