Het is nu wo sep 16, 2026 19:01
BerichtGeplaatst: wo nov 09, 2016 21:36
Geregistreerd: za nov 05, 2016 10:27
Mijn Dodge Ram 1500 4.7 uit 2002 met 165000ml op de teller slaat sinds kort af voor het stoplicht. Op gas wat sneller dan op benzine, maar met beide brandstoffen doet hij dit.
Het is alsof je de koppeling toelaat intrapt, maar dit is een automaat. Als je rustig afremt gaat hij eerst naar 1000 rpm, dan zakt hij naar 800, dan naar 500, en vervolgens slaat hij soms uit. De bak lijkt dan ook terug te schakelen, en het lijkt of de motor dan net niet genoeg kracht heeft, of gewoon gelag in toeren staat afgesteld. De keren dat hij niet afslaat, gaat hij van de 500rpm terug naar 800 rpm. Dat lijkt mij prima. Zou het wat met de bak toemaken kunnen hebben, dat deze teveel weerstand bied oid? Of moet er bij de stationaire regeling wat schoongemaakt/afgeregend worden?
Ik hoor graag jullie reacties.
Alvast bedankt,
Niels
BerichtGeplaatst: wo nov 09, 2016 21:45
Gaskleppen huis schoongemaakt ? Een vervuild gaskleppen huis kan de oorzaak zijn .
BerichtGeplaatst: vr nov 11, 2016 14:02
Schoonmaken heeft helaas niet geholpen. Nog meer suggesties zijn welkom :(
BerichtGeplaatst: vr nov 11, 2016 18:15
Woonplaats: schipluiden
heb je met starten geen probleem :?:
anders kan het zijn dat je dynamo niet genoeg stroom levert
met deze weers omstandig heden staat alles aan en aangezien alles stroom verbruikt kan het zijn dat je dynamo het is
misschien ff laten doormeten en je accu ook
heb dit namelijk zelf aan de hand gehad alleen met starten dan en niet blijven lopen( heb er geen gas erin zitten)
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
dodge ram 1500 4.7 2002
BerichtGeplaatst: vr nov 11, 2016 19:54
Dynamo en accu zijn ook net getest. Die zijn prima.
BerichtGeplaatst: vr nov 11, 2016 22:20
Ik weet niet hoe de bougies zijn of dat er bij dit model kleppen gesteld moeten worden maaar te strakke kleppen geven deze klacht ook wel eens.
Eric
BerichtGeplaatst: vr nov 11, 2016 23:06
Ja kleppen stellen bij een 4.7 ( vanaf 76 al niet meer dat ik weet ) dat zal het hem wel zijn :roll: loopt hij normaal mooi strak op 8 cil ?
BerichtGeplaatst: za nov 12, 2016 11:23
Hij loopt super netjes. Het is puur een dip in de toeren wanneer je stil gaat staan. De garage heeft hem nu "handmatig" iets meer toeren gegeven stationaire, omdat hij nu ook niet zo snel een andere oplossing heeft. Het volgende traject is bepaalde onderdelen systematisch vervangen, anders kom je er niet achter is zijn oordeel. Gasklep huis is dus helemaal schoon gemaakt.
BerichtGeplaatst: za nov 12, 2016 13:21
Doet hij het ook met de airco uit?
BerichtGeplaatst: za nov 12, 2016 13:39
Ja, ook met airco aan.
BerichtGeplaatst: za nov 12, 2016 16:13
Net een eind gereden en toen deed hij het niet meer. Volgens mij komt het door de automaat bak. Als de olie daarin koud is, geeft die teveel weerstand. Misschien kan het helemaal niet wat ik zeg, maar zo voelt het wel. Zou dit kunnen? Over 2 weken wordt de krukas kering vervangen en gaat de bak er dus ook even vanaf. Olie wordt dan ververst en de bak wordt geflushed. Enuiteraard nieuwe filters. Wie weet helpt dit mij ook van het afslaan af. Wordt vervolgt!
BerichtGeplaatst: za nov 12, 2016 17:54
Omvormer?
BerichtGeplaatst: za nov 12, 2016 18:04
Jep daar heb je wel degelijk een punt :!: als de filter van de bak niet goed is gemonteerd dan kan hij de olie niet goed aanzuigen . Filter zakt soms uit de pomp , ik heb dit een keer gehad en die truck sloeg ook koud (vooral smorgens) af . Er zit in de pomp een afdichting seal en die klemt dan niet meer strak genoeg om de filter nek . Ff pan laten zakken en dan voelen of je d3 filter nog dieper in de pomp kunt duwen , als dat kan zit je probleem daar :wink:
BerichtGeplaatst: ma nov 21, 2016 11:16
Kopt wat Peer zegt, en kijken of de automaatolie goed op peil staat.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2016 10:43
De bak is gespoeld, en nieuwe filters gemonteerd. Er zat veel slijpsel in de olie, en er lag een losse schroef! onderin de bak...
Het probleem van het afslaan is nu inderdaad verholpen! Erg blij mee.
Nu alleen nog het volgende, en dit deed hij ook al voor het spoelen: bij ongeveer 80 km/h schakel de bak wat ruw naar de overdrive. Ik had gehoopt dat dit nu ook over zal zijn, maar dat is helaas niet het geval. Het is allen bij die snelheid, als je rustig rijd. Kok als hij uit de overdrive gaat als je weer iets gas geeft. Als je meer vermogen gebruikt doet hij dat niet. Iemand een idee wat dat kan zijn?
