Het is nu wo sep 16, 2026 21:20
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 14:45
Geregistreerd: do maart 17, 2016 3:18
hallo allemaal
ik ben sinds kort eigenaar van een dodge ram 1500 5.2 v8 4x2.
maar zit met een probleem en heb jullie forum afgezocht maar kan niet exact het zelfde probleem hier in terug vinden.
als mijn dodge koud is rijd hij hoe het hoort, maar als die warm is begint hij te beven van achter.
bij 60km/u heeft hij het tamelijk bij 70 en 80 km/u heeft hij het fel en bij 90 km/u heeft hij het weer het zelfde als bij de 60 km/u.
als ik gas geef gaat het weg en gas los laat ook het is steeds bij een constante snelheid.
ik heb de diverentieel olie ververst om dat ik dacht dat die versleten was heb ook in de behuising gekeken maar daar leek alles in orde te zijn. maar het probleem is er nog steeds.
heeft iemand een idee ?
mvg dodge lover
:albino: meten = weten
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 15:15
Misschien rubbers van de achterophanging/stabilisators versleten.Als de boel warm is geschudt dan heb je meer speling en voel je eventuele onbelans in je banden?
Of je uitlaatophanging zit los,zodat die begint te schudden?
Laatst bijgewerkt door cherry red dodge op za maart 19, 2016 16:45, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 16:50
dank u voor de reactie.
ik heb 500 km geleden een nieuwe uitlaatlijn met rubbers en toebehoren gedaan van voor tot achter.
dus lijkt me niet daar aan te liggen.
een onbelans in de banden zegt u moet die het dan niet altijd doen bij iederre snelheid en ongeacht als je nu gas geeft of niet?
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 17:40
Aandrijf as (cardan as) speling op je kruisjes misschien..
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 18:53
Ook mijn idee :wink: aandrijflijn :!: zelfs een kruisje dat te strak is kan dit veroorzaken , hoeft niet perce versleten te zijn.
http://Www.rockauto.com
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op do maart 17, 2016 22:39, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do maart 17, 2016 21:59
ik ga ze morgen er eens onderuit halen en dan laat ik jullie het weten.
mvg
BerichtGeplaatst: vr maart 18, 2016 9:27
mvg
En stel je dan je eigen ook even voor in het welkomstopic, is wel zo netjes en hier gewenst :!:
BerichtGeplaatst: za maart 19, 2016 16:12
ik heb me zo net voorgestelt in dat topic.
de aandrijf as is er onderuit en waren de kruiskoppelingen die verseten waren maandag nieuwe halen en klaar. thx iedereen
BerichtGeplaatst: di maart 22, 2016 21:32
jammer de kruiskopelingen waren versleten .
ze zijn vervangen maar het probleem is niet weg :(
morgen ga ik eerst even de banden uitlijnen kijken of daar iets in zit.
BerichtGeplaatst: ma maart 28, 2016 19:45
Geregistreerd: ma sep 28, 2015 0:08
Ik heb een ram 1500 van 1998 en heb een paar weken geleden een diff kapot gereden.
Toen ik de auto kocht leek er niet veel aan de hand, nu weet ik wel beter.
Boven de 70km/h hoorde ik een laag iets trillend geluid maar het klonk niet echt fout.
Soms hoorde ik bij omschakelen naar achteruit een "klunk" geluid. Toen had ik kunnen weten dat er iets fout zat.
Op een gegeven moment na een rit van 60KM voelde ik bij gasgeven op een rotonde achter een raar gevoel, alsof maar 1 wiel aangedreven werd.
Toen wist ik het, achteras naar de klote.
Nu deze vervangen is weet ik hoe een goede achteras hoort te klinken.
De verkoper JURGOCARS, had dit echt wel geweten maar niet verteld (zoals wel veel meer dingen die niet klopte aan deze auto toen ik hem kocht).
Ik hoop voor de topic starter dat hij niet hetzelfde probleem heeft als ik had.
Succes met de oplossing
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2016 10:26
beste jurgo
mijn differetieel heb ik uit elkaar gehaald als ik hem net had gekocht en daar was gelukkig niets mis mee .
dus nu ga ik de schokbrekers vervangen en zien wat het dan doet.
ik heb ook nieuwe suspention bushing kit besteld en als die aankomt vervang ik deze ook volledig.
ik vermoed dat het dan wel gedaan zal zijn.
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2016 10:39
Heb je ook al gekeken naar je banden, of daar geen hoogte slag in zit.
Ik heb ooit eens een pick-up gekocht waar de garage nieuwe (goedkope) banden onder had gezet.
Er was niet mee te rijden en banden bleken niet rond je zijn.
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2016 11:02
ja die hebben we opnieuw uitgelijnd bleek niets mis mee te zijn.
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2016 12:41
Je bedoeld waarschijnlijk, uitgebalanceerd. Maar oké als die goed zijn, kan het inderdaad ook een slechte schokbreker zijn.
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2016 19:47
ja dat bedoelde ik :)
