Het is nu wo sep 16, 2026 15:16
 Berichttitel: toeter doet t niet.
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2016 20:40
Geregistreerd: do maart 03, 2016 23:26
goede avond,
De toeter van mijn ram 98 bleef opeens maar door gillen en wilde er niet mee stoppen. dus heb de toeter losgekoppeld. een dag later heb ik de toeter weer aangesloten en ging de toeter niet af. echter ging hij nu niet eens meer aan. ik ben toen naar een vriend gereden en hebben even alles door gemeten om te kijken waar de fout ligt. relay etc etc zijn allemaal ok. verleggen wij de spanning direct gaat de hoorn wel af.
Nu blijkt de fout te zitten in de drukplaat slash clockspring.
Hebben gekeken naar een clockspring en die is gewoon te koop. echter kan ik niets vinden over die pressure plate die in je stuur zit achter de airbag.
Kan het zo zijn ( hoop het niet ) dat ik dan een compleet nieuw stuur moet bestellen ipv alleen dat ene onderdeel?
Alle informatie is welkom!
Met vriendelijke Groet,
Kenji :bounce:
 Berichttitel: Re: toeter doet t niet.
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2016 22:05
Volgens mij krijg je dat los, heb ik voor mijn vorige ram (2003) ook eens gekocht.. :wink:
BerichtGeplaatst: di nov 15, 2016 0:57
Aparte losse druk knop maken voor de claxon. is misschien niet de mooiste oplossing wel de snelste en goedkoopste.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: wo nov 16, 2016 15:10
`ik wist niet dat je daar mee door de apk kwam? :D dat is dan inderdaad wel de makkelijkste oplossing voor nu. kan ik langzaam zoeken naar de rest.
BerichtGeplaatst: wo nov 16, 2016 16:30
Als er maar een toeter op zit die het doet.
Staat nergens waar het knopje en welk model moet zitten.
Natuurlijk niet ergens achterin. :D
Eric
BerichtGeplaatst: wo nov 16, 2016 20:24
Eric
haha zou wel een goede zijn :roll: .. Maar even wat besteld!
BerichtGeplaatst: wo nov 16, 2016 21:42
Geregistreerd: wo jul 18, 2012 23:23
horn broke watch for finger :D
See you down the road
