BerichtGeplaatst: di maart 28, 2017 9:46
Woonplaats: Oss
Iemand hier ervaring mee? Als ik afrem vanaf welke snelheid dan ook tot aan 0 begint de Dodge vanaf de laatste 10 km/u te trillen/schommelen. In mijn binnenspiegel lijkt de laadbak wel 5cm omhoog en omlaag te gaan.. als ik vervolgens weer optrek trilt de auto nog steeds, totdat ik gas geef: dan is het over.
Remblokken voor zijn pas vervangen en klauwen schoongemaakt. Blokken en schijven achter zijn ook nog goed, klauwen ga ik vanavond schoonmaken.. het lijkt mij dat de rem blijft hangen? Of zou het in het diff zitten? Als ik hem uit laat rollen (heel lang rollen) tot bijna 0 km/u is het niet.. dus lijkt mij in de remmen te zitten.
Iemand suggesties? Hoor het graag!
Peer
2014 Dodge Ram 5.7 V8
BerichtGeplaatst: di maart 28, 2017 10:00
Woonplaats: Nieuwegein
als je hem dus in de D zet, rem loslaat en gewoon laat rollen heb je nergens last van ?
Zoja, dan zou ik toch de schijven verdenken dat ze krom zijn.
Voel je tijdens zacht remmen ook een golvende vertraging ?
BerichtGeplaatst: di maart 28, 2017 10:32
Woonplaats: Oss
Als ik de rem los laat schommelt hij, zodra ik gas geef word het minder, als ik snelheid maak is het over: ik denk dus inderdaad kromme schijven of dat de klauwen blijven hangen..
Peer
BerichtGeplaatst: di maart 28, 2017 23:44
Woonplaats: Oss
Vanavond wat verder gekomen: het zijn niet de remmen, waarschijnlijk zit het in de bak.. het lijkt de koppelomvormer te zijn. In ieder geval ontdekt dat er teveel olie in de bak zat: hoe dat kan, geen flauw idee! Olie uitgezogen tot niveau en nu slipt de bak bij het verlaten van een rotonde..
Denk dat ik morgen het filter en olie maar ververs, in de hoop dat het nog niet te laat is.. ga vrijdag naar zuid-Frankrijk en zit zeker niet te wachten op een bakrevisie!
Peer
BerichtGeplaatst: wo maart 29, 2017 6:31
Als eerst het niveau wel goed was,lijkt me het geen goed idee om er olie uit te halen.
Klinkt alsof de olie niet goed terug kan lopen ofzo.(door idd het filter?)
BerichtGeplaatst: vr maart 31, 2017 22:52
Ik neem aan dat je op de juiste manier je automaat olie gepeild hebt? Met draaiende motor op bedrijfstemperatuur in P of N?
Dus niet net als de motor stilstaand na zo'n 15 minuten (zodat alle olie omlaag gezakt is).
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: za apr 01, 2017 7:56
als je de rem loslaat en hij gaat schommelen is het idd niet de remmen...
een automaatbak of koppelomvormer die dat veroorzaakt lijkt mij ook vreemd.... toch ?
BerichtGeplaatst: wo jun 28, 2017 19:37
Woonplaats: Oss
Excuus, was helemaal vergeten dat dit bericht nog openstond! Ja peilen wel op goede manier gedaan.. inmiddels ontdekt dat de oliepomp versleten is en de bak hierdoor te heet geworden is.. aparte is wel dat de olie gewoon keurig rood is.. dus die lijkt niet verbrand.
Ik heb echt geen verstand van automaatbakken, maar inmiddels trilt de hele auto bij afremmen, accelereren en cruisen op laag toerental (tussen 1000 en 2000 rpm), als ik het toerental verander (O/D uit of plankgas geven waardoor ie teruggeschakeld is het over (of in ieder geval veel minder).
Peer
BerichtGeplaatst: do jun 29, 2017 10:25
is de olie donker rood of rose rood ?
Ik vraag me echter af of dat gehobbel wel van de bak afkomt....
Hobbelen bij afremmen kan door kromme schijven komen,
maar dat verklaart het hobbelen bij optrekken weer niet (tenzij je remklauwen blijven hangen)
Als je hem op een hele vlakke weg zet, en je laat hem rollen, wat gebeurd er dan ?
Laat er eens iemand naast lopen... wellicht heb je een hoogsteslag in je band oid.
Dat hij een licht stottert(of hoe je dat ook wilt noemen) als je bv 70 rijd, in overdrive met 1100 toeren en je acceleert zacht is dat weer enigzins normaal.
Hij draait dan te laag in de toeren.
(heb ik ook last van, maar bij mij zit er ook nog een andere vertanding in waardoor ik in OD nog lagere toeren draai)
BerichtGeplaatst: do jun 29, 2017 10:53
Excuus, was helemaal vergeten da.. aparte is wel dat de olie gewoon keurig rood is.. dus die lijkt niet verbrand.
Ff goed lezen !!!
BerichtGeplaatst: do jun 29, 2017 19:55
Woonplaats: Oss
Ik heb me ook al afgevraagd of het van de bak af komt: de remmen zijn helemaal nagekeken, en het ritme van de trilling is echt altijd exact hetzelfde, ook bij harder of zachter remmen. Als ik afrem tot onder 10 km/u en de rem los laat blijft de trilling! Als ik stilsta en de rem los laat blijft de auto schommelen totdat ik het gaspedaal aantik.
De hoogteslag zou dan aan de snelheid liggend niet aan het toerental: als ik het toerental aanpas maar de snelheid constant houd is de trilling weg.
Wat je zegt over 'ondertoeren' klopt, maar het is tussen de 80 en 100 km/u, dan maakt hij tussen de 1500 en 2000 toeren, niet echt ondertoeren als je het mij vraagt? Bovendien is het bij hetzelfde toerental in een andere versnelling niet het geval.. (60 in 3 bv..)
Het is ook erger geworden de afgelopen tijd: ik denk dus echt slijtage van iets.. maar de olie is inderdaad netjes rood.. dus geen verbranding!
Nieuwe bak is vandaag besteld bij Martin, belde hem vandaag en kan hem volgende week al ophalen! Bak laten reviseren is iets goedkoper, maar dan ben ik de auto ook langer kwijt. Nu breng ik de oude bak naar hem toe en krijg direct de nieuwe mee.
Peer
BerichtGeplaatst: do jun 29, 2017 20:15
Top gast Martin :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
http://Www.generalcarsandpart.com
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: ma sep 25, 2017 17:29
is je probleem nou opgelost met die andere bak ?
was het nou de koppelomvormer of de bak die het veroorzaakte ?
maatje van mij heeft nu dezelfde klacht.
als hik rem los laat lijkt het net of de auto over hobbels rijd.... zodra je iets snelheid maakt is het weg.
BerichtGeplaatst: di sep 26, 2017 8:42
het zou de converter zijn aldus een kenner....
BerichtGeplaatst: di sep 26, 2017 10:57
Oude topic :!:
Truck is allang verkocht :!:
http://www.marktplaats.nl/m1201470782
