Het is nu wo sep 16, 2026 19:01
BerichtGeplaatst: wo jan 25, 2017 16:18
Geregistreerd: di aug 07, 2012 14:42
Ik heb een probleem met mijn ram 2500 diesel uit 2001.
De auto stuurt heel zwaar als hij stilstaat en onder het rijden
ben je continu aan het corrigeren.
Ik heb inmiddels het stuurhuis vervangen , en de auto laten
uitlijnen maar het heeft nog weinig geholpen.
Wie weet wat hier de oorzaak van kan zijn?
Kan het ook aan de stuurpomp liggen ,dat die niet genoeg
druk levert en valt dit ook na te meten?
BerichtGeplaatst: wo jan 25, 2017 16:38
Hallo . Veelkans dat het de pomp is die te weinig olie verzet. Je zou er een meter aan kunnen hangen , maar hoeveel druk hij moet geven weet ik niet.
Pompen gaan veel stuk , pas nog 1 vv die was nog maar 1 half jaar oud . Meeste zijn rebuild pompen , die je uit de Usa laat komen . Meestal hoor je ze wel janken , maar die ik pas gedaan heb maakte geen herrie of zo .
Heb je deze pomp?
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo jan 25, 2017 19:49
Zwaar sturen zou best de pomp kunnen zijn (heb ik niet heel veel verstand van)
Zoekerig sturen, durf niet te zeggen dat het met de pomp te maken heeft, maar heb vroeger een Transit gehad en die was (na een tik op de neus) ook heel zoekerig, uitlijnen hielp niet. Bleek hij uit spoor te staan ipv toespoor, wordt bij uitlijnen lang niet altijd naar gekeken misschien het checken waard.
succes
BerichtGeplaatst: di feb 07, 2017 11:48
Heb je deze pomp?
BerichtGeplaatst: di feb 07, 2017 11:51
Ik heb een andere pomp ,die van mij zit op een Cummings diesel en je hoort hem
helemaal niet, maar je kunt het stuur amper draaien bij stationair toerental en stilstaan.
BerichtGeplaatst: di feb 07, 2017 12:20
Dat je niks hoort hoeft niks te zeggen over de pomp , heb er vv die perfect en stil draaien, maar wel kapot waren :!:
BerichtGeplaatst: di feb 07, 2017 21:50
Probeer eens stilstaand met de motor op bv 2000 rpm of dat je dan makkelijker je stuur rondt krijgt. Of als het dan iets lichter gaat, of het dan bij bv 2500 rpm nog makkelijker gaat?
Zo ja dan zal het sowieso de pomp zijn die te weinig volume/druk opbouwt.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2017 21:43
Geregistreerd: do jan 26, 2017 20:48
Heb je deze pomp?
ik heb het id dat mijn pomp ook langzamer hand aan zijn einde komt, nou heb ik als is even op rock auto gekeken, maar zie daar veel verschillende soorten. weet jij zo welke ik moet hebben?
k heb een hemi van 2007
gr robin
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2017 21:57
Heb je de zelfde pomp als op de foto ? , veelkans wel maar wel ff vergelijken, er kan namelijk een anderen op zitten :!:
BerichtGeplaatst: za maart 04, 2017 12:58
Ik heb inmiddels de stuurpomp vervangen en het sturen is wel opgeknapt.
Je moet de auto wel continu bijsturen maar dat zal wel komen door de brede wielen, want
die staan breder uit elkaar dan standaard wielen.
En het scheeftrekken naar links dat ligt ook aan de wielen omdat ik ze verwisseld heb
en nou trekt de auto naar rechts.
Misschien ga ik er wel aan wennen en anders de originele er weer op,
maar ja het oog wil ook wat.
BerichtGeplaatst: za maart 04, 2017 15:26
Misschien nu de boel uitlijnen als je dat nog niet gedaan hebt.
Nu heb je goede stuurpomp erop zitten. :idea:
BerichtGeplaatst: za maart 04, 2017 19:12
Auto is inmiddels al 2 keer uitgelijnd.
BerichtGeplaatst: zo maart 05, 2017 10:03
Is het nu opgelost :wink:
BerichtGeplaatst: zo maart 05, 2017 16:18
Je moet de auto nog continu bijsturen ,het schijnt wel vaker voor te komen bij dit type dodge,s.
En de banden doen er ook geen goed aan ,ze hebben de maat 35-12.50-16.5 op 10j velgen en
ze staan veel verder naar buiten .
Dit is natuurlijk ook niet goed voor het stuurgedrag.
