Het is nu wo sep 16, 2026 19:01
 Berichttitel: geen vonk meer
BerichtGeplaatst: wo feb 08, 2017 17:52
Geregistreerd: di dec 27, 2016 14:01
Woonplaats: Ureterp
Hallo All,
Na het vervangen van de bdp sensor, de nokkenas sensor en bobine heeft mijn dodge even gevonkt. Nu dus weer geen vonk. Ik meet tijdens het starten op de groene draad van de bobine 8 volt zo'n beetje en dan ff niks dan 2 of 3 volt.. gaat op en neer zeg maar.
Wie kan mij helpen? is het een draadbreuk, of massaprobleem? Ik weet het ff niet meer. Ik heb ook al een andere computer geprobeerd maar helaas. Of kan het het ASD relais zijn? Welke is dat bij een Ram van 95? Alle relais hebben hetzelfde nummer en ik heb er geen deksel bij waar dit in staat.
De waardes die ik meet naar de sensoren toe zijn volgens de geleerden goed, ook de massa van de bdp en nokkenassensor is goed.
Groet Pieter.
there's no substitute for cubic inches.. :mrgreen:
 Berichttitel: Re: geen vonk meer
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2017 17:51
Woonplaats: Ureterp
Ik heb het gevonden. Het ASD relais was ook stuk. Getest door hem uit te wisselen met het start relais. Startte dus niet. Ander relais erin en het was klaar.
Gr Pieter.
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2017 20:30
Weer wat geleerd :wink: mooi man :!:
BerichtGeplaatst: do feb 09, 2017 22:12
Woonplaats: Ureterp
Haha.. ja inderdaad, maar bloed zweet en tranen hoor.. tsjonge jonge. In ieder geval bedankt voor het meedenken en de tips!
Groet Pieter.
