Het is nu wo sep 16, 2026 22:05
 Berichttitel: 7 pin connector
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2017 15:24
Geregistreerd: zo aug 10, 2014 11:54
Hallo,
In verband met het vervangen van de kentekenplaten (grote naar de 18.2 Amerikaanse) heb ik nu een gat in de achterbumper waar normaal de 7 pin connector in hoort te zitten. Nu vraag ik me af of iemand weet waar deze in Nederland ergens te krijgen is.
Gerard
2003 Dodge Ram 1500 Laramie 4x4
 Berichttitel: Re: 7 pin connector
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2017 15:54
Woonplaats: drouwenermond
heb je er zomaar kleine platen op gezet? als je een keer in een fuik rijd heb je wel een probleem volgens mij als het niet op kenteken vermeld staat.
bij mij zat de 7pin er nog op. heb ook kleine platen maar dat staat ook op kenteken vermeld. heb ze ook wel eens gezien die die vervangen voor een 13 polige stekker
BART
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2017 21:09
GerardRam1500 schreef:
Hallo,
Gerard
Waarom zet je de Europese stekker niet daar neer , heb ik pas ook bij een kennis van mij gedaan. Probleem opgelost :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2017 21:51
Geregistreerd: wo jul 18, 2012 23:23
waarom maak je geen verloopstekker van amerikaans naar europees heb ik ook op mijn Ford
See you down the road
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2017 0:21
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb deze amerikaanse code (18.2) op kenteken staan. Ik heb het 'gewone' stopcontact er niet zitten omdat dat nog ver van de trekhaak is en de kabels van de aanhanger dat denk ik niet redden met sturen enzo. Nu heb ik ze gevonden, maar ik vraag me af of deze universeel zijn (is er een verschil in dodge/ford/chevrolet) Hij moet natuurlijk wel precies in het gat vallen, met boutjes en al.
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2017 9:14
En hoe ziet zoiets uit? :?:
BerichtGeplaatst: za feb 25, 2017 19:38
Geregistreerd: zo feb 14, 2016 18:56
Woonplaats: Nijkerkerveen
ik heb het gat netjes dichtgemaakt met een plaatje plastic
BerichtGeplaatst: zo feb 26, 2017 10:44
Woonplaats: Nieuwegein
aha.... daarom zit er een gat....
Beetje jammer dat ze dan zowel de 7 als de 13 pins aansluiting aan de linkerzijde geplaatst hebben als er rechts een mooi gat voor zit
BerichtGeplaatst: zo feb 26, 2017 12:11
Gat aan de rechter zijde is om je reserve wiel te laten zakken. Dat zal zijn waarom ze links zitten
BART
BerichtGeplaatst: zo feb 26, 2017 18:46
men neme een orginele flat pin connector koop een stuk 7 aderig draad en een 7pin stekker ( vrouwtje) en sluit ze aan volgens euro schema en klaar
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2017 9:42
Je bedoelt niet deze, op deze als je daar een stekker voor hebt die heeft wel 7 aansluitingen.
De platte heeft toch maar 4 aansluitingen waar je geen 7 kabels op kan aansluiten.
Of daar moet een kasje tussen, op een kabel van de ram zitten meerdere functies anders heb je storingen.
Ik bedoel zoiets, ik dacht dat (haagje) Michiel dat zelf ook eens heeft gemaakt.
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2017 14:48
Het gat in de achterbumper zit ook aan de linkerkant. De stekker voor een aanhanger ook. Alleen als ik de stekkerdoos van de aanhanger er in maak, dan zal de afstand voor de kabels van de aanhanger te groot zijn om de aanhanger vrij te laten bewegen. Het belangrijkste voor mij is om te weten of de 7-way connectors (waar bijvoorbeeld fifth-wheels trailers op aangesloten zitten), identiek zijn voor alle merken pickups (aangezien de gaten al voorgeboord zitten, ook die van de bevestigingsboutjes).
BerichtGeplaatst: ma feb 27, 2017 15:24
Kijk ff op rockauto.com gerard, bij trailer connector . Ik neem aan dat ze nagenoeg het zelfde zijn kwa afmetingen :!:
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2017 9:35
Woonplaats: Ouddorp
Ik heb nog een orginele liggen, mocht je interesse hebben laat maar weten dan zoek ik hem op en stuur er een foto van.
Jaco
