BerichtGeplaatst: za sep 16, 2017 20:17
Geregistreerd: za aug 26, 2017 17:40
Woonplaats: Huizen
Mede sleutelaars,
Ik sta voor een raadsel. Het betreft een RAM 1500 5,2L V8 uit ‘97.
Het regent, dus de boel is vochtig. Ik rij niet gek veel met m’n truck, maar nu durf ik niet meer. In het begin wilt-ie wel, maar ineens valt hij uit. Gisteren zelfs met backfire. Erg gevaarlijk met een automaat! Geen stuurbekrachtiging en erger nog...doei doei remmerij!
Eerst verdacht ik de rotor en de kap...maar als hij loopt, dan loopt-ie netjes.
Vanochtend wilde meneer niet stationair lopen, net wel en netjes stationair. Geef ik een klein beetje gas dan valt hij de eerste minuten nog netjes terug in de toeren. Naderhand houdt-ie op.
Dus nu verdenk ik bougieskabels en/of luchttoevoer. Ik mis de buis van filterhuis (die ook niet meer zo netjes is) naar carrosserie.
Zojuist heb ik het even gefilmd en op YouTube gezet.
Wellicht heeft er iemand van jullie een idee? Ik loop een beetje vast in m’n theorieën.
Filmpje: https://youtu.be/-Gt-DsiP4k4
Alvast hartelijk dank!!
If you can't dodge it, ram it :D
BerichtGeplaatst: ma sep 18, 2017 8:41
Woonplaats: Nieuwegein
Kan je hem niet ergens droog zetten ?
Liefst verwarmt, dan na 24 of 48 uur zou je geen probleem moeten hebben ALS de oorzaak vocht is.
Maar backfire's komen toch echt door een verkeerd moment van verbranding.
m.a.w. er was ergens onverbrande brandstof.
Was dat op benzine of lpg ?
Hoe zijn je bougies ?
En hoe zijn de bougiekabels en doppen ??
Als je probleem bij een koude motor niet aanwezig is, maar later bij warme motor wel kan het ook de bobine unit zijn die door opwarming ermee kapt.
BerichtGeplaatst: ma sep 18, 2017 10:26
Vacuüm lek inlaatspruitstuk . Stationaire laten lopen en dan remmenreiniger rond het inlaatspruitstuk spuiten , gaat je toerental dan omhoog weet je het zeker :!:
BerichtGeplaatst: ma sep 18, 2017 12:29
Woonplaats: Huizen
Vocht maakt het er niet beter op. Ik denk dat het de stappenmotor is. Ik zag op YouTube meerdere gevallen. De klep gaat niet lekker open, dus te weinig zuurstof voor goede ontbranding. Wanneer ik gas geef wil hij wel eens duiken in toeren, hij lijkt dus te verzuipen op dat moment.
Droogzetten gaat niet. Morgen schijnt de zon wat meer, dus haal dan het filterhuis lus incl. luchtinlaat. Die zaak maar eens lekker schoonmaken, ik durf te wedden dat er 20 jaar troep in verzameld zit.
Het is een regelmatig voorkomend probleem bij een 2nd gen Dodge heb ik al gelezen op het forum.
Voordeel van zo’n bak is dat je redelijk goed bij kan :-)
Ik hou jullie op de hoogte ;-)
BerichtGeplaatst: ma sep 18, 2017 12:31
Woonplaats: Huizen
Misschien hele gekke vraag, ik heb me suf gezocht naar de bobine, maar waar zit die? Ik zal er wel zwaar overheen kijken :laughing6:
Kabels en doppen van bougies voelen goed en soepel aan. Geen “onweer” in het donker, gelukkig.
BerichtGeplaatst: ma sep 18, 2017 13:13
Dacht dat die achter op het blok zat, onder/tegen het schutbord
BerichtGeplaatst: ma sep 18, 2017 14:39
Woonplaats: Huizen
Ok, dus vlakbij de verdeelkap. Ik had al zo’n vermoeden, dat wordt een beetje graven ;-)
BerichtGeplaatst: ma sep 18, 2017 17:09
Normaal zit hij voor op het blok , rechts voor :!:
Als je hem laat lopen en met een plantenspuit de kabels nat spuit zou je ook verschil moeten merken als ze slecht zijn .
BerichtGeplaatst: wo sep 20, 2017 17:54
Woonplaats: Huizen
Een dagje sleutelen, zonnetje erbij, prima!
Heb het complete luchtinlaat-huis schoongemaakt. 20 jaar zooi eruit.
Ook nieuw luchtfilter van Volant erop geschroefd.
Helaas viel hij wel weer ff uit, voor de rest netjes lopen. Ik heb het idee dat de stappenmotor het toch wel lastig heeft, ondanks de grote schoonmaak.
Het vreemde wel is dat hij netjes in z’n toeren valt, en die ene keer dat hij uitviel dook hij echt naar beneden in toeren. Ook bij gas geven af en toe eerst een lichte dip, daarna snel oppakken en netjes lopen.
Wat denken jullie, nieuwe stappenmotor bestellen? Voor de rest een vruchtbare knutseldag 8)
Foto: https://imgur.com/gallery/YY5MM
BerichtGeplaatst: wo sep 20, 2017 18:09
Vacuum lek gecontroleerd?
BerichtGeplaatst: wo sep 20, 2017 19:40
Woonplaats: Huizen
Ik heb die leiding gecheckt idd.
Dat wilde ik vragen, wat doet deze leiding precies en hoe controleer je op een lek?
M’n cruisecontrol doet het ook niet, daar las ik ook al vacuüm over. Maar die leiding lijkt ook intact.
Mocht het zoiets zijn dan hoef ik niet nog eens die hele zaak los te halen.
Je schreef het idd al :-)
BerichtGeplaatst: vr sep 22, 2017 13:14
vacuum systeem kan je het beste met een rookmachine controleren.
het kleinste gaatje of droogte scheurtje kan al voor problemen zorgen, en is soms op het oog niet te vinden. (en vaak op een plek waar je niet bij kan, dus ook niet zoekt)
Met een rookmachine zie je vanzelf rook verschijnen,
Indien je hem niet kan lenen, even een garage zoeken die er 1 heeft.
BerichtGeplaatst: vr sep 22, 2017 18:02
Vacuum meter er aan :!:
Www.generalcarsandparts.nl
BerichtGeplaatst: za sep 23, 2017 8:49
Woonplaats: Huizen
Heb gisteren nieuwe stappenmotor binnen gekregen.
Had het idee dat deze (20 jaar oud) ook niet meer zo best was.
Maandag die er eens in schroeven. Mocht het niet werken dan idd het vacuüm eens nalopen, dat gaat zeker lukken met jullie tips, dank!!
BerichtGeplaatst: di sep 26, 2017 20:14
Woonplaats: Huizen
Vandaag stappenmotor vervangen...resultaat: Ik kan weer cruisen.
https://imgur.com/gallery/G9Nrz
Ook meteen maar even de wagen gewassen en het interieur aangepakt.
https://imgur.com/gallery/i2pZI
