Het is nu wo sep 16, 2026 13:16
 Berichttitel: motor maakt raar geluid
BerichtGeplaatst: wo mei 31, 2017 22:08
Geregistreerd: zo feb 19, 2017 18:32
hallo
dodge 1500 5,2L bj 98
heb mijn krukassensor,bobine,verdeelkap+rotor,bougie kabels en bougies vervangen maar als plank gaas geef
en je laat je gas los dan hoor je iets in de motor ratelen. stationair en als je rustig de toeren terug laat zaken
draait hij normaal. iemand enig idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: wo mei 31, 2017 22:21
Flex-plate gebroken?Zag zoiets op YouTube voorbij komen.
Is het wel echt de motor of er meer achter bij de bak?
BerichtGeplaatst: wo mei 31, 2017 22:49
het komt van de motor af
BerichtGeplaatst: do jun 01, 2017 7:49
Begin maar eens met het plaatje eraf te schroeven die de koppelomvormer afschermt. Kans is groot dat daar de boutjes van de koppelomvormer tegen aan slaan. Hoe meer gas je geeft des te meer druk komt er op de krukas en kan deze heen en weer schuiven.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: do jun 01, 2017 18:01
Gr
maar dan geeft het toch constant een geluid bij hoge toeren nu is het enkel als je gas lost
of zie ik dit verkeert ?
BerichtGeplaatst: do jun 01, 2017 18:14
Oliedruk meten compressie meten :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 05, 2017 12:29
Gr
heb van morgen ineens maar even de versnellingsbak er afgehaald. ik vindt niet direct waar het aan kan liggen
er is niks afgebroken het enige wat hij heeft is een lichte spelling op de as die de versnellingsbak in gaat
maar dan zou je het geluid niet moeten hebben als je de koppeling in trapt of zie ik dit verkeerd?
BerichtGeplaatst: ma jun 05, 2017 13:11
Klein beetje speling op ingaande as bij gedemonteerde versnellingsbak is normaal (althans lees ik vaak online en is bij de mijne ook zo) als de bak gemonteerd is zit de tip van de ingaande as in een lager achterin de krukas en dan is hij stabiel. Bak gedemonteerd is tip niet ondersteund en kun je de as klein beetje bewegen.
