BerichtGeplaatst: za apr 02, 2016 8:57
Geregistreerd: za apr 02, 2016 8:39
Woonplaats: Utrecht
FF voorstellen:
ik ben Martijn en woon met mijn vrouw en dochtertje van 5 jaar in Utrecht.
Ben bedrijfswagen monteur bij Stern Utrecht (Dealer Mercedes Benz)
Ik heb vorig week een Dodge w200 aangeschaft was al een tijdje op zoek naar een mooi exemplaar en heb deze gevonden in Kessel (Limburg)
Hier wat foto's van mijn Dodge in een ander topic op dit forum van de vorige eigenaarhttp://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=25&t=6750&start=30
Een jaar of 10 geleden heb ik ook een Dodge w200 gehad en heb hier veel plezier mee gehad. En kon het dus niet laten er toch weer een te kopen.
Nu ben ik mijn Dodge w200 aan het klaar maken voor APK en heb hem bijna klaar nu begint hij ATF olie te lekken bij de koppel omvormer.
Hij lekt behoorlijk hard vooral als hij in zijn drive staat heeft hier iemand ervaring mee?
Zou het voldoende zijn om het pomphuis te vervangen met een nieuwe kering?(heb een pomphuis bij van dam in Elst gekocht)
BerichtGeplaatst: za apr 02, 2016 9:06
Woonplaats: drouwenermond
Dat van het lekken zou ik als ik jou was even navragen aan martin.
Www.transm.nl voor zijn contactgegevens
BART
BerichtGeplaatst: za apr 02, 2016 9:11
Welkom hier martijn :wink:
Je geeft het zelf alaan, kan eigenlijk alleen maar de kering van de kopelomvormer of het pomphuis zijn ,dus zal je de bak eraf moeten pakken om het zeker te weten :!:
BerichtGeplaatst: za apr 02, 2016 9:20
Welkom :wink:
BerichtGeplaatst: za apr 02, 2016 16:37
Welkom!
Heb laatst ook een lekkende bak gehad, keerring was kapot, (laten) vervangen en klaar.
Maar zoals eerder gemeld, kaan maar op een paar plekken lekken
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 0:28
Welkom hier :!:
Mijne lekte daar voorheen ook.
Bij mij was de as van de koppelvormer in gesleten koppelvormer is gereviseerd, nu is ie kurkdroog.
Ook meteen een nieuwe bak ondergekomen toen :D
Wat peer zegt bak effe eronderuit halen dan weet je meer :!:
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 10:02
Woonplaats: Utrecht
Ik ga vrijdag de bak demonteren en kijken waarom hij lekt.
Ik zal jullie op de Hoogten houden hoe het gaat.
Verwacht dat de bak er zeer eenvoudig uitgaat bij mijn Dodge.
Heb geen brandstof tank onder de auto.(alleen lpg onderbouw maar aan de achterkant)
Uitlaten zitten ieder aan een kant dus hier heb ik ook geen last van. (zijn van rvs en kunnen ook eenvoudig los genomen worden).
Mijn Dodge heeft een kiepbak dit geeft dus extra ruimte(zal niet heel veel helpen hier de automaten bak verder naar voren zit).
Aandrijf as naar vooras is niet gemonteerd.
Geloof dat ik ff de motor moet opvangen aan de achterkant zal dit met een spanband doen.
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 10:50
Welkom hier en succes met de lekkage.
BerichtGeplaatst: ma apr 04, 2016 19:43
Woonplaats: Utrecht
Weet iemand hoeveel olie er in de bak van een Dodge w200 gaat.
Lees hier op het forum ongeveer 5 liter maar ik wil ook de koppel omvormer leeg halen hier ik de bak demonteer
Dus hoeveel olie heb ik nodig voor de bak + koppelomvormer?
BerichtGeplaatst: ma apr 04, 2016 19:52
Rond de 7 l volgens mij , maar als je 2 x 5 liter atf haalt ben je net zo duur uit en hou je over :wink:
BerichtGeplaatst: ma apr 04, 2016 21:55
Woonplaats: Aartselaar (Belgiƫ)
Welkom Martijn :wav:
Mvg, Roland
BerichtGeplaatst: vr apr 08, 2016 19:12
Woonplaats: Utrecht
Heb vandaag de automaat gedemonteerd en het filter in de bak vervangen.
Toen ik de bak er uit had heb ik het pomp huis vervangen en een nieuwe keering gemonteerd.
Daarna heb ik de bak weer gemonteerd heb ongeveer 6 en een half uur overgedaan.
Morgen ga ik hem ff vullen met ATF hoop dat het nu goed is.
