Het is nu do sep 17, 2026 3:06
BerichtGeplaatst: vr apr 06, 2018 11:08
Geregistreerd: zo okt 22, 2017 13:53
Woonplaats: Grou
Hallo,
weet iemand hoeveel volt en weerstand er op een 2 draads Abs sensor komt te staan?
alvast bedankt voor jullie antwoord. :wink:
BerichtGeplaatst: vr apr 06, 2018 17:11
Misschien is het zinvol om er even het bouwjaar en type van de auto erbij te vermelden, ikneem aan dat ze niet allemaal het zelfde zijn. :idea: :idea:
BerichtGeplaatst: vr apr 06, 2018 18:25
Woonplaats: Grou
Het is een dodge ram laramie longhorn uit 2015
BerichtGeplaatst: vr apr 06, 2018 22:51
Bij oneindig is de sensor kapot.
Komt geen spanning op te staan.
Eric
BerichtGeplaatst: za apr 07, 2018 20:48
Woonplaats: Grou
Hallo eric
Hoe bedoelt u dit?
Wat bedoelt u met oneindig? Dat hij oploopt?
Ik krijg 11,nogwat volt op de sensoren staan
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2018 8:08
Met de problemen die je met je dodge hebt (allemaal rare niet standaard problemen) is het denk ik de moeite waard om de service manual voor je bouwjaar te kopen. Dan kun je de officiele diagnose stappen volgen waarbij bij het nameten van bedrading enz ook de waardes van toegestane voltages/weerstanden worden genoemd.
https://www.techauthority.com/en-us/pro ... 0-15075-CD
Je kunt ook bij deze site een abonnement nemen zodat je de informatie online kunt raadplegen. 3 dagen toegang kost 35 dollar, dus het is al snel goedkoper om de manual te kopen.
Maar al je met deze manual kunt 1 onnodige control module replacement kunt voorkomen heb je hem al terug verdient.
Een officiele dealer kan ook bij deze informatie, eventueel kun je daar ook een deal maken t.b.v. toegang tot deze informatie (moet wel op locatie). Voordeel is dat je dan gelijk de juiste uitlees apparatuur kunt gebruiken :-)
Ben je er al achter wat er met je auto is gebeurt dat je hem in zo'n slechte electronische staat hebt ontvangen?
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2018 9:09
Marwin Talsma schreef:
Hallo eric
Hoe bedoelt u dit?
Met oneindig wordt bedoeld, de weerstand van de sensor zelf.
Even loskoppelen en dan de weerstand van de sensor meten.
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2018 12:25
Woonplaats: Grou
We weten nog steeds niet wat er met de dodge gebeurd is
We hebben wel schade aan een kabelboom gevonden waardoor er waarschijnlijk kortsluitng geweest is.
We hebben meerdere sensoren besteld bij autopart den dolder deze hebben we er ook op geprobeerd maar lossen het probleem niet op nu weet ik dat het abs systeem een op zichzelf staand systeem is en niet doorgekoppeld aan een andere computer.
Ook hebben we 3 andere abs pompen geprobeerd ook dit haalde niks uit.
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2018 19:05
Er staat dan OL op je voltmeter / weerstandsmeter.
ABS heeft zeker wel invloed op andere computers.
Bijvoorbeeld je antislip regeling of eventueel de automatisch inschakel 4wd regeling.
Sowieso zou ik eerst de auto uitlezen en dan stap voor stap de storingen oplossen.
Doormeten van de sensoren kan je het beste doen vanaf de regeleenheden of computers.
Dan meet je gelijk de bedrading naar de sensor door.
Eventueel kan je tijdelijk de draadboom overbruggen door een losse draad naar de sensor te leggen.
Zomaar blind nieuwe onderdelen monteren is ook niet handig, bij sluiting blaas je die ook op.
Bij dit soort storingen moet je systematisch werken en 1 voor 1 oplossen.
Eric
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2018 21:00
Kopiëren plakken :idea: :drunken:
BerichtGeplaatst: zo apr 08, 2018 21:03
Woonplaats: Grou
Oke had geinformeerd dat hij sowiezo geen invloed had op de ecu.
Het uitlezen en stap voor stap oplossen doen we niet anders en blind onderderlen monteren ook niet.
Ik zal morgen even met onze uileesapperatuur alles proberen door te meten.
We hebben ook geprobeerd om met een draad alles te overbruggen ook dit helpt niet.
BerichtGeplaatst: ma apr 09, 2018 19:30
Toevallig al alle zekeringen nagelopen??
Wat doet de auto wel en wat niet.
dat heb je nog niet vermeld hier.
Eric
BerichtGeplaatst: di apr 10, 2018 23:03
Woonplaats: Grou
Alle zekeringen nagelopen alle zekeringen zijn goed
Auto rijd schakelt enzo prima alleen zijn de storingen die er in zitten er vrij moeilijk uit te krijgen heb ook tips van de dealer in franeker gekregen ook deze tips helpen niet.
De storingen die er nog in zitten zitten in de abs zoals ik hier boven al vermeld heb.
Ook zit er nog een storing in de luchtvering deze is dat de hoogtesensoren gecalibreerd moeten worden dus dat laat ik bij de dealer in franeker doen dit kan mijn maxisys helaas niet.
BerichtGeplaatst: wo apr 11, 2018 19:47
Wat doet de ABS dan of niet??
Meestal knippert het ABS lampje als er een storing in zit.
Knippert dan in een bepaald patroon.
Lang aan is 10tal dus 2 x lang is 20.
Daarna gaat hij snel knipperen, 2 x kort is 2 of samen met boven 22.
Dit herhaalt hij een aantal keer.
Op google kan je dan die code googelen en weet je wat het is.
Eric
