BerichtGeplaatst: di okt 17, 2017 21:10
Geregistreerd: di okt 17, 2017 20:44
Hallo Allemaal,
ik ben hier nieuw op het Forum en heb al even een welkomstbericht geschreven.
Misschien is hier iemand die mij kan helpen met het volgende.
Ik wil een alarm inbouwen en de huidige centrale deurvergrendeling er op aansluiten.
Ik kan echter de stuurdraden van de centrale deurvergrendeling niet vinden.
Ik heb geen afstandbediening van de CV maar de knopjes in de deur werken prima, ook gaan alle deuren dicht als ik ga rijden.
Wie weet welke kleur draden van de centrale vergrendeling zijn? deze kan ik dan aansluiten op het alarm, en via de afstandbediening van het alarm bedienen.
Groet,
Chris.
BerichtGeplaatst: wo okt 18, 2017 5:09
Link naar werkplaatshandboek, alle elektrische schema's staan er ook in, daar zul je zeker vinden wat je nodig hebt, succes met zoeken! :D
https://www.dropbox.com/s/xflfpsb0dot7mx7/2002-2008-Dodge-Ram-Repair-Manual.pdf?dl=0
BerichtGeplaatst: wo okt 18, 2017 6:46
Christof dat is een handige link daar staat echt alles in, was handig als ik dat ook voor mijn 2009 model had. :wink:
BerichtGeplaatst: wo okt 18, 2017 12:05
Bedankt voor de tip! Zal eens kijken of ik hier iets mee kan!
BerichtGeplaatst: vr dec 08, 2017 23:50
Geregistreerd: vr dec 08, 2017 22:59
Zowel open als dicht kun je aansturen via 1 kabel afhankelijk van de weerstand.
wit groene kabel aan de bestuurders kant.
dicht 820 ohm weerstand
open 330 ohm weerstand
Aansturing is op basis van een negative trigger en veel gevallen zal je daarom 2 relais nodig hebben.
In veel gevallen geeft je alarmsysteem een positieve (+) signaal.
Testen kan makkelijk door als je de kabel hebt gevonden en de juiste weerstand hebt geplaatst hem even tegen de massa te houden.
---------[820]----------dicht signaal vanaf alarm
WIT / GROEN-------<
---------[330]----------open signaal alarm
BerichtGeplaatst: za dec 09, 2017 17:08
Bedankt Gerard,
Gaan we met deze informatie verder proberen, het was nog niet gelukt.
