Het is nu wo sep 16, 2026 20:37
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 19:53
Geregistreerd: zo sep 18, 2011 10:20
de dodge diesel 5,9 2006 van mn broer slaat slecht of niet aan. draait snel genoeg rond maar slaat niet aan. spuit je een klein spritsje remmenreiniger in het luchtfilterhuis slaat hij onmiddellijk aan en draait keurig rond, en loopt direct netjes rond. dus niet op 4 of 5 poten of zo. wat is dit.?
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 20:02
Dieselfilter verstopt,pomp stuk om druk op te bouwen?
Pomp in de tank stuk?
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 20:03
Gloeibougies vervangen (denk ik)
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 20:10
we hebben hem al uitlaten lezen, maar geen fout codes. welke van jullie ideeen kunnen we dan weg strepen. een kapotte pomp en dus lage druk zou een foutcode op moeten leveren toch? een smerig filter zou kunnen, daar komt geen foutcode van denk ik dan. gloeispiralen zou kunnen, gloeit zo'n ding dan?, heb er nog nooit een gloeilampje van gezien.
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 20:38
Volgens mij heeft hij 1 centraal gloei systeem in het inlaat spruitstuk ( en geen losse gloebougies ,maar komt eigenlijk op het zelfde neer als wat rick zegt ) en daar zou ik eens gaan meten :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 23:30
Woonplaats: Ouddorp
Heb ik zelf ook gehad, injectors laten testen en dan zullen er wat vernieuwd gaan worden.
De mijne is van 2003 en had net twee ton gelopen, bij de specialist vertelden ze dat de injectors bij de cummins rond de twee ton allemaal aan
de beurt komen.
Jaco
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 23:50
maar zoiets gaat toch niet in een paar weken tijd. twee weken terug startte die altijd en nu ineens niet meer.
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2016 0:11
Woonplaats: Ouddorp
Was bij mij ook van het een op het andere moment, toen bij een paar garages na laten kijken incl. een dealer, konden niets vinden auto weer
opgehaald toen is het even goed gegaan (aantal weken). Weer gek.t terug naar dealer hebben injectors getest, was er 1 lek, die vernieuwd
inmiddels een paar klauwen met geld lichter maar hij deed het weer goed. Tijd later weer gek.t, toen naar een dieselspecialist gegaan die de injectors
laten testen waren er 5 van de 6 lek/versleten.
Bij mij begon het eerst alleen als ie warm was, koud was het tik en lopen en had ie eenmaal gelopen dan wilde die niet meer aanslaan.
Later begonnen het ook als ie koud was. Had zelfs een aansluiting gemaakt in de luchtfilterbuis om er direkt snelstart in te kunnen spuiten
zonder wat open te hoeven maken.
Jaco
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2016 7:11
Maar liep jouwe dan niet rot ofzo,want hij had geen problemen met slecht lopen daarvoor.
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2016 12:09
Woonplaats: Ouddorp
Als ie liep was er niets van te merken
Jaco
