Het is nu wo sep 16, 2026 21:20
BerichtGeplaatst: za apr 09, 2016 15:11
Geregistreerd: za apr 02, 2016 8:39
Woonplaats: Utrecht
Heb vrijdag mijn automatenbak gedemonteer en het pomphuis vervangen ivm olie lekage.
Ook heb ik het filter vervangen in de bak en nieuwe olie gevuld.
Nu heb ik het probleem dat de bak niet neutraal wil lijkt net of hij dan in drive staat.
achteruit werkt perfect.
in D en 1 en 2 moet ik veel gas geven voor hij wil gaan rijden.(ook schokt hij heel erg dan)
de P werkt ook gewoon normaal.
in neutraal kan ik met weinig gas geven gewoon op trekken zo als het hoort te gaan (allen dan in drive)
Heeft dit met een afstelling te maken iemand een idee??
volgens mij zit de heuvel op de bak gewoon goed.
BerichtGeplaatst: za apr 09, 2016 15:29
Zit er wel genoeg olie in?
BerichtGeplaatst: za apr 09, 2016 15:46
Woonplaats: Utrecht
Als ik de bak peil in neutraal met lopende motor zit er voldoende in.
Heb ongeveer 6 liter (ATF dexron 2) totaal in de bak+koppelomvormer zitten.
tijdens demontage heb ik de koppelomvormer leeg gegooid.
BerichtGeplaatst: za apr 09, 2016 18:40
Heb je het schakelmechanisme wel goed terug gemonteerd?
En totaal 6 liter met ene lege converter lijkt mij wat weinig, maar ben geen dogde kenner.
BerichtGeplaatst: za apr 09, 2016 20:40
Gaat 6-7 bij onderhoud in ,wel een hemi van mij
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 9:59
Woonplaats: Utrecht
Heb gister een gereviseerde automaat gemonteerd van Martin (TRANSM).
Automaat schakelt nu weer super.
Zat te twijfelen tussen een gereviseerde automaat van Martin (TRANSM) of een tweede hands bak van van Dijk parts.
Heb er toch voor gekozen een gereviseerde automaat te monteren hier ik geen zin heb de bak nogmaals uit te bouwen het is best wel wat sleutel werk om de automaat te wisselen.
Vandaar gewoon een gereviseerde automaat nu kan hij er voorlopig weer tegen.
Tijdens het wisselen is er wat olie uit de tussen bak gelopen.
Weet iemand wat voor olie in een tussen bak gaat van een Dodge w200?
Weet iemand hoeveel liter er in de tussen bak gaat?
Waar je de tussen bak kunt aftappen?
zie halve wegen een vierkante plug zitten ga er vanuit dat dat de niveau plug is?
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 10:16
Even Martin bellen die kan het je precies zeggen :wink:
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 10:25
Ja die vierkante plug is je peil en vul opening. Er moet 10 w 30 motorolie op de tussenbak (dit heeft met de ketting te maken die er in zit )
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 11:07
Woonplaats: Utrecht
Weet iemand de totale inhoud van de tussenbak?
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 11:47
Hoeveelheid maakt toch niet uit , als hij er uitloopt is het genoeg :?
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 12:33
Woonplaats: Utrecht
Dan weet ik hoeveel olie ik moet kopen
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 12:40
Kijk anders ff op dtbweb.nl daar staat zulke info heel duidelijk op, bij algemeen onderhoud;)
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 12:44
Ik dacht dat er maar een beetje uit was gelopen, dan was 1 liter genoeg vandaar :!:
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 18:10
Woonplaats: Utrecht
Als ik toch bezig ben kan ik beter gelijk de olie verversen van de tussen bak. Automaat heeft nieuwe olie en de motor ook.
Zou ik eigenlijk de cardan's ook gelijk mee moeten nemen.
BerichtGeplaatst: za apr 16, 2016 18:24
Ja dat is zeker zo :!:
