Het is nu wo sep 16, 2026 19:01
 Berichttitel: olie sensor of pomp
BerichtGeplaatst: za nov 11, 2017 18:05
hey trukkers , :oops: :oops:
heeft al iemand van jullie een oliepomp vervangen, dodge ram 1500 B.j. 2002 , motor 4.7 ,
zal wel wat het werk zijn in uren uitgedrukt ?? en euro's ??,de olie druk sensor is, een maand of drie vervangen en er is geen leven op het dashbord te zien in de meterstand,
volgende week word er terug een nieuwe sensor geplaatst ,als het dan niet O.K. is word er beslist om de pomp te vervangen ,
groetjes :occasion5: :occasion5:
 Berichttitel: Re: olie sensor of pomp
BerichtGeplaatst: zo nov 12, 2017 11:40
Als de sensor er uit is zou ik eerst de oliedruk meten met een losse meter.
Beetje garage heeft deze wel.
Is dat goed hoeft de pomp niet vervangen te worden.
Maar dit kan een beetje garage ook zelf bedenken.
Eric
BerichtGeplaatst: ma nov 13, 2017 17:18
hey trukkers,
hoe kan ik de meter en kabel uittesten ,van die sensor, liefst in mensentaal ,
van elect. heb ik bijna geen verstand,
groetjes freddy
BerichtGeplaatst: do nov 16, 2017 22:22
Massa maken met het stekkertje wat je op je oliedruk sensor aansluit. Dan slaat de meter op je dashord maximaal uit als hij z'n werk goed doet.
Maar ik weet niet zeker of dat met de bolides van tegenwoordig nog zo kan.. :wink:
BerichtGeplaatst: vr nov 17, 2017 14:35
hey ,
er zitten twee kontactjes op de sensor , dus ook twee draden naar de meter .
freddy
BerichtGeplaatst: vr nov 17, 2017 17:08
fendt510 schreef:
hey trukkers,
groetjes freddy
Als je er helemaal geen basis van hebt wordt het heel erg moeilijk :-), begin met ergens een werkplaatshandboek te zoeken waarin een schema staat, daaruit kun je bepalen welke draden er met de sensor betrekking hebben en begin dan om deze draden vanaf de sensor tot bij je ecu te volgend om te zien of ze ergens fysiek beschadigd zijn. Met beetje geluk staat er ook uitgelegd hoe de oliedruksensor moet testen.
Begrijp ik het goed dat je al enkele maanden zonder werkende oliedrukmeter rondrijdt en je niet zeker bent of de oorzaak aan de meter of aan de pomp ligt? Als dat zo is dan ligt de oorzaak bijna zeker bij je metertje en niet aan je pomp anders was je blok al aan gort :D :D.
Eerlijk gezegd zou ik niet beginnen rondklooien met het testen van de sensor, koop gewoon een nieuw, gaat niet zoveel kosten.
